Réglage incidence de l'AC
Posté : 03 août 2013, 10:59
par Davy
vous le savez sans doute déjà, l'anticouple des Logo permet des débattements très importants, voir trop importants. Du coup, il est conseillé par Mikado de ne pas aller en butée surtout côté boitier d'AC. Sur mon Logo 600 SX, j'étais au départ en butée de chaque côté, et j'avais l'AC qui broutait et finissait par décrocher sur des figures assez imposantes pour lui (funnel ventre, queue en bas, en rotation anti-horaire vu de dessus). J'ai donc réduit le débattement côté boitier d'AC en passant de 100/100 à 100/90 dans le VBar. Celà m'a permis d'augmenter le gain. C'est mieux. Je penses que je peux encore diminuer le débattement. Du coup, pour avoir un repère, j'ai mesuré l'incidence des pales :
Voilà ce que ça donne :
Réglage 100/90 dans le VBar :
Quelques mm de marge côté boîtier :
27,5 côté extérieur :
Et encore 35 de l'autre côté !!!
Donc à mon avis on peut réduire pas mal !
Quelques liens et infos sur l'AC des Logo :
http://www.vstabi.info/en/node/842
viewtopic.php?f=210&t=24593&start=3400#p10004673
viewtopic.php?f=248&t=52213&p=10091067#p10091051
Re: Réglage incidence de l'AC
Posté : 03 août 2013, 11:11
par Davy
Pour être à 30° il faut laisser 4,5mm de marge entre la partie plastique du slider et le roulement d'axe d'AC :
Posté : 03 août 2013, 12:12
par totonor
Super ce post !
Et de l'autre coté , il faut laisser combien ? Car mon rc logger ne permet pas de faire les mesures (1ere version).Du coup , tu as remonté le gain au niveau de l'ac ?
Autre question , lorsque mon servo d'ac est au neutre , j'ai centré le slider a mi course et du coup je ne me rappelle plus si le levier est perpendiculaire au tube de queue. Je me pose la question car quand mon servo est au neutre avec ces réglages , j'ai un peu de pas , combien , je ne sais pas.
Du coup , je me demande s'il ne vas pas falloir tout refaire.
Donc servo au neutre tu es a combien de mm en prenant la cote comme tu as fait pour les 4.5mm?
Posté : 03 août 2013, 12:29
par Davy
De l'autre côté en butée on est à 27,5° de pas, donc pas de soucis, on peut aller à fond.
Pour le neutre, au final il a assez peu d'importance, sauf si tu n'es pas en head lock, ce qui m'étonnerait beaucoup. D'ailleurs, sur le VBar on ne peut pas régler le neutre autrement que mécaniquement.
Si tu mets bien la commande d'AC à 90°, comme ça :
Ca donne environ 4,5° de pas :
Posté : 03 août 2013, 14:21
par totonor
Super !
Merci davy . Je m'en vais remettre tout ca dans les clous !
Posté : 03 août 2013, 14:28
par Choubipay
+1, Merci
Posté : 04 août 2013, 08:50
par totonor
Salut davy ,
Je viens de régler l'ac. Pour mon neutre , du coup , ca tombe impec car quand le slider en centré , le renvoi est bien perpendiculaire.Donc ca c'est fait.
J'ai ensuite réduit la course du nez vers la droite en mettant en retrait de slider de 4.5mm.
Reste a voir en vol !
Tu pense que du coup il faudra augmenter légèrement le gain ?
Posté : 04 août 2013, 08:55
par Davy
Sur le mien j'ai du l'augmenter sérieusement et j'étais encore à 3mm environ, pas à 4,5mm.
Sois prudent quand même, là j'ai expliqué la théorie, les conseils de Mikado, mais j'ai pas encore mis en pratique avec "si peu" de pas. Donc attention aux décrochages !
Posté : 04 août 2013, 08:57
par totonor
Tu essaieras quand ? T'as un meilleur niveau que moi , je prefere que tu testes avant
Posté : 04 août 2013, 09:15
par Davy
En principe cet après midi.
Posté : 04 août 2013, 09:42
par totonor
D'un sens , nez a gauche cela décrochait pas avec deja 30°. Donc quelques part , on peut etre un minimum confiant non ?
Je vais peut etre essayer ce matin , mais prudence quand meme.
Posté : 04 août 2013, 10:01
par Davy
Nez à gauche ?
Ca veut dire quoi ?
A toi de voir, je voudrais pas me retrouver responsable d'un crash !
Posté : 04 août 2013, 10:05
par totonor
Nez a gauche , bein quand le slider est coté pied de pale. La on était bien en butée avec 30° de pas. ET ca allait bien non ?
Je 'en vais essayer , mais tout doux...J'aurais trop les nerfs de crasher!
Posté : 04 août 2013, 10:13
par Davy
Ah ! Oui, mais pour l'AC c'est le côté le plus facile.
Posté : 04 août 2013, 11:35
par totonor
Posté : 04 août 2013, 11:37
par Davy
lol
Pardon...
Posté : 04 août 2013, 11:43
par totonor
J'attends ton retour davy , et suivant tes essais , j'essaierai d'aller tester ce soir (ou pas).
