Pas inverse sur Blade 450X
- vetraz2002
Suite au crache de mon Blade 450X j’ai décidé de remplacer toute les pièces en plastique par les options en alu et carbone, mais lors du réglage du plateau cyclique le pas se retrouve inverser, à savoir quant je monte le manche du pas/gaz le plateau descend au lieu de monté et vice versa. J’ai contrôlé tous les réglages dans le AR7200BX et ils sont corrects. Donc j’ai modifier et inverser dans la radio le pas pour que le fonctionnement soit de nouveau dans le bon sens, mais se réglage ne correspond pas au réglage du départ. Je ne comprends pas !
Avez-vous une idée ?
- Blade mCPX ver.2 - Blade 450 X - Blade 350 QX - Zigogne 250
- Phoenix V4.0m
- Spektrum DX8 mode 2 - Spektrum DX6i mode 2
- Robbe Power peak E1 - Alim Robbe SPS 3-15V/40A
- Annemasse (74)
http://www.aquadi74.e-monsite.com
- Phoenix V4.0m
- Annemasse (74)
Re: Pas inverse sur Blade 450X
Je pense que tu as croisé les deux servos du cyclique latéral. Inverse les câbles sur le 7200...
- vetraz2002
Je viens d’inverser les servos mais ca ne fonctionne pas, c’est même le bordel au niveau du cyclique sa ne correspond plus a rien
- Phoenix V4.0m
- Annemasse (74)
- Phoenix V4.0m
- Annemasse (74)
C bien les servos gauches et droites que tu as inversés, sans toucher a celui de la "profondeur" ??
La ils fonctionnent tous mais ça fait n importe quoi c est ça ?
- vetraz2002
oui s'est bien les deux servos de gauche et de droite, les deux ailerons
- Phoenix V4.0m
- Annemasse (74)
- Phoenix V4.0m
- Annemasse (74)
Alors je ne sais pas...
- kris13
Si c'est comme le blade 450 3D c'est normal que le sens du déplacement du plateau cyclique pour le pas est inversé par rapport aux align par exemple
Bons vols
Bons vols
450X AR7200BX / 450X Brain
500 Pro DFC AR7200BX / 500 BDB
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Spektrum DX9 / Phœnix V5
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
N'aurait tu pas brancher la prise des servo a l'envers?(un servo branché a l'envers fonctionne dans l'autre sens il me semble)
- vetraz2002
Salut kris13,kris13 a écrit :Si c'est comme le blade 450 3D c'est normal que le sens du déplacement du plateau cyclique pour le pas est inversé par rapport aux align par exemple
Bons vols
effectivement le sens du déplacement du cyclique est inversé, je n'avais pas fais attention lors du remontage de la tête.
merci.
@+Didier
- Phoenix V4.0m
- Annemasse (74)
- Phoenix V4.0m
- Annemasse (74)
