Chassis QuadriX FPV Fpv4ever et Carte AQ50D
Re: Chassis QuadriX FPV Fpv4ever et Carte AQ50D
Donc pour finir et après test de mon coté, les Ch5 et 6 fils VIOLET ET GRIS de la carte AQ50D sont à brancher sur 2 voies libres du RX. Comme precedement indiqué, les sorties 7 et 8 (ESC) sont destinées à recevoir les servos de la nacelle. Les gyros de la carte vont stabiliser le TILT et ROLL de la nacelle.Chris01 a écrit :Je ne sais pas à quoi ils servent mais j'en deduis qu'ils sont utilisés pour actionner les servos depuis la radio. Comme un inter qui autorise ou non l'utilisation de l'autocompensation de la nacelle.
Les switch de votre radio ( 2 voies libres ) vont actionner votre nacelle en TILT ET ROLL tout en gardant la stabilisation.
Test effectué ce matin.
chris
Beynost (01) Lyon (69)LA BOUTIQUE CteamMOD http://www.cteammod.com/shop
- 4x4lololab
Merci beaucoup Chris de toutes ces infos
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Salles (33)
URSUS XL pour le FPV
600X Rabbit inside pour le FPV
635X Quad Spider style pour le FPV
FUTABA 6EX
Salles (33)
FUTABA 6EX
Mais c'est une grande nouvelle ca :-)
Ce we je valide ou pas tes testes
est ce que par hazard tu as le bon sens de rotation des moteurs sur les sorties 1 à 4. (dans ce cas inverser le sens des 4 moteurs)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Le jeu dans le chassis ne fera que des vibrations. Pas ce genre de choses............. Bizarre....
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
1 as tu essayé de recalibrer ta carte avec ton rx en appuyant sur le bouton noir.
2 ton châssis ne serait il pas vrillé (provoquant une incidence sur un moteur)
3 idem les pales
sinon je ne vois pas.
3 idem les pales
meme un chassis vrillé ne provoque pas cela, car les moteurs sur le gaui 500 ont de l'incidence, et il volait parfaitement.
Non c'est un problème qui vient du gyro "yaw".
La seule fois où j'ai rencontré le même problème avec cette carte était sur mon hexa, et j'avais inversé des sens de rotation moteurs.
au risque de paraitre lourd, tu as bien ton sens de rotation des moteurs comme le dessin ci dessous?
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Voilà pourquoi je me l'aime mon AQ50D...
http://www.youtube.com/watch?v=ngHDp2CMpco[/video]
Un véritable rail...
- snooz
bonjours à tous, je n'y connais pas grand chose et je voudrais savoir si cette carte est mieux que les kk blackboard???
pardon si celà a déjà été posé dans un autre post, mais je n'y comprends pas grands choses aux différences de ces cartes
il me semble que la carte miracle qui fonctionne toute seule et fait voler l'engin même avec un inexpérimenté aux manche est un GROS mythe mais sait-on jamais...
et j'ai lu en début de forum qu'il fallait initialiser la carte à chaque lipo avec un niveau à bulle!! pourquoi??? les réglages de trim à refaire à chaque fois??? c'est ce que vous faites tous avant chaque vol???
merci de vos réponses
- filoux
OUI tant que je n'ai pas fait la dernière modif sur ma carte TMF Pro je réinitialise ma carte à chaque mise en route ou changement d'accus! C'est si simple à faire avec un niveau à bulle sur le zoziaux!
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI
- snooz
ah zut! il faut réinitialiser
et c'est pareil pour toutes les cartes?? ou spécifique à certaines comme la AQ50D??? parceque du coups je me pose des questions moi avec ma carte kk
- filoux
Tu n'as pas la notice?
- snooz
si je l'ai téléchargé ne Français en plus, mais à aucun moment ils disent de faire cette manip et comme je n'ai pas fait encore de vol juste quelques crashs incontrôlés ben je sais pas si j'ai pas manqué un épisode
- olivier30900
Avec la pro tu calibre une fois ... c'est tout
• Vidéos FPV•
- 4x4lololab
C'est le "détail" qui va finir de me convaincre...olivier30900 a écrit :Avec la pro tu calibre une fois ... c'est tout
Reste plus qu'à attendre la naviboard et le Gps et là... Ce sera le top....
Salles (33)
FUTABA 6EX
Salles (33)
FUTABA 6EX
- 4x4lololab
Petit UP, y a t'il des news?
vidéos?
vidéos?
Salles (33)
FUTABA 6EX
Salles (33)
FUTABA 6EX
- affreujojo
Je voudrai faire un x8 avec cette carte ....
Gaui 330X (Immersion RC + Fatshark)
AR DRONE + wifi extend
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