Posté : 04 août 2013, 11:45
par Davy
Ok pas de soucis, je vais tester tout ça tout à l'heure. Par contre j'ai juste de quoi faire 5 vols, y'a plus d'électricité au club
Je te donnerais mon setup VBar complet si tu veux.
Posté : 04 août 2013, 12:13
par totonor
Je suis en brain !
Posté : 04 août 2013, 12:22
par Davy
Je vois pas le rapport
Posté : 04 août 2013, 15:04
par Davy
C'est bon ça fonctionne parfaitement !!!
Par contre attends toi à devoir augmenter le gain.
Posté : 04 août 2013, 15:34
par totonor
Cool !!!!!!!
Tu as augmenté de combien toi ?
Posté : 04 août 2013, 16:34
par Davy
Bah de pas mal, mais j'ai un vbar.
Posté : 04 août 2013, 20:11
par Davy
Bon ben je confirme que ça marche beaucoup mieux comme ça avec 30° de pas quitte à avoir des limites non symétriques dans le vbar (100/75).
J'ai fait 5 vols avec mon Logo, le pied !
Posté : 04 août 2013, 20:14
par totonor
Hello davy ,
Juste pour info , tu as augmenté ton gain de combien ? C'est juste a affiner ou faut vraiment etre prudent au début ?
En tout cas , bonne nouvelle tout ca , c'est tranché !
Posté : 04 août 2013, 20:31
par Davy
Alors,
Je suis à :
1500 rpm : 107
2000 rpm : 104
2200 rpm : 79
Le vbar va jusque 120.
Je penses que le 79 peut être encore augmenté, comme le 107 d'ailleurs, j'ai surtout bossé le gain à 2000 rpm.
Posté : 04 août 2013, 20:35
par totonor
Et tes valeurs antérieures ?
Posté : 04 août 2013, 20:38
par Davy
Pff... j'suis fatigué, désolé.
90
90
75
Posté : 05 août 2013, 08:55
par totonor
Merci davy . Effectivement , la hausse est quand meme significative. C'est a essayer prudemment au début ou pas ?
Sinon , ca fait un peu débat sur hf.
http://www.helifreak.com/showthread.php ... ost5196007
Certains disent que c'est pas bon et que mikado se trompe. Quand meme , je pense que mikado est plus a meme de savoir non ?
Posté : 05 août 2013, 09:02
par Davy
Dans mon cas c'est assez simple.
Si je laisse le débattement d'origine, en augmentant le gain ça broute à fond et ça décroche.
Si je diminue le débattement, j'arrive à augmenter le gain, et ça tient parfaitement !
Ma théorie c'est qu'avec le débattement a fond, quand le module donne trop d'incidence (y'a toujours un petit pic en PID), l'AC perd toute efficacité et d'un coup ça se met à pomper.
Posté : 05 août 2013, 09:32
par totonor
ouep , faisons confiance a mikado ! Je vais essayer ca matin
Posté : 05 août 2013, 12:28
par petit scarabé volant
yep
pensez vous que cela est recopiable vers un ac align et beast x , ou autre config .....
j'ai des décrochages en grosse marche arrière, et si je monte le gain ca pompe à mort en translat rapide
Posté : 05 août 2013, 13:42
par totonor
Tiens , un sujet intéressent scarabé
http://www.helifreak.com/showthread.php ... ost5181534
Pour ma part , deux vols ce matin avec le logo. Comme mon gain d'ac était déja un peu fort , j'ai pour le moment pas eu a y retoucher. Bon je suis encore assez impressionné par le logo , donc je tape pas trop dedans. En funnel ventre , ca bougeait pas ni en virage appuyés ou prises de pas.
Posté : 28 août 2013, 22:16
par Davy
J'ai pu refaire quelques essai avec le Logo, facilités par le vbar control panel, qui permet de régler le vbar sans PC, c'est assez pratique.
Voilà ce que j'ai essayé :
=> Augmentation du débattement de l'AC, côté boitier : tout de suite ça se met à merder, ça fait un sale bruit et ça décroche. Donc j'ai remis 100/76 de débattement.
=> Augmentation du gain intégral : ça locke mieux, à 65 c'est parfait
Du coup j'en suis là :
=> Débattements 100/76
=> gain I à 65
=> gain P à 80
=> precomp collectif à 30
=> precomp cyclique à 0
et ça marche nickel ! Encore à peaufiner un peu les precomp et p'tet les stop gain mais l'AC est béton, il tient quelque soit la position de l'hélico. Tout à l'heure j'ai essayé un funnel dos boitier d'AC contre le vent et collectif à fond, ça tient !!!
Posté : 28 août 2013, 22:54
de mon coté c'est bon j'ai pu corriger mon souci et monter mon gain à 72 !
j'ai changé la tringle de transmission en métal d''origine qui était pas mal courbée et faisait un joli arc vers le bas vu que j'ai un DS650 et que le servo se retrouve vachement bas par rapport à un ds520 ou 525. Donc avec les efforts elle devait tordre encore plus
j'ai adapté une tige en carbone de 550 qui tombe plus bas , droite, qui est plus rigide et là plus de problème
plus de décrochage , je suis ravi
