aide config.
aide config.
bonjour et merci de votre aide. (griffin 450 et optic 6)
j'aurais une question ou deux svp, sur mon simu realflight g4 et une optic 6 de hitec je n’arrive pas a bien config tout ça, j'ai bien lu partout comment faire et j'ai toujours un problème de configuration, soit les gaz soit autre chose, je bloque et aimerais bien m’entrainer au simulateur, auriez vous une configuration de réglage a me donner? merci pour vos réponse.
TREX 450 se v2: cyclique servo hitec hs 65mg et a/c futaba s9257 , gyro gy401+ CESNA 310+ TREX 100x, émetteur turigny 9x flashé open9, simulateur phoenix rc 4.0m .
Re: aide config.
s'il vous plait il y a personne pour m'aider? merci pour vos réponse.
Re: aide config.
up,
je ne veut pas paraitre impatient, mais ça fait 2 semaines que j'ai poser une question et que je traine sur les réglages de rfg4.5, je n'arrive pas a configuré mon émetteur correctement, auriez vous une idée svp, merci de me répondre.
- SOFT
Re: aide config.
Salut moi j'ai fait ca :
1 /reverse cochée /roll
2/reverse cochée /pitch
3/reverse cochée / throttle
4/ reversée cohée /yaw
6/reverse décochée / Pos switch 3
@+ soft
@+ soft
Re: aide config.
merci beaucoup de votre réponse j’essaie ça ce soir vers 21 h et je vous tien au courant.
précision j'ai une optic 6 et je suis en mode 1 et mon hélico griffin 450.
Re: aide config. rfg4.5 et optic 6
re,
ça marche toujours pas les voie ne sont pas affecter correctement on dirait, mon émetteur n'ai pas bien calibrer mais je l'ai fait plusieurs foi pouratnt, quand j'actionne les gaz a mon émetteur, ça donne dans le simu comme si je donnait en diagonale, je ne comprend pas alors comment le calibrer correctement si c'est bien ça évidemment, quand je bouge les gaz ou le latéral ça me fait bouger l'autre leviers aussi... merci pour vos réponses.
- SOFT
Re: aide config.
change les voies dans le menu "controller" , "channel mapping" et fait "controller calibration" aussi .
Re: aide config.
salut et merci soft,
mais j'ai essayer tout ça dans tout les sens (ou presque) et pas moyen de bien faire, j'ai les gaz a droite sur mon émetteur, quand je l’actionne ça fait bouger l'autre levier aussi, je n'arrive pas a bien le régler... il y a que l'anticouple que je peut bien régler, ensuite le reste bug toujours un peut, mon simu est en français . j'ai fait émetteur , calibrage et j'ai essayer d'assigner correctement les voies, comme tu ma dit. j'ai aussi calibrer sous Windows, mon hélico est a pas collectif , merci de m'aider.
Re: aide config.
re,
je pense qu'il doit y avoir une histoire de mixage ou un truck du genre mais je nage un peut, besoin d'aide svp, merciii.
Re: aide config.
bonjour,
j'ai avancer, j'ai réussi a calibrer mais en mode avion sur mon émetteur, du coup il me manque juste l'inclinaison en avant et arrière sur le joy de gauche, et sur le joy de droite "la profondeur" on dirait qu"il y a justement l'inclinaison avant arrière , un mixage des deux quoi, auriez vous une idée svp merci!!
- SOFT
Re: aide config.
salut tu retournes dans channel mapping tu bouges les sticks et tu attribues les noms au bonnes voies
Re: aide config.
salut,
j'ai essayer pas mal de truck déjà, j'ai bien la voie qui bouge dans le simu mais dans le calibrage de l'emu pour mettre mon émetteur, en 1 j'ai la valeur 0, je suis en mode avion et plateau cyclique en normal, même pas en 120°(sinon j'ai tout qui ne va pas) est ce du a la valeur 0 que je n'ai rien qui bouge dans le simu?, par contre c quoi la désignation de l'inclinaison en avant et arrière "roulis"?, merci soft c bien cool de m'aider, ça m'aiguille pas mal, faut t'il faire un mixage de pas gaz dans l’émetteur? sinon anticouple et inclinaison gauche droite c nickel, merci pour les réponses.
Re: aide config.
up please!!
Re: aide config.
résolu !!!
sinon savait vous comment on augmente le pas, c'est a dire ou exactement dans le menu, merci d'avance...
