pignon moteur trex 550 fbl
- markassdecestas
salut a tous;
une question con.
quel pignon vous mettez pour faire de la petite 3d sur vos trex 550.
ma config est full stock avex 600 mx,couronne a denture droite et pales de 520.
sur les tictoc lateraux,mon moteur s'ecroule 1 peu.certes,ma gestion du pas est loin d'etre convenable mais sur mon 500,descendre d'1 pignon m'avait permis de passer bien plus facilement mes premiers tic toc.
pour info,j'ai 1 pignon de 17 et courbe 93/90/87/90/93.
de devrait peut etre faire 1 plate a 100% ou passer en pignon de 16...
une question con.
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
Re: pignon moteur trex 550 fbl
ma question doit etre vraiment tres con pour que personne n'y reponde...
j'ai eu:
j'ai eu:
Ce ne pas la peine de s'énerver.
Tout le monde n'a pas de T550 et tout le monde ne fait pas de 3D avec.
- JACK643
Bonjour a toi ,Markassdecesta et meilleurs voeux pour 2013
Tout comme Jordan83 , je possède un 550 , mais moi, étant débutant,je suis dans l'incapacité de te répondre
J'espère que tu trouveras une Âme charitable pour te répondre
Salutations
jacques
Salutations
jacques
Radio DX 6I = Funcopter.. futaba T8FG = Avions = Apprentice E15 + Funcub + Motoplaneur Soarus ... Helicos = MD530 + KDS 450 SV Flymentor avec radio K-7XII. T-REX 550E
- morpheus_pa2bol
Tu as cherché dans le sujet T-rex 550 ? Oli a écrit pas mal de chose sur son 550 et sur sa config' amha
Pourquoi tu mets pas 100% sur ta courbe de gaz pour commencer ? même en gardant un petit V si tu veux.
7% de plus ne feront peut-être pas grand chose, mais peuvent aussi y faire pas mal, cela dépend de différents paramètres et éléments de ta machine, donc à essayer.
Et si tu as peur que cela tourne alors trop vite, effectivement diminuer le nombre de dents.
Site : Air et eau, modelisme
- markassdecestas
oui,j'ai chercher mais peut etre pas assez...
aujourd'hui,j'ai essayer une courbe a 100% et mes lipos en prenne plein la tronche.
j'arrive a les descendre a 20.2v rotor en charge.j'ai 1 pignon de 17 et je me dis qu'avec 1 pignon de 16 dents,peut etre que j'aurais plus de couple donc que mon moteur restera plus dans les tours.
je sais pas trop.
ensuite pour ma tension de lipo,peut etre que c'est pas trop grave.il me que me rencarde aussi la dessus.
je sais pas trop.
j'ai eu:
j'ai eu:
Si tu tires des ampères le voltage tombe, c'est normal. Si elles ne gonflent pas et ne chauffent pas trop, c'est que tu dois rester dans la normalité.
- markassdecestas
ok.
je penssais qu'elles gonflées seuleument quand on les vider trop.
je vol avec des 5000mah.je rajoute en moyenne entre 3500 et 3800 mah.
elles chauffent 1 peu(environ 30 degres)mais ne gonfle pas.
je vole 4min30 en 3d.
j'ai eu:
j'ai eu:
- morpheus_pa2bol
Tu es parfait là, tu y laisse plus de 20% et 30 degrés c'est froid donc tu dois pas y tirer dedans
Tu n'as pas de soucis à te faire
- choupboup
slt , je pense que tu es dans le bon , avec mon v2 stock sauf castle hv80 , courbe a 88% id1 et 98%id2 , je fais de bonne voltige 3d assez cassé , j'aime entendre les pale claqué donc j'y vais fort , et je vole 5min plus le temps de posé , me reste un bon 20/25% dans mes lipos , et oui le moteur s'ecroule quand tu tictoc sans bien gerer ton pas ! , pense a bien gerer ton cyclique surtout ! faut pas tellement de pas en fait
tu peux baisser ton pas max genre 10° pour t'aider je suis a 12° et en gerant un peux ( pas facile ca vole bien )
sinon tes lipos aussi , des lipos avec peux de C ca crache pas fort donc forcement ton electro manque d jus pour fonctionner , essaie une bonne lipo une fois tu va comprendre ^^
- markassdecestas
ok les gars.merci.
quelle genre de lipo dois je prendre sans me ruiner.
pour moi celle qui va le mieux et une align 5200 en 40c.j'ai aussi 1 aplus thunder .le reste c'est du turnigy en 5000 40c.
pour le pas,j'ai +12/-12.jepeux peut etre baisser a dix mais mon vole sera moins vif non????
j'ai eu:
j'ai eu:
- morpheus_pa2bol
Laisse le 12° ...
