Help : Changement chassis principal Blade MsR
Je dois changer le chassis principal de mon Blade MsR car la patte arriere gauche qui maintient le canopy a cassé !!!
Est ce que quelqu'un peu m'aider pour changer ce chassis principal : tuto ou video existante pour faire ce remplacement.
Merci d'avance
Merci d'avance
Blade MSR RTF Mode 2
- kraoc
Re: Help : Changement chassis principal Blade MsR
Tu as juste à démonter les vis... ne pas les perdre... et bien repérer les moteurs (droite / gauche).
Ensuite tu prends ton temps et ça va tout seul
http://www.heli4.com/article663.html
courage!
- Tu retire la canopy
- Tu débranches (doucement) tout les connecteurs des moteurs (AC, ...)
- Tu retire le train d'atterrissage puis l'AC qui est juste emboitée dans le châssis
- Tu déclipse la couronne et tu retire le rotor
- Tu dévisses les moteurs et normalement tu as ton châssis entre les doigts
courage!
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
bonjour
super sympa ! j'avais commencé à trouver des infos sut un site US..
merci beaucoup de ton aide.. je m'y lance des réception ..
je te tiendrai au courant
a bientôt
a bientôt
C'est bon j'ai démonté et re-monté l'ensemble , réglé les biellettes et ça fonctionne nickel...
Merci dé votre aide
Merci dé votre aide
