Page 20 sur 22
Re: HK-FP100 / WL Toys V911
Posté : 16 mai 2013, 01:37
par ChAoSSoN
Me demande si c'est pas une radio v922 d'ailleurs
Posté : 16 mai 2013, 07:10
par SeByDocKy
ChAoSSoN a écrit :Me demande si c'est pas une radio v922 d'ailleurs
Non celles des V912 & V913 (qui est très bien pour moi je trouve)
Posté : 16 mai 2013, 08:40
par mdon
SeByDocKy a écrit :
On dirait ... Il a l'air sympa
À part le look y a t il une différence ?
Posté : 16 mai 2013, 08:42
par SeByDocKy
On dirait que les pâles sont flexible déjà ....
Posté : 16 mai 2013, 09:24
par ChAoSSoN
je cherche partout depuis que je l'ai vu, quelles pourraient etre les différence
mais je ne trouve rien pour le moment ...
Posté : 16 mai 2013, 09:38
par mdon
[/quote]
On dirait que les pâles sont flexible déjà ....[/quote]
Elle l'étaient déjà il me semble
Posté : 16 mai 2013, 10:04
par SeByDocKy
Posté : 17 mai 2013, 14:37
par algu
J'ai acheté 2 x V911 chez banggood le chinois. Moins cher qu'un rouleau de printemps.
Je m'éclate avec.
Dans le salon, passe par la fenêtre, descend 3 étages, vas au fond de la cour, re-rentre dans la chambre..... et c'est incassable.
Il est bindé avec une turnigy 9x et c'est le top avec l'expo.
Par contre j'ai un soucis. Il a chuté un peu fort et depuis il est moins stable en stationnaire. Il fait des cercles arrière - gauche.
De quoi ca vient?
Posté : 17 mai 2013, 14:57
par thefaceoff
Ca peut venir de tellement de choses...le mien aussi fait cela maintenant.
Déjà le jeu sur l'axe de porte-pale (celui sur lequel les pales pivotent). Reduis-le avec des carrés de cleanex sans pour autant bloquer les pales ( elles doivent encore pouvoir pivoter). Suffit qu'une pale ait un demi-gramme de plus que l'autre et ca créé un déséquilibre car la pale la plus lourde va avoir tendance à "tirer" de son côté, entraînant la pale la plus légère du fait de la force centrifuge. Au final cela fait une pale plus longue que l'autre d'environ 1, 5 mm et cela crée le déséquilibre.
Autre piste: bien que l'axe principal soit en metal, il se peut qu'il se soit légèrement tordu, improbable mais à verifier.
A voir aussi: barre de bell trop serré ou tordue.
Posté : 17 mai 2013, 14:58
par mdon
ça peut être la couronne voilée ou bien l'axe qui a pris du jeu vertical !
les pales un peu décalées (as tu mis des bouts de cleenex au fond de chacune ) la BdB qui a pris du jeu .... ou au pire le gyro ...
Moi aussi j'ai la 9x ... mais avec le V911, j'ai plutôt mis de l'expo négative pour que Ail et ELE soient aussi vifs que RUDD !
et j'ai essayé de mixer un peu de AIL dans le RUDD (rudd maitre / ail esclave)
Posté : 17 mai 2013, 15:03
par thefaceoff
+1 pour le jeu vertical.
Un de mes V911 a cela d'origine. Abusé. ..
Et pour corriger ça accroches toi! Le seul moyen de correction est de surélevé le guide de plateau cyclique qui soutien aussi le roulement. Et encore. ..
Posté : 17 mai 2013, 15:05
par algu
tu peux detailler tes reglages dans les menus?
tu as raison, c'est l'axe qui a du jeu, la butee s'est desserrée.
