Benji Bosso Gaui X5 12S
- morpheus_pa2bol
Croisé sur FH
http://www.youtube.com/watch?v=cyTmtiEo ... r_embedded[/video]
Quelle gouache et quel vol !!!!
- heligui
Re: Benji Bosso Gaui X5 12S
C'est vrai qu'il arrache le truc.
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
Merci pour la vidéo. Dommage qu'elle comporte trop de passages sous-exposés où on ne voit pas grand chose.
J'ai fais un petit traitement d'eclairage sous youtube aujourd'hui, la video est un peu mieux. Promis la prochaine fois, on évitera le contre-jour :-)
Bruno
Bruno
- gido
Ça c'est du vol, ça envoie dur !!
Petite question, quel pignon est utilisé ? d'origine axe 5 mm, d'origine agrandi en 6 mm, hélicoïdale agrandi en 6 mm ?
Mini Protos X4 II Raptor E700
Swift2
DX8
Swift2
DX8
- Rodgeur
Vous avez une idée du régime rotor ?
Pour répondre a vos questions:
L'axe moteur du 4035 est en 6mm et le pinion (celui d'origine mais repercé en 6mm apparement) nous a été envoyé par Gaui.
Il est possible aussi directement de changer l'axe du moteur pour avoir du 5mm et utiliser les pignons d'origine ( http://www.scorpionsystem.com/catalog/a ... 5mm_Shaft/ ).
Le régime est regulé à 2900 RPM.
Bruno
Bruno
- Rodgeur
Le régime que j'utilise en 450.bruno95 a écrit :Le régime est regulé à 2900 RPM.
- davidenice
je viens de revoir ce vol
C'est vrai que ca arrache la mort quand même, ca me rappel quelqu'un qui avait essayé un T550 en 12S à la 3D cup en 2011, je sais plus qui sait mais ca arrachait pareil.
Moi j'ai des soucis de vibrations avec mon X5, à un certain régime les haubans entrent en raisonnance et le plateau se couche, le Beastx n'aime pas trop ca, donc mon X5 doit être parfaitement équilibré sinon c'est la punition, donc j'imagine même pas a ce régime.
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
- YenYen
Salut David,
Pour les Haubans, je te conseille les Alu ou Carbone en Option (plus gros que ceux d'origine). Et tu les attaches entre-eux par un raidisseur ou directement en les entourant simplement de blenderm (ça évite l'entrée en vibration).
Bruno
Bruno
- davidenice
Oui merci Bruno, j'ai les alu et je me suis fait un petit raidisseur en carbone. Ca tiens tres bien comme ca.
Mais ca empeche pas les crashs, comme celui d'hier par exemple.
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
Ah non, ça il n'y a pas de parade ;-)
Pour la resonnance, tu peux aussi bien ajuster les pignons avant du torque tube. Si c'est trop en pression (sans jeu) alors tu vas en voir à haut regime et pareil s'il y a trop de jeu.
