Percer un axe principale
J'ai lu sur FH les problèmes rencontés sur les Beam au niveau de la RL et des axes.
Il ne me faut pas plus de 5mn pour percer un axe de logo. Le temps de le sortir du sachet,le tracer et le percer.
Pour ce faire, il faut un pointeau, un fôret qui va bien (1,5€ les deux chez bricotruc) et une perceuse sur colonne.
Dans mon cas pour réduire l'axe en longueur j'utilise un disque de Drémel renforcé.
Raph
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/843/p1020467y.jpg/][/URL]
Uploaded with ImageShack.us
Raph
- artdeschoix
Re: Percer un axe principale
Bonjour ,
il faut le soumettre au topic de FH ...
Cà peut leur rendre service !
@+ René
@+ René
A Découvrir :
Je ne suis pas inscrit sur FH.
Ils vont certainement voir le sujet sur H4.
- JACK643
je viens de publier ton astuce sur FH
bonne journée
Jacques
bonne journée
Jacques
Radio DX 6I = Funcopter.. futaba T8FG = Avions = Apprentice E15 + Funcub + Motoplaneur Soarus ... Helicos = MD530 + KDS 450 SV Flymentor avec radio K-7XII. T-REX 550E
Merci merci, a voir donc certains vont essayer Je vais attendre un peu mais sinon je reprendrais un logo 600.
Guillaume - 35 ans - Rouen - Bois Guillaume Rotor Club
Agile 5.5, MSH brain, esc : kosmik 160hv, moteur : KDE 600xf, servos KDS HV, lipo giant power 4500 65C 7S
Goblin 700 competition, MSH brain, esc : kosmik 160HV, moteur : pyro 800-48 competition, servos OMG BLS HV, lipos giant power 4500 65C 14S
Futaba T14SG
icharger 4010i duo, alim Mtech 1200W
Realflight G6.5
Futaba T14SG
Realflight G6.5
on peut repercer un axe ainsi, mais on risque de le voiler ou de dégrader la dureté là où on coupe et on perce en le faisait ainsi. Certains ont le matériel adéquant, d'autres ne l'ont pas. Je pourrais repercer des axes de logo à l'atelier avec ce qu'il faut pour le faire proprement et sans endommager l'axe, mais ça dépendra de Beam..
MErci en tout cas et a ++
Fabien
Fabien
c clair que c delicat, trouver parfaitement le centre, ensuite tourner tranquillement pour ne pas trop chauffer, surement utiliser une huile de coupe et je doute par contre qu'un foret à 1€ suffise ? , mais bon si tu l'a fait c'est que ca fonctionne, en meme tps ce trou sert simplement à visser le HUB donc c pas non plus hyper important pour le traitement de surface, il n'y a pas de forttement a cet endroit
Futaba T14SG
Realflight G6.5
Futaba T14SG
Realflight G6.5
- JACK643
bon ben...!!!
FH vient de m'envoyer un mail ,en me disant qu'il avait suprimé mon post
désolé
Jacques
désolé
Jacques
C'est juste pour montrer qu'il est possible de repercer un axe que j'ai ouvert le sujet et pour que les possesseurs de Beam puissent prendre plaisir avec leur machine.
Cela marche pour le Logo, alors pourquoi pas pour le Beam.
Les fôrets, c'est bien 1,5€ les deux et le fôret coupe toujours aussi bien après.
Après percer à 3mm en tounant doucement, l'axe ne peut se voiler.
Je tiens l'axe avec les doigts lors du perçage et l'axe ne chauffe pas.
Raph
Raph
oui merci, je vais voir ca dès que je recevrais ce qu'il faut, mais pour les axes je ne fait pas trop de soucis car le diam 10 est du std donc on devrais s'en sortir
Futaba T14SG
Realflight G6.5
Futaba T14SG
Realflight G6.5
- Gillou30
Salut Raph,
Comme tu sais, j'ai fait la modif sur Logo600, par contre, je suppose que tu as dû modifier quelque chose car, chez moi, l'embase du wash out ( pas sur de l'hortographe!!) pièce n° 4132 est légèrement plus étroite que l'embase du rotor n°4047;
donc si je colle le wash out contre l'embase du rotor, à la mise de pas, les bras du wash out accrochent l'embase du rotor..
J'ai donc laissé un espace suffisant entre les deux, et toi, comment tu as fait?
A++ Gillou
A++ Gillou
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
Salut Gillou,
T'as raison, j'ai fait une modif .
J'ai juste mis une rondelle plus épaisse pour que les bras du washout passent.
- Gillou30
ok, juste un petit h.s. comment il se comporte depuis cette "intervention" ?
Les masse étant raprocheés du rotor;je dirais que l'hélico tourne plus vite autour de son axe. (flips et tonneaux)
Mais bon, j'ai fait cette modif plus pour une raison d'esthétisme.
- Gillou30
Ok, c'est vrai qu'il est plus beau comme ça, et en plus, pour pas un rond, ce qui est rare en modélisme..Merci de tes réponses
Gillou
Gillou
Pour les réponses, c'est avec plaisir.
Et comme tu le dis si bien. ' pour pas un rond '