Posté : 17 mai 2013, 15:08
par mdon
thefaceoff a écrit :+1 pour le jeu vertical.
tu coupes des rondelles avec un emporte pièce ( genre à faire les trous de ceinture) : d'abord gros diamètre ( env. 5 à 6 mm)
puis au centre avec petit Ø ( 2mm je crois le Ø de l'arbre)
tu coupes ces rondelles dans des radioscopies : c'est fin, durable et ça glisse bien !
tu les empiles juste pour avoir le jeu nécessaire ...
pour les réglages j'ai tout à 100% ... expo + 15% en rudd et - 20% AIl et ELE
et j'ai mis 20 de AIL dans Mix 1 sur RUdd
Posté : 17 mai 2013, 15:11
par thefaceoff
Mdon le bricoleur. ..pas bête !
Posté : 17 mai 2013, 15:31
par thefaceoff
J'oubliai aussi. Un téton de l'axe de porte-pâle peut être cassé aussi.ca m'est déjà arrivé.
Posté : 17 mai 2013, 15:38
par mdon
la vis qui relie les pales au porte pale peut avoir pris du jeu ...moi, j'ai eu le bout de la pale où est cette vis qui s'est cassée ... j'ai noué un brin avec un point de Cyano ( des 2 cotés hein !)
Posté : 17 mai 2013, 15:42
par thefaceoff
Pareil aussi. Fallait le voir! Pourtant je n'avais pas serré la vis fort. Ca avait du se fendre à cause d'un choc. J'ai préféré changé la pale. J'ai du stock
J'ai tellement de stock pour tout mes helicos que ma copine me propose d'ouvrir un magasin mdr!
Posté : 17 mai 2013, 15:47
par mdon
t'aurais pas un cyclique de mcx dont tu fait rien ? quoi que ...j'ai collé un bout de 5mm de B d'une B qui avait une bouboule pour refaire un bras ...ça marche ...
Posté : 17 mai 2013, 22:19
par algu
le truc du kleenex je garde!!!!
pour la radio des intestins, je vais aussi garder, mais j'attend un kit alloy donc....
Posté : 17 mai 2013, 23:32
par thefaceoff
Ha non. Pas de mcx en stock. Mais Dersie a un musée de l'helico chez lui ptdr ! Peut être qu'il a ce qu'il te faut dans son grenier !
Posté : 22 mai 2013, 19:53
par thepunisherfr
bon après avoir cassé mon kit upgrade métal tout neuf :'( je viens de crashé de nouveau mon v911, l’aileron arrière ... coup de bol j'en ai un en rabe, par contre j'ai essayé de le changer j'ai pas réussis
y a un technique particulière ? j'ai peur de forcer et de cassé carrément la grande tige...
Posté : 22 mai 2013, 20:56
par thefaceoff
Ouai là c'est chaud. Pour changer la dérive en theorie il faut demonter la queue d'anticouple. Le problème c'est qu'elle est collée. Donc soit tu forces comme un bourrin ( déconseillé), soit tu essaies de mettre un diluant pour cyanolacrylate.
Autre technique: tu coupe avec un cutter la derive de sorte a ce que tu puisses retirer celle en place et en mettre une neuve un peu comme si tu la clipsais. As tu saisi?
Posté : 23 mai 2013, 14:17
par algu
Bon, j'ai mis un kit alu, j'ai supprimé le jeu axial sur l'arbre et pourtant j'ai toujours ce mouvement en cercle arrière gauche.
On dirais qu'il prend une inertie et que le cercle s'agrandit de plus en plus.
Je vois pas de quoi ca viens.
Vu le mouvement, c'est pas les commandes. Ca doit venir d'un probleme sur l'arbre principale, peut etre une vis mal mise qui désequilibre la chose. Y a t il un tuto de montage du kit alloy?
Autre chose, sur le plateau cyclique, coté pales, il y a 4 chapes. 2 seulement servent. A quoi servent les 2 autres?
Posté : 23 mai 2013, 15:49
par mdon
algu a écrit :Bon, j'ai mis un kit alu, j'ai supprimé le jeu axial sur l'arbre et pourtant j'ai toujours ce mouvement en cercle arrière gauche.
4 chapes : plus ou moins long selon réactivité désirée ... les plus longues -> plus vif
le reste me fait penser à une différence de portance entre les 2 pales... changer les pales pour voir ...
Posté : 23 mai 2013, 16:17
par algu
pales changées. Aucun effet.... dommage
et cette vis qui sert d'axe à la barre stab???