Les turnigy c'est pas si pire mais tu peux essayer un pack de gens ace en 60 C ça va watter pas mal.
- choupboup
, a 10° ca poussera un poil moins mais ca sera plus constant , essaie pour te faire une idée ca prend 5 min
pour les lipos perso je suis amoureux des python plus , pour les avoir en 3s , tu a trois gamme rouge , bleu ,vert respectivement moin de 30c - 30 -70 c et 100c , tu en a pas trop cher ici http://www.precoshop.be/index.php?cPath=36_121
perso j'ai du turnigy en 65c de la daube ca tiens pas la charge deja une de foutue apres deux vol , et les reste elle sotn pas constante bref pas top ! les 3s c'est pareil
le site le moins cher que j'aille trouver pour de bonne lipo !
- markassdecestas
j'entend pas mal parler de ces lipos.(gens ace)
elles on l'air vraiment bien.
tu en as???
sur mon t450,j'avais des rhinos et elles avaient plus de patate que le reste(zippy/turnigy).
python plus,j'en ai jamais entendu parler...
en tout cas,merci pour le tuyau.
pour les python,30 euros pour 1 3s,ca peut aller mais + de 100 euros pour 1 6s,c'est trop cher pour moi
tu en as???
Modifié en dernier par markassdecestas le 05 janv. 2013, 00:37, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
- morpheus_pa2bol
Choupchoup j'ai des lipos turnigy depuis très longtemps, et tout ceux de mon club également sans avoir eu aucun soucis. Sur le forum également beaucoup les utilisent sans problème. Donc de là à dire que c'est de la daube aussi facilement ...
Pour tes python plus, aucuns retours, marque pas connue du tout donc ... <_<
Gens ace à très bonne réputation, je suis ravi des 3S 40C ça semble être le rapport qualité prix du moment.
Edit: oui oui j'ai du gens ace et pour l'instant RAS mais j'ai pas assez de cycles pour affirmer quoi que ce soit. Par contre j'affirme que mes trunigy marchent impeccable va voir ma chaine youtube il n'y a que du turnigy
- markassdecestas
pour les turnigy,je suis quand meme d'accord.
je pensse que c'est le rapport qualité/prix imbattable.
j'ai des turnigy 2650 en 6s qui arrive a 80 cycles et toujours la meme patate(trex 500)
pour les gens ace,tu crois que ca vaut la peine.elles ont beaucoup plus de rendement?
Modifié en dernier par markassdecestas le 05 janv. 2013, 00:41, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
Les gens ace en 45C sont top pour moi, elle sorte à peine tiéde. Aprés j'ai pas un style de bourrin
Mes 2 turnigy en 5000 40c ont prés de 100 vols!
- choupboup
desolé morph , mais quand tu prend pour pres de 400€ de lipo et que deja l'une d'entre elle 6s 5000, rend l'ame apres deux vol de rodage ... ca la fou mal pres de 80€ a la chiotte !
pour les 3s , en 35/70c , fait le test sur une machine autre qu'helico ...
exemple sur mon quadri je met un turnigy , l'alarme de tenssion pete le plombs apres 30sec et se met en alerte a 1min de vol , les python power a seulement 5 min sur 6min de vol ...
puis quand ta des lipos qui gonflent qui
ne tiennes pas la charge qui se desequilibre qui sont ensuite impossible a recuperer ( chargeur hyperion ) ben je suis deso mais quand je vois mes python qui ont 20ans et toute a 4.20 et une peche d'enfer y a pas photos le gen ace connais pas je juge pas !
j'ai eu du rhino aussi tres bonne lipo mais je les ai tuer avec les avion a trop tirer dessus ...
- morpheus_pa2bol
Permet moi juste de te contredire.
Alors dans l'ordre :
J'ai des 6S turnigy 40C 5000 mah qui ont un certain nombre de cycles elles sont ni gonflés, elles sont équilibrées nickel et chargent parfaitement
Ce ne sont pas des nanotech qui sont de sombres bouzes.
