Problème nano cpx!!
- Pims911
Problème nano cpx!!
Voilà j ai un souci avec mon nano cpx, je m'explique!!
En statio l helico ne reste pas en place il me fait des cercles .( pas en toupie, le nez de l helico reste dans la direction donnée, mais l helico dérive à droite puis derrière puis gauche et devant et ainsi de suite)
Si quelqu un à déjà rencontrer se genre de problème ou des idées,
Je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement Fabrice.
Je suis preneur.
electrique :
Goblin 380 carbone edition , x-nova tarek, Yge 90lv, servo BK
Goblin 500, Kontronik pyro 600, Yep 120lv, servo BK
Mini Titan
petite machine :Nano cpx- 130x, genius cp
thermique : raptor 30v2 tout alu+carbone , moteur os 37 SZ-H, pot hatori, gy401+9254,
Simu: aerofly rc 7 et Phoenix rc v5, real flight 7
Mini Titan
- Pims911
Re: Problème nano cpx!!
Ptit up!!!
electrique :
Mini Titan
Mini Titan
Il a commencé a faire ça après un crash ??
- LindyHop40
Sûrement les pieds de pales trop serré ou voir les pales trop serré
- Pims911
Oui il a fait sa après un crash!!! J ai remplacé l axe de pied de pales et l axe rotor!!
Je vais tester de desserrer les pieds de pales car les pales elle même sont bien lâche!!!
Merci pour les pistes, je reposterai après test!!
Cordialement, Fabrice.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
Modifié en dernier par Pims911 le 04 janv. 2013, 19:09, modifié 1 fois.
electrique :
Mini Titan
Mini Titan
- LindyHop40
Si tu a changé l'axe de pied de pales,
C'est pratiquement sur que c'est ça.
D'origine il n'est pas serré du tout. J'avais essayé de le serrer et cela faisait exactement ça!
Il faut pas le serrer du tout et mètre du frein file pour ne pas que cela se devis.
- Pims911
Merci,
Lindy, c vrai que je l est bien serré!!:) je vais redemonter et moins serrer!! Je reviendrai poster ensuite!!;)
Cordialement Fabrice .
electrique :
Mini Titan
Mini Titan
- LindyHop40
- Pims911
Bon voilà j ai desserré l axe et effectivement sa va mieux!!! Merci pour l aide!! Merci lindy!!;)
Maintenant j ai remarqué autre chose !!
L helico coupe a faible démarrage la lumière bleue s éteint et reprend genre 2 fois et c bon !!! Sur ma dx4 oui je sais ce n est qu une dx4 le témoin de batterie n est pas a fond il est sur la 2ème led , est ce peut être ce qui cause cela?? Je suis entrain de recharger des accus pour pouvoir tester!! Ou peut être la carte 3en 1 qui a un problème!!!:(
electrique :
Mini Titan
Mini Titan
- paparomeo
Un collègue avait le même problème à la salle, ça venait des accus de sa DX4.
Je pense que tu as trouvé la cause
- Pims911
Se serai cool que se soit que ça!!!:)
Je verrai sa demain et reposterai!!;)
electrique :
Mini Titan
Mini Titan
- Pims911
Voilà, accus chargé et testé se matin!!
Le souci a disparu donc c était bien l émetteur qui avait faibli et qui causai des perte de signal, je suppose!!
electrique :
Mini Titan
Mini Titan
- paparomeo
En tous cas, c'etait notre conclusion à l'époque
Et comme depuis que le collegue charge ses accus il n'a plus eu de problème, je dirais qu'on ne s'était pas trompé
- LindyHop40
- paparomeo
- LindyHop40
bon et alors Pims911 on est la !
il n'y a plus de problèmes, on s'ennui paparomeo, ducat et moi !
- Pims911
Mdr!!!!
Attendais il faut que je trouve quel panne créer pour vous occuper!!:D
electrique :
Mini Titan
Mini Titan
- FredoLaPower
Ok moi j'en ai un. Je me suis rendu compte tout à l'heure que mon nano avait un soucis de tracking plus prononcé d'un côté que de l'autre ce qui génère des vibrations que le 3 axis n'aime visiblement pas. Alors les champions?