Posté : 23 mai 2013, 16:47
par mdon
c'est l'effet "cuvette" non ?
ça me l'a fait une fois ... j'ai bricolé les tirettes de servo et c'est passé...
depuis que j'ai mis une BdB de Helios ... c'est parfaitement stable comme un birotor au statio stabilisé ... mais très vif sinon !
faut tout voir : BdB, centrage du CG , AC qui traine ... gyro qui perd la tête ... (re-binder)
Posté : 23 mai 2013, 17:27
par algu
+1 pour le BIND!!!!!
je vais lui mettre une barre d'hélios alors....
Posté : 23 mai 2013, 17:54
par mdon
la b de b helios doit être adaptée ( poncer les rotules qui sont un peu trop grosses et poncer la partie de la B de B qui se glisse dans la tete (ça permet de la calibrer au poil ... ) et là ça roule ! soft ! mais attention dans les virages serrés ça peut être balancé mais c'est un FP et c'est pas trop fait pour ça !!! !!!
Posté : 23 mai 2013, 18:17
par thefaceoff
algu a écrit :+1 pour le BIND!!!!!
Le bind a résolu ton problème? ?
Posté : 24 mai 2013, 07:38
par thepunisherfr
thefaceoff a écrit :Ouai là c'est chaud. Pour changer la dérive en theorie il faut demonter la queue d'anticouple. Le problème c'est qu'elle est collée. Donc soit tu forces comme un bourrin ( déconseillé), soit tu essaies de mettre un diluant pour cyanolacrylate.
J'ai pas de diluant, et je vois pas comment retirer la dérive sans tout abimer, même au cutter
Posté : 24 mai 2013, 08:37
par mdon
J ai jamais changé cela.
Si c est collé c est pas facile.
Moi j ai pris en prévision 2 cages moteur et les queues j ai des carrèlés carbone en 1 m.
Mais je sais même pas si on peut retirer la queue du châssis.
La, je collerais la dérive neuve sur ce qui reste de celle cassée afinde reconstituer
ce qui manque.
Posté : 24 mai 2013, 08:45
par K4toN
Un petit coup de sèche cheveux ça peut aider
Posté : 24 mai 2013, 08:50
par mdon
K4toN a écrit :Un petit coup de sèche cheveux ça peut aider
Ah oui : la cyano ne tient pas à la chaleur, mais un sèche cheveux est il suffisant ?
Peut être au briquet sur la queue ?
Posté : 24 mai 2013, 13:25
par SeByDocKy
A force de geuler sur banggood pour le shipping par china post, mes 3 derniers envois passent par sweedish post via singapour. Moralié : shippé le 16, à singapour le 21, le 22 en suede, le 23 en france ... et de fortes chances que je reçoive demain 2 colis comme ça .... 9 jours ... amazing ... pour du freeshipping ....
Posté : 24 mai 2013, 13:33
par K4toN
Sans taxe ?
Posté : 24 mai 2013, 13:48
par SeByDocKy
K4toN a écrit :Sans taxe ?
Of course
Posté : 24 mai 2013, 13:50
par K4toN
Cool
Je vais sans doute offrir un V911 à un pote pour son anniv
Tu leur à demandé directement pour passer par sweedish ?
Posté : 24 mai 2013, 14:09
par SeByDocKy
K4toN a écrit :Cool
Oui ... mais ils vont te sortir ... "ca dépend de la destination, du prix de l'item, etc...". Mais tu insistes à mort en disant que tu es un bon client ... Pour moi ça a marché 3 fois sur 4.
Posté : 24 mai 2013, 15:15
par ChAoSSoN
Hobbygaga SuperCP Shippé le 16/05 reçu le 23/05 swisspost sans douane
généralement, entre 8 et 10 jours chez eux 10 Jours depuis la commande
Moi ça me va et le record avec DHL 4 jours chez eux
Posté : 24 mai 2013, 15:22
par K4toN
Y'a des bateaux qui ont l'air sympa
J'ai un étang près de chez moi faudrait que je test^^
