Perte de puissance V200D01
Je me trouve devant un probleme.
Je viens d'acheter un fuselage hugues 500D mais apres l'installation de l'hélico dedant celui ci,il ne veux plus quitter le sol.
J'ai donc remplacer la lipo par une kipom 1000mAh 30C et il décole de 10cm du sol meme pas une minute......
Apres avoir redemonté encore j'ai remplacé pignons,couronne,tout les roulements et meme le plateau cyclique pour voir s'il n'y avait pas une contrainte mécanique; rien ...meme resultat!
Pare contre ce week end je l'ai fait voler d'origine et surprise meme avec les trois lipos que je possede,il vole bien mais plus que deux minutes par lipo avant d'avoir une perte de puissance progressive et pour final par ne plus décoler.Il faut que j'attende que ca refroidisse avant de reprendre un vol normal pendant deux minutes voir moins
Un ami a essayer mes lipo sur le sien et là aucun souci sur la durée de vol environ 15 minutes sans forcer.
Quelle serai le prob?
Moteur,controleur fatigué??
- Patrick66
Re: Perte de puissance V200D01
Tu a fait l’entre-dent moteur couronne ?
il faut qu'il y est un peut de jeu, l’épaisseur d'une feuille de papier que tu met entre les deux.
Peut être le moteur qui fatigue !
Non j'ai pas controlé ce jeu!
Tu penses plus au moteur qu'au controleur? N'y a t il pas un condensateur sur le controleur ? Celui si pourrai etre défécteux et me viderai mes batteries plus vite.Qu'en penses tu?
- Patrick66
Sans rien voir c'est assez difficile de diagnostiquer ton problème,
commence déjà par voir si tu a un peut de jeu entre les deux, couronne et pignon.
C'est celui là ton moteur: Brushless WK-WST-21-003 ?
Il y a un poil de jeu oui!
le moteur est un WK-WS-21-003 ( et non WST) KV3800
Si ca t'aide?
Si ca t'aide?
Pense tu que c'est le faite d'avoir monté le fuselage qui l'aurai fatigué?
- Patrick66
Il pèse combien le fuselage ?
168g sans compter un peu de poids sur l'avant (environ 20g) pour l'equilibrer!
Je pense que ca fait pas mal quand meme...
- Patrick66
Oui peut être un peut trop lourd, il a combien de vols ce moteur ?
Aucune idée j'ai acheter l'hélico d'occas a un collegue.
Mais pour ma part pas beaucoup!
J'ai refait le jeu du moteur et j'ai l'impression qu'il va mieux! Je referai des essais et donnerai les resultats demain. Je dois m'absenter
Sinon petite question: est il possible de monter un moteur plus puissant et avec quel elements pour que ca soit fiable?
- Patrick66
Pour le moteur 3800kv c'est déjà pas mal pour cet hélico non.
Bon bonne nouvelle!!
Essaie de vol et 10 mn sans soucis.
Merci Patrick66 pour tes infos cela m'a était d'un grand secours.Je pensais a un moteur plus puissant pour le montage du fuselage afin que le KV3800 ne se fatigue pas.
Y a-t -il des bagues en alu a chaque pignon de renvois de l'AC car je trouve qu'il y a pas de jeu entre eux pare contre?
- Patrick66
De rien.
Alors c'est quoi qui n'allait pas, le jeu pignon moteur couronne ?
Si tu parle des pignons conique blanc derrière le servo ELE normalement c'est ajuster au montage et si rien n'a bouger
tu n'a rien a faire.
De rien.
Bonjour.
Oui tout à fait c'était le jeu entre couronne et pignon.Pour les autres pignon c'est correct aussi.
Aurait tu une idée d'un moteur plus puissant en 2S?
- Patrick66
Ok pour le jeu c'est bien.
Pour le moteur je sais pas du tout il faut déjà voir les dimension de ton moteur et voir si tu en trouve un plus puissant,
Mais avec le moteur que tu a, je pense que tu devrai pouvoir le faire voler avec le fuselage en tous cas tu devrai essayer
car un moteur plus puissant consommera d'avantage et le résultat risque d’être le même.
