motorisation trex 500
- markassdecestas
salut,
mon bl500m qui etait monter sur mon t500 vient de rendre l'ame!aimants décolés roulement desintégrés.
il avait environ 500 vols a son actif.
j'ai souvent du lui changer le kit de roulements donc je désire prendre 1 autre type de moteur mais je ne veut pas me ruiner car le t500 est devenu mon mulet depuis l'achat du t550.
j'ai vu le turnigy500 h...
si l'un d'entre vous l'a déja vu tourner...j'ai debuter avec l'equivalent sur mon hk450 et il allait pas mal ce moteur.
je me limite pas a du hk.mon budget max est de 60 euros.
j'ai 1 esc 70A.
le 500 mx consomme 1 poil trop je pensse.(quoique...)
a vos claviers les amis!
j'ai 1 esc 70A.
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: motorisation trex 500
J'ai un turnigy SK3 qui a plus de 400 vols sur un 450 et il tourne vraiment bien, ne consomme pas si on joue un peu avec les pignons et ne chauffe pas en plus d'être très bon marché.
le 500 équivalent peut ou doit certainement être un bon plan : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html
Pas dispo non plus,va falloir attendre...
Evite surtout le typhoon qui tourne trop vite et demande des pignons pas faciles à trouver.
Site : Air et eau, modelisme
- guiio
Sinon le 500MX n'est pas si glouton que ça et fonctionne vraiment bien. Le moteur sk3 proposé par Den semble avoir aussi de bons retours, à tester
Envoyé sans Tapatalk
62 - 31 ans
Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
- markassdecestas
quel genre de vol fais tu den avec ton sk3?
moi,c'est pour faire de la 3d gentille...
pour le 500mx,j'ai peur qu'il tue mais lipo et mon contro align...
le sk3 me plait bien mais backorder et je suis pas trés patient!
j'ai eu:
j'ai eu:
Pareil, petite 3D.
j'avais relaté les essais du SK3 par là : viewtopic.php?p=9879768#p9879768
Sinon, les moteurs MX permettent de diminuer pas mal les régimes moteur sans poser de problèmes et cela permet de ne pas trop taper dans les lipos si on le désire, mais le 500 reste souvent demandeur en tours.
le turnigy 500 h est aussi en BK si c'est bien celui-là. Je crois avoir déja vu/lu quelques axes bouffés au niveau du roulement avec ce moteur ?
- guiio
Avec mon 500MX j'utilisais le contrôleur 60A d'origine, il ne chauffait pas. Il était monté avec un pignon hélicoidal 12 dents et la couronne qui va bien. Cette config consomme plus qu'en couronne à denture droite et pignon de 13 dents et mes vieilles lipos turnigy 2650 40C s'en sortaient plutôt bien.
Pour le turnigy 500H pour l'avoir eu dans les mains et essayé je trouve qu'il parait de bien moins bonne qualité que le SK
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
- markassdecestas
non,le 500h dont je parle,c'est celui la(http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lass_.html).
sur mon hk 450;le seul souci que j'ai eu,c'est l'axe couper en 2 suite a 1 gros crash.
a ce prix la,j'avais racheter 1 neuf!
mais bon,de ce temps la,je fesais de la petite voltige.
j'ai eu:
j'ai eu:
Le typhoon marche très bien sur le 450, il fonctionne de même sur le 500, mais avec son KV de 1800 tout ceux que je connais qui volent avec cherchaient des pignons de 11dents, sinon le rotor tournait trop vite à leur goût ou il fallait trop baisser le régime moteur qui ne fonctionnait plus ensuite de façon optimum.
Et les pignons de 11 pour 500 se trouvent pas facilement...
http://www.readyheli.com/06M-5mm-Shaft- ... _5053.html
- markassdecestas
je laisse tomber pour le 500h.
j'attend 1 peu car le sk3 me fait bien envie.
sinon,pas d'autre proposition de motorisation...
j'ai eu:
j'ai eu:
- guiio
Si vraiment tu as peur de tout casser avec le 500MX pourquoi ne pas zieuter du côté des 500M? ça fait un juste milieu entre le 500L et le MX Les magasin qui ont du stock le bradent parfois
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
- markassdecestas
le 500m est 1 bon moteur mais les roulements et l'axe ont une durée de vie limitée.et le kit roulement+ axe commence a etre difficile a trouver.j'ai donner avec ce moteur.je me rabaterai la dessus en dernier recours...
il boit bien y avoir d'autre moteur performants a 60/65 euros quand meme!
j'ai eu:
j'ai eu:
Si tu le souhaites, j'ai ce moteur qui traîne chez moi en spare au cas où et que j'avais très peu utilisé sur mon Hurricane :
http://www.buzzflyer.co.uk/product.asp? ... ry=related
Je l'ai équipé de PK 4mm et je peux te le proposer à 40 € FDPI.
Faut que je le retrouve et je crois qu'il fait 1700 W et pas 1200 comme sur le lien.
Edit: il fait bien 1200W.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
- guyom
j'ai aussi des souci moteur je serais tenté par celui la,:
http://www.himodel.com/electric/1700KV_ ... H3650.html
je l'ai en version 450 c'est pas trop mal et pour le prix :rolleyes
http://www.himodel.com/electric/3800KV_ ... 835-H.html
Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Swift, Jet F22
Swift, Jet F22
- markassdecestas
c'est vrai que la,c'est vraiment pas cher dutout mais a ce prix la,ça ne m'inspire pas trop confiance!
je suis pas sur que les roulements tiennent les 50 vols...
j'ai eu:
j'ai eu:
J'ai eu un hobbymate qui ne m'a pas laissé de souvenir impérissable(problèmes au démarrage), je l'ai filé à un copain qui finissait tous ces moteurs sur un jet dépron et il m'a dit plus tard que l'engin n'avait pas duré bien longtemps.
Mais bon, peut-être juste un modèle daubé...
- markassdecestas
riva8406,envoie moi des photos stp.
pour ceux que ca interesse,promo sur le 500m(http://www.hobbygaga.com/fr-align-500m- ... 260249.htm)
j'ai eu:
j'ai eu:
Voici quelques photos que j'avais prises lors d'une vente d'un hélico :
Le pignon sur le moteur n'est plus dispo.
- markassdecestas
comme ma patience a ateint ses(petites)limites,je me suis commander le 500mx que j'ai reussi a trouver en neuf pas trop cher...
j'espere que tout ce passera bien pour mon esc.
merci pour vos avis.
j'ai eu:
j'ai eu:
