petit souci avec tete DFC450 t-rex
bonjour à tous,
voila j'ai eu pour noël un t-rex 450 DFC TT donc super content.
j'ai tout monté en prenant mon temps jusque la pas de problème.
par contre j'ai voulu régler la tête DFC bonjour pour enlever les chapes sur le swachplate.
je possède une pince prévu a cet effet mais elle ne passe pas que se soit pour enlever ou remettre les chapes.
donc j'ai pris une petite pince mais j'ai un petit peu abimé la tête mais vraiment léger.
alors ma question est simple :
il y a-t-il une technique ou faut démonter les bras a chaque fois pour le réglage??
merci de votre aide car personnelement je commence a regretter les tête flybarless de base
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
Re: petit souci avec tete DFC450 t-rex
Bonsoir.
Si tu as le nouveau plateau " DFC " en sorte de forme d'étoile, c'est normal et c'est mal foutu à ce qu'il parait.
Si tu as le plateau du V1 ou V2 ( c'est à dire rond avec 4 rotules ), tu ne devrais pas avoir de soucis.
oui j'ai le nouveau plateau donc c'est normale??
ba je suis blaze qu'align est fait ça car franchement ce n'est pas pratique du tout.
Voici ce que cela donnait sur le mien avec l'ancien plateau. La pince à chappe passe "facile"
Effectivement depuis j'ai mis le nouveau, l'accès par le bas avec une pince à chappe sdt est à déconseiller. Cela dit le tracking se régle sans retirer les chappes, juste en vissant ou en dévissant. Pour démonter, la seule fois où j'ai dû le faire, avec le nouveau plateau, je l'ai fait par le haut. Pour le moment j'ai gardé le nouveau plateau car en dehors de cet inconvénient il me semble, à tord ou à raison, plus logique mécaniquement parlant pour l'orientation des rotules du PC.
Bon, c'est juste une impression.
Et oui malheureusement.
Sujet déjà abordé quelques fois sur le fil du T450 PRO V2 et DFC:
viewtopic.php?f=11&t=38994&start=7440#p9963486
viewtopic.php?f=11&t=38994&start=7480#p9964047
Bonsoir Jordan,
Question pour savoir, n'étant pas un pro, sur ton 450 t'es tjs en têtre DFC ou bien, t'as laissé tomber ?
Perso, mes deux T-REX sont en DFC et je trouve ça plutôt bien.
bon ba on va faire avec.
le souci est que je n'est pas de mini clé plate pour le réglage
Tous mes trex etaient en DFC. J'aodre ces rotors.
Et mon petit dernier, le compass l'est aussi.
- thierry1970
Si ca peut t aider, voici comment j ai vissé les chapes de la tête et tous les réglages je les ai fait en respectant les cotes de base de la doc sur les biellettes du bas et uniquement réglage avec les neutres du servo
Pour la pince a chape, oublie.. A la main pour les enlèver et pince plate pour les remettre..
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
Bref on a bien tous (pour ceux qui sont intervenus) quelque part un "pb" pour l'accès, le démontage au niveau du nouveau PC dit DFC de nos 450.
Cela dit, rien de très grave.. Dommage qu'Align n'y ait pas pensé. Nobody is perfect ?
PS: Sur mon T 250 SE passé DFC ils n'ont pas sorti de PC spécifique. Du moins à ma connaissance. Donc là no pb.
merci a tous pour les renseignements reste plus cas se fabriquer une pince