Essaye plutôt que de rajouté 20g de poids sur l'avant si tu peut pas avancer ta lipo et c'est 20g de gagner.
J ai remonté le fuselage,fabriqué un aileron de queue plus leger pour mettre moins de poids a l'avant.Il décole mais durée de vol une minute avec la lipo 30C.
Trés décevant......
C'est quand meme c.. d'avoir un fuselage pour le regarder en vitrine!!!
Ne trouvant pas de solution a cela je crois que je vais lacher l'affaire moi qui voulai le monter en "airwolf" comme ca c'est fait si y a pas moyen de le faire voler plus longtemps
Trés décevant......
- Patrick66
je trouve quand même que ça réduit énormément le temps vol Bizarre.
Oui!
Surtout que je me suis rendu compte que la batterie n'a mis qu'une demi heure pour étre chargée (au lieu d'environ 2 heures)
Donc elle ne devait pas étre vide complètement.Il doit y avoir un problème ailleurs. De ce faite comme dérnière chance j'ai commandé un moteur et je verrai bien.Aprés j'arrète les frais si vraiment y à pas de solution à ce problème
- Patrick66
OK on verra bien avec le nouveau moteur?
tu a pris lequel ?
tu a pris lequel ?
Ben le meme!
Je ne trouve personne qui peut me rensigner sur un moteur plus puissant
A tout hasard tu ne connai personne sur le forum qui pourrai me renseigner ou t'aider a trouver une solution pour que ca vol correctement?
- Patrick66
Pour moi, ton moteur doit pouvoir soulever le fuselage sans problème avec une petite perte d'autonomie mais pas a ce point quand même, a part qu'il soit en fin de vie HS.
On verra bien avec le nouveau moteur.
Tes lipo sont neuve ?
Pose la question ici, viewtopic.php?f=159&t=40821&p=9958481&h ... 1#p9958481
a stophe il a un v200d01 dans un fuselage ou envoie lui un MP tu lui dit que c'est moi qui te l'ai dit.
tu lui donne le lien de cette page si tu veut.
Et la tu a tu a le topic du V200D01 et 77 pages a lire
viewtopic.php?f=54&t=30642&p=9956674&hi ... 1#p9956674
Tu peut aussi y poser des questions
bon ben le hic fu trouver,a la bonheur.
A savoir pour le fuselage hugue 500,en fibre et pour le t-rex 250 je supose,ceci a était dejà fait sur h4.Et aucun probléme.Les lipos sont sufisament bonne pour le soulever avec perte d'autoniomie.
- Patrick66
Heu, oui peut être mais peut être que non
Sinon Stoph sais tu si je peux monter un moteur plus puissant?
Si oui lequel
Si oui lequel
J'avais essayer celui du t-rex 250,ben non sa va pas car la couronne d'entrainement et plus fine sur le v200d01,j'avais essayer celle du t-rex 250 mais rien a faire.
si tu veux une solution,mais 5 minutes de vol car je l'ais fait et vais le refaire,il te faud une lipo 0,500mah
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Attention,sa avoine sec,et plus rapide et moin soucieuse au courant d'aire.
Ok mais c'est une 3S!Je ne vis rien cramer avec ca?
non vue que je l'ais dejà fait et aucun soucis.
Bon ben voila meme avec le moteur neuf meme résultat!
Ca me gave alors j'abandonne le fuselage!Tant pis c'était une mauvaise idée et autant de frais pour rien c'est pas cool!
Si tu veux un fuselage sans aucun probleme,voilà,a adapter:
hugue 500:
http://www.ckado.com/EK-002776-fuselage ... 38_fr.html
http://www.ckado.com/EK-002762-fuselage ... 37_fr.html
as 350:
http://www.ckado.com/EK-002664-canopy-l ... 11_fr.html
http://www.ckado.com/EK-000664-cabin_pr ... 19_fr.html
je l'ais fait:
hugue 500:
as 350:
je l'ais fait:
Salut Stoph§
Merci pour ces fuselage!
Tu ne sais pas où je pourrai un fuse airwolf qui ne soit pas en fibre?
