petite question
- gmcvert
petite question
Bonjour, pour monter une tete multipales sur un 500, faut'il obligatoirement un module flybarless?
Je compte monter une tete quatre pales sur mon 500. Ou, avec un gyro gp780 ca suffit?
ça tourne!!
Re: petite question
De mémoire c'est pale souple et pas besoin de Gyro 3 axes ou pales rigides et besoin de Gyro 3 axes.
Un gars au club est passé il y a déjà longtemps avec Schweizer 300 tri pale et il avait mis un Beast X.
La difficulté est de trouvé les pales souples ...
J espere que les experts vont pas se coucher trop tôt.
Bons Vols
Bons Vols
- gmcvert
Re: petite question
qu'est ce que tu entend par pales souples? merci pour ta reponse
Edit: pales souple=pales maquettes
ça tourne!!
- Gringosky
petite question
Hug! Il existe des pales "Scale", moins larges et plus souples. Tu peux les faire "plier".
L'avantage: elles réduisent l'effet d'autocabrage dû au fait que la pale qui "avance" vole moins vite que celle qui "recule". Cela est dû au vent relatif produit par la translation de ton hélicoptère. Cela augmente nettement la stabilité en vol.
Il existe également des têtes de rotor avec des pieds de pales mobiles dans le sens vertical. Cela permet de voler avec des pales plus rigides tout en éliminant l'effet d'autocabrage. Dans ce cas c'est le pied de pale qui travaille et non la pale.
Perso j'ai une tête de rotor rigide avec des pales "Scale" souples CopterX + un BeastX. Les résultats sont excellents. J'ai également testé la tête de rotor "flottante" CopterX avec des pales "Scales" rigides Carbon Hobby, les résultats sont très bons aussi. J'ai quand même une préférence pour l'utilisation du BeastX... C'est, à mon avis et à mon niveau plus stable et sécurisant!
Voici une vidéo de mon modèle avec la première config
http://www.youtube.com/watch?v=elHpCdW8 ... ata_player[/video]
J'espère t'avoir un peu éclairé.
Sent from iPhone using Taptalk
: Estavayer-le-Lac
: Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
: Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3 - Skya 250 FBL Airwolf BeastX v3
: Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
: Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
: Phoenix RC v3
: Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
: Phoenix RC v3
- proteus44
Re: petite question
attention, en principe le beastx ne gère pas bien les pales souples, donc si beastx avec multipale, c'est pales maquettes.
Normalement avec des pales souples, pas besoin de gyro 3 axes, mais perso j'ai mis un 3Gx pas cher, je trouve que le comportement est meilleur.
44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Phoenix RC Spektrum DX6i Mode 1
CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 mCPX & nCPX
TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
- Gringosky
petite question
Ça fonctionne pourtant bien avec les pales Scale CopterX de eHirobo. Bon c'est vrai qu'elles ne sont pas si souples que ça, mais tout de même...
: Estavayer-le-Lac
: Phoenix RC v3
: Phoenix RC v3
- gmcvert
- smsfre
Re: petite question
Tout à fait !gmcvert a écrit :proteus44 tu parle d'un 3gx, c'est bien un align?
