palonniers "cassables"
pour info on trouve mainteanant ces palonniers en deux variations futaba et hitec chez HK.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
Site : Air et eau, modelisme
Re: palonniers "cassables"
interessant ça DEN
et c'est compatible avec du MKS ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Je sais pas. Je prendrais un jeu de chaque lors d'une prochaine commande pour essayer avec mes divers servos.
J'attends que les MKS470 soient dispo et je ferai de meme.
A moins que je passe aux Hitec analogiques.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Il est monté en 3G ou beastx ton 450 (3G dans ta signature) ?
je crois que le 3G n'accepte pas les analogiques.
- renaud67
Merci pour l'info
je viens d'en commander .
J’espère qu'ils seront pas trop souple..
je vous tiens au jus..
oui exact DEN, mais il va repasser en FB mon Tarot, je garderai le 3G pour un projet de MD500 en pentapales sur HK450den a écrit :Il est monté en 3G ou beastx ton 450 (3G dans ta signature) ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Dany Boy
Y a bien longtemps que je vol avec et que d'autre boutique les distribue.
Ca marche d'enfer,allez y,vous sauverez vos pignon de servos!
Ouais mais faut avoir les servos qui sont compatible avec ces palo...
- Dany Boy
Y a deux sorte,soit le compatible Align 410 donc y a pas mal d'autre servos qui sont compatible.
Et le compatible Hitec et là idem y a pas mal de servos compatible!
Petite question en passant pour ceux qui en ont, quelles sont les différentes valeurs des entraxes (du centre de la fixation servo aux différents trous) ?
Cela m'intéresse pour mon Mini Protos.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
ok donc les "compatible Futaba" sont les compatible Align ?Dany Boy a écrit :Y a bien longtemps que je vol avec et que d'autre boutique les distribue.
- Lumaflap
On en trouve aussi chez Hobby-wing :
Ceux-ci sont compatibles avec les DS410, Futaba3156, HD2216, MD933 (et 922, mon 250 3G est monté avec).
Pour ceux-là, il n'est indiqué que les 65MG de hitec, mais peut-être sont-ils compatibles avec d'autres?
Angoulême (16), 42 ans
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8 hypérion 720i net, alim HK 350W PhoenixRC 8.1
Ouais vu le prix j'en prendrais un de chaque lors de la prochaine commande...
aller j'en ai pris...
voici les buddyPrice
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... AAACDA4E48
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 1AB7B9AE62
Salut à tous
des news sur les palonniers ?
compatibilité ?
Efficacité ?
compatibilité ?
Efficacité ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- renaud67
Perso j'ai pas pu les monter sur mon mini proto car il ne font que 13 mm de long .. donc trop court...
- renaud67
Salut Rivariva8406 a écrit :Petite question en passant pour ceux qui en ont, quelles sont les différentes valeurs des entraxes (du centre de la fixation servo aux différents trous) ?
ca passe pas tu as maxi 13 mm du coup si la chape se met en travers elle coince sur le bord du châssis.... En plus la géométrie n'est pas bonne avec ces 13 mm ..
Un achat pour rien me concernant.
- Capman81
Je remonte un peu le post pour savoir quels sont donc les mieux adapté pour une t-rex450 et servos align chez HK .
apparement ce sont les futaba idem ds410
Capman81 - 31 ans - Tarn Sud-Ouest
HELIZZ
Miniprotos 3xDS95 AC : DS95i, YGE60A, Moteur 4S 2010kv, 15T, Voltz 4S 2200mah
Phoenix V3
DX7
HELIZZ
Phoenix V3
DX7
C'est ça même
- tfabien123
Je remonte un peu le topic, qqun connaitrait un site europeen ou US qui stocke ces bras de servo?
Je dois faire une commande pour le 450 et je souhaiterais y ajouter ces bras (parceque bon à 14$ le jeu de pignons du ds415m, j'en ai explosé 3 en un crash...ca pique un peu)
FrSky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
- FredoLaPower
Le mieux reste de les acheter en chine: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
Veneux les Sablons (77)
Eachine C129 (Firefox)
iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Radiomaster TX16S RealFlight 7.5
Vaudrait même mieux carrément changer de servos à ce tarif là
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22687
et tu peux monter dessus les palos Hitec si tu veux : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
mais pour ma part jamais de problème avec les palonniers origine en 850 vols et une douzaine de crash.
- 2Mylent
J'en ais pris un lot de 5 pour mon HK450den a écrit :Vaudrait même mieux carrément changer de servos à ce tarif là
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22687 .
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Yo,
Ces palonnier existeraient il avec des spécs pour des hélico plus gros ==> 500/600 ???
Jamais vu. On doit arriver assez vite à quelque chose qui casse sur un effort en vol(ce doit être pour ça que je n'en ai jamais monté, peut-être un peu fainéant aussi et quand j'ai eu ces palonniers les turnigy 306 sont sortis et la gestion de mes servos a changé du tout au tout).
Pis les possesseurs de gros hélicos, y sont riches, y sont là pour faire marcher le commerce
... Meki Den...
- Proteus
je rebondis aussi : compatibles avec les MKS 470 ou pas ?
Normalement non.
