courbe de gaz
courbe de gaz
bonjour
que pensez vous d'une courbe de gaz en idle up à 80% sur les 5 points?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Re: courbe de gaz
J'avais le même style de courbe mais à 90 % sur mon 600 et ça fonctionne plutôt pas mal pour du vol pépère.
Re: courbe de gaz
merci pour la réponse
Re: courbe de gaz
Ca dépend de ton pignon, de ton KV moteur et de la vitesse rotor à laquelle tu veux tourner.
Si ta transmission est homogène (régime rotor optimal à 100%) et si tu veux faire de la 3D, 85% risquent d'être légers. cela dépend aussi de ton réglage de pas qui ne doit alors pas être trop fort.
A utiliser avec précaution et un peu d'air sous les patins
Une courbe en léger V permet de ne pas entendre le rotor accélérer quand tu diminues le pas, mais là c'est une question de goût.
Certains préfèrent emmagasiner de l'énergie pendant le passage vers le pas 0 en 3D, donc courbe plate.
Site : Air et eau, modelisme
- choupboup
Re: courbe de gaz
perso je prefere les courbe en v pour le vol pepere car ont a un son plus rond et regulier ,mais pour la 3d je met a plat et comme le dis maitre Den ca permet de prendre des tours !
donc a chaque passage a 0° ont prend pas mal de puissance dans le rotor et qui sont directement utilisable !
j'ai adopté !
j'ai adopté !