Veneux les Sablons (77)
Eachine C129 (Firefox)
iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Radiomaster TX16S RealFlight 7.5
- LindyHop40
Axe pieds de pales à changer ou détordre je dirais !
ta pas monté une pale avec ergo et l'autre sans !
- FredoLaPower
Roooooh qu'en même pas
- LindyHop40
- Pims911
Moi aussi je penche pour l axe pied de pales!!!!
electrique :
Mini Titan
Mini Titan
- paparomeo
Moi aussi, axe pdp.
Ou pales montées a l'envers...rigolez pas ça m'ait arrivé
- LindyHop40
- FredoLaPower
Bon et bien plus étrange qu'il n'y parait. Voici ce qu'il se passe à 50% des gaz avec la DX4e: http://www.youtube.com/watch?v=FSg33GmT ... ata_player
La je séche...
La je séche...
- FredoLaPower
Alors tu fais moins le malin Lindy ?! (et moi aussi car je crainds le pire)
- FredoLaPower
Et cela expliquerai le plateau cyclique qui se fait la malle tout seul sur la droite?
- FredoLaPower
Le jonc a l'air nickel. Alors ?
- LindyHop40
Je n'avais pas encore vue la vidéo !
Avec un Beastx cela fait ce phénomène lorsque il y a des vibrations
mais sur un namo ! curieux !
il y a une solution:
http://www.helidigital.com/shop/blade-h ... x-bnf.html
- FredoLaPower
T_T
- paparomeo
Le premier truc que je ferai, c'est de rebinder le tout, la DX4 est vraiment très........trés ..........trés lunatique.FredoLaPower a écrit :Bon et bien plus étrange qu'il n'y parait. Voici ce qu'il se passe à 50% des gaz avec la DX4e: http://www.youtube.com/watch?v=FSg33GmT ... ata_player
La je séche...
Après seulement, je chercherai coté hélico.
- Pims911
Tout à fait d accord avec paparomeo!!!
Je l ai aussi remarqué, qu'il fallait défois rebinder pour résoudre des problème!!
electrique :
Mini Titan
Mini Titan
- FredoLaPower
j'm'en va vous dire ça ! J'ai resucité ma Turnigy 9x je vais voir en appairant les deux.
- snoki
Bonjour et bonne année à tous
Petite question d'un débutant
Lorsque je regardais les pales du nano, elles n'étaient pas alignées
Je voulais savoir si la manip que j'ai faite est la bonne où bien il y a en a -t-il une autre. ?
J'ai démonté la tringle du plateau cyclique et j'ai désséré de trois tours puis remonté et là tout est nickel
Merci por vos réponses éclairées
birotor scorpio 210
nano cpx
dx7s
nano cpx
dx7s
- FredoLaPower
Euh... Non... Sauf si ton plateau cyclique est parfaitement horizontal et qu'il ne l'etait pas avant.
- LindyHop40
Normalement le traking ce règle avec les deux biellettes qui sur le Nano ne sont pas réglables. Donc !
Les 3 autres doivent être règle de façon à avoir le plateau cyclique bien à plat.
- snoki
Alors comment voir que le plateau est bien horizontal ?
Je viens de faire quatre lipos à l intérieur (vol statio avant arrière et translat ) et cela c'est bien déroulé
Avec des courbes standards de la notice
Pas de 3d encore il faut que je m 'entraîne encore pour apprivoiser le moustique !!!
birotor scorpio 210
nano cpx
dx7s
nano cpx
dx7s
- FredoLaPower
Bon pour mon problème, je suis repassé avec mon module DM9 et le 3-axis ne fait plus n'importe quoi. En revanche le tracking est mortel. J'ai commandé un axe de pieds de pales et un axe principal au cas où.
- paparomeo
hé hépaparomeo a écrit :Le premier truc que je ferai, c'est de rebinder le tout, la DX4 est vraiment très........trés ..........trés lunatique.FredoLaPower a écrit :Bon et bien plus étrange qu'il n'y parait. Voici ce qu'il se passe à 50% des gaz avec la DX4e: http://www.youtube.com/watch?v=FSg33GmT ... ata_player
La je séche...
- FredoLaPower
Respect...
