Phoenix et DX6i
- Phil1959
Phoenix et DX6i
J’essaye désespérément de faire un stationnaire avec un CP (Edit : le Blade mCPX) et une DX6i dans Phoenix.
Au décollage, il part toujours en translation en avant et sur la gauche.
D'accord un CP penche (sur la gauche en général) mais quand l'AC et le rotor ont équilibré les forces, pourquoi continue t-il de glisser ?
Et si j'essaye de corriger, les commandes sont trop sensibles. Ce n'est pas en mm mais en 1/10 de mm.
Comment faire ?
Merci d'avance.
phil1959 est connecté en ce moment Rapporter ce message Modifier / Effacer le message
Comment faire ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Phil1959 le 18 juin 2012, 18:50, modifié 2 fois.
Hélicoptères: MH-35, FHX, mCX2, mCPX2
Quadris: Ladybird V2, Blade Nano QX et 200 QX, Hubsan X4 FPV
Radios: Spektrum DX6i, Walkera DEVO 7
Simulateur: Phoenix 5.0
- kratos68
Re: Phoenix et DX6i
sur ta radio à tu pris un nouveau model pour phoenix ?
3D flybarless 500EFL
- Phil1959
Re: Phoenix et DX6i
J'ai réservé un modèle sur la radio et je l'ai réinitialisé.
J'ai calibré (plusieurs fois même).
Mais après ?
"3D flybarless 500EFL" ?
C'est le modèle dans Phoenix que tu me conseilles ?
Le plus proche que j'ai trouvé (FBL) est "Align T-Rex 550E 3G"
Mais après ?
- Fabiensam
Re: Phoenix et DX6i
Slt a tu bien fait la calibration avec phoenix ?? Il faut mettre au debut les manches au centre. Regarde aussi si tu as pas la meteo regler avec du vent.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Phil1959
Re: Phoenix et DX6i
J'ai recommencé la calibration plusieurs fois, et même sur des ordinateurs différents.
Et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de vent.
J'essaye surtout avec un mCPX parce que c'est celui que je compte acheter.
Qui a des réglages qui lui convienne avec une DX6i?
- FredoLaPower
Re: Phoenix et DX6i
Par défaut avec une DX6i les réglages conviennent.
Donc juste pour être sûr:
1- ton modèle pour le simulateur est bien en 4 voies ?
2- l'assignation des manches est bonne dans Phoenix ? (Tes sticks répondent dans le bon sens)
3- Si c'est trop sensible soit dans phoenix soit sur ta radio tu mets pour commencer 50% d'expo sur AIL / DIR / ELE et tu réduits progressivement au fur et à mesure que tu t'améliores.
Veneux les Sablons (77)
Eachine C129 (Firefox)
iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Radiomaster TX16S RealFlight 7.5
- Fabiensam
Re: Phoenix et DX6i
Es que tu as essayer avec d autre helico ou avion pour voir si cela le fesait aussi? Essaye avec une autre radio avec ton cordon pour voir si cela vient bien de la radio sinon desintaller et re essayer sans mettre les mises a jours
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Phil1959
Re: Phoenix et DX6i
1. Le mCPX ? C'est un CP donc au moins 5 voies. Je ne pense même pas qu'il y ait des modèles 3 voies dans Phoenix.FredoLaPower a écrit :Par défaut avec une DX6i les réglages conviennent.
2. Oui, ils répondent dans le bon sens.
3. Je vais essayer ce soir.
- Phil1959
Re: Phoenix et DX6i
C'est avec les CP en général et le mCPX en particulier que je la trouve beaucoup trop sensible.Fabiensam a écrit :Es que tu as essayer avec d autre helico ou avion pour voir si cela le fesait aussi? Essaye avec une autre radio avec ton cordon pour voir si cela vient bien de la radio sinon desintaller et re essayer sans mettre les mises a jours
Avec les bi-rotor, FP ou autres, ca me va.
Je n'ai pas d'autres radios. Mais j'ai déjà réinstallé et essayé la version 3.0.x. Idem.
- Fabiensam
Re: Phoenix et DX6i
Comme quelqu un a dit plus haut met plus d expo ou sinon ralenti la vitesse du simo. J ai essayer hier sur le mien v4 derniere mise a jour, pas de probleme avec les cp avec ma dx6i. Tu as pas quelqu un qui peu te preter sa radio?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Phil1959
Re: Phoenix et DX6i
J'ai les réponses :
Avec le mCPX, le paramètre "FBL active" masque le phénomène.
Il faut mettre "FBL passive" pour ne pas être surpris le jour où on passe au vrai.
C'est normal. Le modèle réel le fait aussi.Phil1959 a écrit : Au décollage, il part toujours en translation en avant et sur la gauche.
Récupérer la doc du mCPX sur Internet et appliquer les paramètres dans la radio et non dans les courbes de Phoenix.Phil1959 a écrit : Et si j'essaye de corriger, les commandes sont trop sensibles. Ce n'est pas en mm mais en 1/10 de mm.
Comment faire ?
