problème gaz
problème gaz
salut à tous,
alors voila j'ai une Dx6i, je l'ai branché au pc, je lance phoenix, je la calibre, et la l'hélico et soit à plein gaz, soit rien donc soit il reste au sol... soit il part super haut, est-ce normale ?
Edit : j'ai recalibré les sticks est c'est bon, mais le Mcpx réagit comme un fp, lorsque je baisse les gaz le moteur se coupe...
- Patrick66
Re: problème gaz
il faut que tu fasse une courbe de gaz en v. Tu peut le faire sur phoenix ou sur ta radio.
s'il se coupe a zéro cet a dire manche en bas c'est normal.
- Wouaou57
Re: problème gaz
normal il faut programmer le mode iddel up dans le de phoenix..... et faire une droite horizontal avec les gaz... allez dans le menu hélico bien sur....
-----------------------The Meeting Heli4 2013....j'y étais!!!!----------------
Re: problème gaz
qu'est-ce que le mode iddle up ? comme le programmer et l'activer ?
- Patrick66
Re: problème gaz
Tu peut le faire sur ta radio, il y a un inter qui permet de passer en iddle up et il faut pour cela programmer une courbe de gaz et de pas genre pour les gaz 100 90 80 90 100 et pour le pas 0 25 50 75 100. Sinon sur phoenix tu va dans système vos contrôle
tu sélectionne ta radio et tu clique sur modifier le profil sur la ligne des gaz en dessous de curve tu choisie la courbe que tu veut celle en v et déjà faite tu la choisie et tu valide et normalement ça doit marcher
Tu n'a pas la notice de ta radio ?
- Wouaou57
Re: problème gaz
Re: problème gaz
Bonsoir
Oui oui, en fin de page, et encore merci de l'aide apportée <_<
Cordialement
Cordialement
- Patrick66
Re: problème gaz
C'est alex59194 qui ouvre le sujet et c'est RaMmStEiN_89 qui le clôture
- LE 59
Re: problème gaz
mdrrrr
- Patrick66
Re: problème gaz
Tu trouve ça marrant LE 59
Moi aussi
Moi aussi
Re: problème gaz
Bonsoir je ne clôture rien , se post n'est pas le mien je faisais référence a l'aide qui m'avait été donné a plusieurs reprises pour pouvoir progressé avec phoenix
viewtopic.php?f=53&t=46753 en fin de page notamment
Et donc je profitais de l'intervention de Wouaou57 pour signalé a alex59194 (maladroitement peu etre ) qu'il pouvais trouvé certaine réponse aux questions posé sur le lien donné <_<
Cordialement
Cordialement
- Patrick66
Re: problème gaz
Bonsoir RaMmStEiN_89
T'inquiète ça me gêne pas, je trouvé ça bizarre et même plutôt marrant.
J' ai bien vue que c'était pas ton post c'est pour ça.
En plus ça a marcher pour toi donc tu a bien fait, et si alex59194 repasse par là il saura ou allez voir
@ plus Patrick
@ plus Patrick
- Wouaou57
Re: problème gaz
Se que j' aime bien c'est quand qq pose une question et après plus de nouvelles....
Du coup... il a compris?? sa a marché?? merci de l' aide??
Bref abonné absent sauf pour poser une question.... sympa, mais nous on retient tout on verra le prochain coup.. on vas se venger.... le faire tourner en bourrique , lui faire perdre sa patience
Plaisanterie .... mais bon... merci de donner un signe de vie ici Alex... d' autant + qu'il est allé dans d' autres sous section poser des questions
- Patrick66
Re: problème gaz
oh le vilain, tu a raison Wouaou57 on va se venger.
Re: problème gaz
Oups désolé tout le monde de ne pas avoir donné de nouvelles
J'ai oublié d'activer le suivi et au final j'ai oublié que j'avais ouvert un post! Et merci à waou57 d'être venu me chercher !
Alors pour le problème c'était tout simplement un défaut de Calibration, pourtant je l'avais bien fait la première fois!
Et du coup je viens de voir ton lien et cela m'a apporté d'autre réponse !
Merci d'avoir répondu et désolé pour l'absence cela ne se reproduira plus !
- Patrick66
Re: problème gaz
ok ok bon ça va pour cette fois, que ça ne se reproduise plus hein
Non je rigole comptent pour toi, que ça marche bon vol a toi sur phoenix
- Wouaou57
Re: problème gaz
OK beinh j' aime bien quand tout fini bien, pour infos j' utilise le même pseudo sur Phoenix en ligne...
Re: problème gaz
J'en prends note !Wouaou57 a écrit :OK beinh j' aime bien quand tout fini bien, pour infos j' utilise le même pseudo sur Phoenix en ligne...
