jeu au niveau des portes pales
Après 30 vols sans encombre avec mon t-rex 450 sport V2, je me suis rendu compte que les portes pales prenaient de plus en plus de jeu. Cela représente environ entre 3 et 4 mm en bout de pales vers l'extérieur lorsque je lève à la main, et cela de chaque coté.
Les vis sont bien serrées sur l'axe donc est ce normal ou faut il changer les roulements régulièrement ?
Sinon il est top et très sécurisant cet hélico !! je débute (1 mois de vols)et je fais déjà de grandes translations avec pirouettes et quelques flips verticaux et latéraux. Après beaucoup d'entrainement au simu biensûr.
Futaba T7C
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
Re: jeu au niveau des portes pales
Les dampers ( petit joint dans la tête ) sont dans quel état ?
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
je ne les ai pas encore démonté, je ne sais pas, je vais le faire cette après midi.
Futaba T7C
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
Oui démonte et regarde bien
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
petite question,
Comment extraire les roulements et toute la petite mécanique qui se trouve dans les portes pales sans rien abimer. Existe t-il un outil spécifique ?
Futaba T7C
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
3 ou 4 mm ce n'est pas méchant et ne gênera pas le vol. Si les dampers sont en bon état et que cela empire, on rattrape le jeu en mettant une petite rondelle fine supplémentaire entre le roulement et la butée à bille (il y en a déja une de montée).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
En backorder, et je ne sais pas où on peut les trouver en france.
Il y en a en nylon qui doivent aller pareil : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
Site : Air et eau, modelisme
Pour le démontage les butées à billes sortent facilement. tu peux tester les roulements en faisant tourner un axe dedans, mais cela ne sert à rien de les démonter après 30 vols, tu risques plus de les abimer(il faut chauffer et pousser avec un tournevis fin).
Quelque minutes au four, tu tapote tes pieds de pales et les roulements sortent sans difficultés. Une technique si tu veut remplacer les roulements par des neufsecotteret a écrit :petite question,
merci à tous pour toutes ces réponses,
Ce petit T-Rex 450 m'a vite donné envie de passer à la taille supérieur, vous allez me dire ça dépend du budget mais sans parler de porte monnaie, quel T-rex pourrait me donner satisfaction après ce 450 sport V2, 500 550 ou 600 ? flybarless ou pas ? mais surtout pour le plaisir de faire voler une belle machine !!!
Futaba T7C
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