Dove confirme bien ce que je dis et plein d'autre le dirons
Pour les 3S :
Ahma regardes mes vidéos en 450 tu verras que je les économise pas et RAS
Tu me dis de tester en avion or un avion tire largement moins d'ampère en continu qu'un hélico ...
Le problème doit venir de ton chargeur, ou d'une mauvaise utilisation des lipos si tu les crames toutes ...
Pour le coup des python de 20 ans no comment
Pour les 3S :
Modifié en dernier par morpheus_pa2bol le 05 janv. 2013, 00:47, modifié 1 fois.
- markassdecestas
@choupboup
tu as essayer de voir avec hk car pour ta lipo,a mon avis,y'a moyen qu'ils te fasse 1 truc.
combien de cycles on tes python?
j'ai eu:
j'ai eu:
- morpheus_pa2bol
- choupboup
faute de frappe pour les python 2ans , y a 20 ans les lipo ca devais pas etre rentable ,et bizarement sur mon sukhoi 30e sebart je tire bien plus sur mes lipo qu'en 450 bizarre
pour mes chargeur j'en ai 4 deux hyperion 300w duo , un imax b6 duo , et deux turnigy de chez hk bref pour moi les lipo turigy ca vaut ce que ca vaut ! une fois qu'on a gouter a autre chose ...
- markassdecestas
por les nanotech,elles devrait etre interdites a la vente.
ce sont des grosses m...es de lipos de chio... qu tiennent que dalle.
j'en ai acheter 1 et elle est decedée pour son 43 anniversaire!
en tout cas,merci pour vos réponses.
demain,je vais tenter +10/-10 et +11/-11 et on verra bien.
si t'as 1 lien pour les gens ace,je vais peut etre me laisser tenter.
j'ai eu:
j'ai eu:
- morpheus_pa2bol
@ chouchoup : Ben j'ai gouté à plusieurs choses donc je parle en connaissance de cause, sinon j'interviendrais pas.
Pour le coup j'avoue ne pas comprendre du tout l'intérêt de descendre les turnigy alors qu'une grande majorité des pilotes en sont ravis. Tu dois être frappé de malchance ...
Edit : pour les gens ace => http://www.gensace.com/epages/genspow.s ... Categories
ou héligidial
ou héligidial
- markassdecestas
@morpheus
je viens de matter 1 de tes videos en 450 et tu te demerde sacrement bien!!!
merci pour le lien.
c'est des turnigy dans le 4.50???
merci pour le lien.
j'ai eu:
j'ai eu:
- morpheus_pa2bol
Ouep turnigy en 40C, à la fin de la vidéo elle sort à 4% car je me suis chier avec le timer, bilan ben RAS elle a déjà pas mal de cycles supplémentaires et n'a pas eu l'air de m'en vouloir
- markassdecestas
ca prouve bien que c'est pas de la merde comme lipos!!!
y'a certainement mieux,c'est certain mais a 3 fois plus cher.
j'ai eu:
j'ai eu:
- choupboup
bon ok les turnigy sont peux etre pas merdique mais loin d'etre le top quand meme non ? , puis sur un 450 ont ne peux pas vraiment parler de demande de puissance sur un moustique de 800gr
moi je me suis fait mon avis en volant , en avion en helico en voiture aussi , et aussi en hexa et quadricopter , je vois de net diff de temps de vol et peche suivant les marques , dans le temps ca fait une petite année que j'ai des turnigy donc a voir mais pour le moment bof quoi , je suis pas autant convaincu que ca
la pour le 130x je vais prendre du python et pour un 300x du gen ace , j'aurais un avis sur les deux marque comme ca
- morpheus_pa2bol
Ben ça prouve surtout que ça fonctionne.
Je dis pas que choupchoup a tort car il peut arriver que certaines lipos arrivent endommagées et sont donc inutilisables, mais c'est commun à toutes les marques, par contre faire l'amalgame et dire en bloc que toutes les turnigy c'est de la daube ben c'est juste infondé.
Elles marchent pas trop mal pour le prix qu'elles valent.
Après ce que je peux dire c'est qu'en 3S 40C pour un 450 les gens ace envoient du bois c'est incomparable. Mais je m'avance pas trop j'attends de voir quand elles auront plus de cycles bien que je ne soit pas inquiet
@choupchoup : je vole en 12S turnigy sur mon 700 également et en 3D bien touffue, tu peux voir sur mes vidéos également, donc des ampères j'en tire (pics de 140-150 A) et je peux t'assurer que pour le prix ça marche pas mal, biensûr c'est pas le top on est d'accord. Mais pour une utilisation loisir c'est clairement les lipos à avoir.