C'est moi qui ait les seuls prototypes de palonniers cassables pour MKS au monde!
Ah non, ça ne se monte pas sur les MKS DS470.Ni sur les DS95.
Jordan à réussi faire tenir les align sur des DS95, mais "rentrés avec une pince" et cela peut être ennuyeux s'il le plastique se fend en vieillissant, mais il a l'habitude de jeter ses hélicos par terre pour nous tester le matériel...
J'ai quand même un peu repris l'empreinte avant d'enfoncer le palonnier avec la pince.
Le plastique de ces palonniers est quand même assez mou donc je dirais qu'il y a peu de risque qu'ils se fissurent.
Pour le moment, 10 vols en petite 3D et rien à signaler.
Puis si ça casse en vol bah tant pis, j'assume. J'ai l'habitude de toute façon.
- FredoLaPower
Jordan nettoie moi ce laptop... Tu joue dans la terre avec ma parole ?
Jordan83: Je réponds ici pour ne pas trop polluer.
Mon PC m'accompagne partout, jusque dans l'atelier. Donc il n'est pas rare qu'il se prenne plein de copeaux de plastique, poussières et tout et tout dans la tronche.
- JEANJAC
Un petit Up pour une question complémentaire : Mais au fait, ils cassent où ces palonniers cassables ? : Au niveau des dents ?...
Sinon je récapitule pour les feignants comme moi qui ne veulent pas relire tout le post:
Chez HK ( ça me parait plus simple, on peut y commander plein d'autres trucs en même temps):
-Pour les servos Align DS410 ou 415 d'origine : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... range.html
- Pour des Hitec (HS65 (+/-MG) ou 5065) ou Turnigy 306G :
Là y en a 2 sortes à des prix différents ?? <_<
Ceux là (bleus) font 12.5mm de l'axe au dernier trou : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14925
et
Les orange (semblent identiques aux bleus mais à confirmer) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... =297000016
Ceci dit, il semble qu'en fonction des versions de tête (Par exemple pour le Trex 450 V1, V2, DFC etc...Mais j'y connais rien...), ils seraient parfois trop court (lu sur les revew HK...) ?
Bon j'en ai commandé un paquet de chaque pour voir (Je vais essayer sur les DS415 et sur les HS5065 ...) à monter sur mon Trex 450 Pro DFC 2013... Je vous dirai, à moins qu'un gentils membre nous éclair déjà de ses rayons chaleureux
JJ
et
JJ
"Toute mécanique a un état stable : la panne..."
45ans,Dx6i,PhoenixV4,MCPX,Trex450ProDFC3GX +qq avions 3D
J ai testé les bleus et orange sur mon ancien t450 pro v2 avec ds410m et ds415m ça passe sans soucis
Ces palos ne cassent pas au niveau des dents mais au niveau du bras en plastique
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- JEANJAC
Merci Noob
Tu ne les trouvais pas trop courts donc... ? (J'entends: pour maintenir des débattements maxi ...)
Non ils sont très bien car tu fixés sur derniers trous
Ça a toujours bien marché et même sur mes tgy306 actuellement sur mon mini protos
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- Sebcbien40
Je confirme que les oranges font 13mm, du coup je ne peux pas les mettres sur mon mini prôtos... ça ne respecte pas les préconisations MSH...
- JEANJAC
J'ai mesuré les palos Align DS415m : 12.5 mm d'axe du pignon au centre du 1er trou (le plus court) ...
Donc les palos HK bleus (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14925) sont bien ceux qui collent le mieux pour un "échange standard"...
jj
jj
- JEANJAC
Bjr,
Je vais surement dire un connerie mais..., n'avez-vous jamais essayé de fragiliser des palos "normaux "...
Par exemple en perçant de petits trous, genre pointillés sur le bras...
Bon je vous concède que c'est scabreux... <_<
Mais je m'impatiente, mon colis chinois va arriver en pleines grèves ici, alors si je l'ai avant janvier je suis vernis
A moins qu'une âme charitable m'en vende vite fait ! ...Y'a quelqu'un ?
JJ
JJ
- JEANJAC
Bon je discute tout seul:
J'ai reçu un jeu de palos bleus destinés aux Hitec: ils font aussi 12.5mm (axe à dernier trou)
Par contre j'en ai torturé un, coincé sur un vieux HS65 cramé avec une chape montée: J'ai tiré dessus comme un sourd et vraiment "impossible" de la casser ! Le servo aurait lâché bien avant !! ...
Du coup, ça relativise leur utilité !! Cassera, cassera pas ?? ...Celui là n'aurait rien changé...
Par contre, ce qui est possible, vu leur souplesse, c'est qu'ils se tordent (vrillent) plus facilement en cas de choc...
J'ai fragilisé un palo Align (DS 415) : le plastique est plus cassant ++ que sur les "cassables" (où il est trés souple mais moins épais) ...Donc difficile de savoir jusqu'où le fragiliser.
J'avais fait ça, un coup de dremel de chaque côté pour réduire à 1.1 mm d'épaisseur + un petit coup derrière (juste un trait) :
...Et bien il a cassé beaucoup trop vite ... je vais ré-essayer avec uniquement les encoches latérales et un peu moins profondes...
