Step Down LiPo 3S -> -1v à -2v en 4-5W ?
Je cherche un moyen simple pour diminuer la tension d'une LiPo 3S de quelques volts
La tension de sortie doit être au minimum de 7v et maxi ~11v
Le tout supportant un courant de 300-400mA
Je pensais mettre des diodes standard en série type 1N4001, mais celles que j'ai doivent tenir 1W maxi
d'autres idées????
Merci d'avance
d'autres idées????
Merci d'avance
Re: Step Down LiPo 3S -> -1v à -2v en 4-5W ?
Bon alors commençons... Pour quoi veut tu abaisser la tension?
Les diodes moi perso je vois pas à quoi ça sert pour abaisser la tension.
On peut ptetre mettre une resistance 10W (environ 2-3 E) mais la baisse de tension dépendrait de l'intensité demandée. Si tu utilise un moteur moins il tournera vite plus il y aura de tension (ou moins je sait plus).
LA solution c'est le régulateur de tension. Tu peut en utiliser un fixe type LM7809 qui sortirait 9V. Tu peut aussi utiliser ul LM317 et la tu peut choisir la tension au centième de volt près avec un petit circuit de deux résistances.
http://www.sonelec-musique.com/electron ... nsion.html
j'espère t'aider
j'espère t'aider
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] T01n0u (44)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Belt CP V2
Merci pour les info. En effet, je suis aussi tombé sur les régulateurs en faisant mes recherches. Dans ton lien, ils indiquent d'utiliser les régulateurs fixes avec 2 condo... Est-ce important ? Puis-je m'en passer?
Moi j'utilise les regulateurs sans condos ça marche tres bien.
Les condensateurs sont la pour améliorer le filtrage du courant. C'est utile par exemple a la sortie d'un transfo apres le filtrage. cela depend de ton apliquation mais je te conseille de les mettres. Au pire si tu n'en a pas sous la main tu en mrt pas.
T01n0u a écrit :Moi j'utilise les regulateurs sans condos ça marche tres bien.
les condos sont prévus dans les docs constructeurs transfo ou pas.. pour ma part je les mets
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- paparomeo
Les condos sont aussi la pour empecher toutes oscillations parasites du regulateur.
Par contre, je ne comprends pas de quelle valeur tu veux faire chuter ta tension et si tu as besoin d'une tension precise et regulee ou pas.
@ T01n0u, une diode en série dans un circuit provoquera une chute de tension de 0,65v pour une diode silicium classique, si tu en met plusieurs en série tu multiplera cette chute de tension.
@ Patrick74, la serie des diodes 1N400X admet un courant de 1A si tu veux tirer seulement 400mA elles suffisent largement.
Patrick
Patrick
- chamois06
100% en accord avec @paparomeo
Patrick, si j'ai bien compris tu veux environ baisser de 3 à 4V, 4 à 5 diode 1N4001 en série feront parfaitement l'affaire. Comme tu as besoin de 300ma à 400 ma et qu'elles supporte 1A pas de soucis.
Si vraiment tu as peur tu peux aussi utiliser des diodes de redressement de 3A.
Tu peux aussi mettre une zener de 3V à 4V de 1A en série. Attention les diodes type 1N4001 se place dans le sens passant, la Zener se positionne en sens inverse.
Les diodes en série c'est le plus simple, le moins cher et cela occupe le moins de place.
Pierre
Pierre