- choupboup
pour leurs prix ? regarde http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html 18.99€ plus fdp plus douane 30€ ta interet a commander un stock !!!
celle ci les poxer plus de python http://www.precoshop.be/product_info.ph ... ts_id=1157
27€ certe plus chere mais je t'assure faut les essayer pour comprendre !
fdp raisonable de 11€ et pas de douane !
ou encore genace http://www.precoshop.be/product_info.ph ... ts_id=2397
26€ ! pas cher mais c'est que du 30C !
chez python y 'a aussi trois gamme ... <30c - >30/70c -> 100C
- morpheus_pa2bol
Hum j'ai payé mes 5000 6S 40C 70 € unité fdpin environ il y a 6 mois ...
Là tu montres des nanotech qui sont merdiques attention !!!
Et douane 30 €, d'une ça tombe pas tout le temps, de deux je sais pas comment tu tables sur 30 € comme ça faut compter tva + frais de dossier ça doit taper dans les 10-15 € pour une 3S et encore.
Tu as des log pour voir la décharge de tes pythons ?
Modifié en dernier par morpheus_pa2bol le 05 janv. 2013, 01:21, modifié 1 fois.
- choupboup
attend tu viendra pas de dire .. merdique les nanotech ? lequelle a tu ? j'ai du 30c et du 35/70
- morpheus_pa2bol
Ben turnigy et turnigy nanotech c'est totalement différents. Les nano sont des merdes innommables alors que les premières turnigy (les briques bleues) sont pas mal.
J'ai pas de nanotech justement
Tu vois tu connais pas bien les gammes des lipos HK d'où la confusion.
- choupboup
ouais ont s'est mal compris alors ! parcque oui les bleu sont pas trop mal mais les nano d'ailleur j'ai deux vielles 6s 5800 bleue les vielles , et meme toute ballonée ca vole bon pas top mais ca vole !!! presque 10 min en 550 cool sinon j'ai ca en 6s http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17256
et quand je dis qu'elle est morte en 2 vols, elle etais deja desequilibrée en arrivant , et apres deux vol une cellule morte , a ce prix la ca chie quoi ! j'en ai 4 en plus
- morpheus_pa2bol
Ahhhh voilà, ouai celle que tu as les nano tech ben c'est de la daube. Tu t'es fais avoir comme beaucoup d'entre nous malheureusement.
Les bleues et mêmes les zippy tiennent largement la route
- markassdecestas
c'est clair.
tu t'es fait avoir car depuis le temps que je parcoure les fofos,je crois que je n'ai eu que tres rarement de bons avis sur les nano.
par contre,les bleues,les retours sont plutot bons(prix en compte).
pour les gensace,tu me conseille laquelle pour le t550.
j'ai eu:
j'ai eu:
- eric 37
Dans le débat des lipos, j'utilise des turnigy depuis pas mal de temps et rapport qualité/prix, j'en suis très satisfait. Je ne fait pas de 3 D, juste de la voltige. Il est vrai que d'autre marque sont plus top mais beaucoup plus chères. Je pense que chacun voit en fonction de ses moyens et de son budget ainsi que de sa façon de voler et aussi de la fréquence des vols. Il m'est arrivé que des turnigy arrivent defectueuses mais sur le nombre commandées depuis quelques années, c'est quand même assez rare. Idem pour les frais de douane ou cela m'est arrivé trois fois sur une quinzaine, voir plus de commandes. Afin d'éviter les frais de douane, je commande maintenant chez hobby King en allemagne. Un peu plus cher, mais pas de risque de frais de douane et livraison en une semaine.
Pour le pignon 15 dents, je ne peux pas répondre car je ne fais pas de 3D et je trouve le 550 bien assez vif pour mon niveau.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- markassdecestas
merci pour ton avis eric.
je crois vraiment que le débat sur les lipos et 1 debat sans fin.
chacun a sa propre facon de voler,ses propres exigences et surtout son propre budget.
on sait tous que toute passion coute cher.donc chacun fait ses economies ou il le peut.
si nous etions tous blindés de fric,on se ferait livré une palette de thunder power ;de gensace ou de je ne sais quelle lipo top performance...
j'ai eu:
j'ai eu:
