mon hélico par en arrière, et veux pas revenir avant sur moi
- mikiki59
Depuis 1 moi j'ai un hélico à bi-rotor pour être plus clair c'est un Skyrider XL 3 voies Gyro, mais le problème c'est une fois en vole mon hélico part en arrière et j'ai du mal à le faire revenir verre moi même avec la manette pour la direction a fond le rotor arrière fonctionne, mais il ne reviens pas sur moi.
J'avais pensé à mettre un peu de poids à l'avant mais vraiment léger, mais je pense que celui si sera déséquilibré et je ne vois pas ou faire les réglages sur l'hélico.
Merci bien pour vos réponses.
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Re: mon hélico par en arrière, et veux pas revenir avant sur
tu dois avoir des bouton de reglages de trim sur ta radio ,ca sert a regler la position des servo .
regarde la position du plateau cyclique et utilise les trims pour le positionné droit .
mamers 72
big lama customisé,lama 2.1 walkéra 5g6
lama v3
honey bee v2, msr.compy 300
dragonus performance
spectrum dx7
cessna 182 A6texan cessna 400
imax b6
phoenix rc v3
lama v3
spectrum dx7
imax b6
phoenix rc v3
- mikiki59
Bonjour Stephane,
justement j'ai jouer avec les trim et rien ne change, mais bon j'ai pas regarder mon plateau
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
- rexasso
Il te suffit de jouer un peu avec la position de la batterie. Essaye de la placer plus vers l'avant de l'appareil
CopterX Pro Belt
Big Lama kit Xtrem
DX6i
Robbe Power peak Duo avec LBA10 + Turnigy Accucel 6
EMaxx + Hyper ST BL
Big Lama kit Xtrem
DX6i
EMaxx + Hyper ST BL
Tu ne dois pas avoir de servo, vu que c'est un 3 voies.
ça vient d'un problème d'équilibrage ou que ton axe principal n'est pas perpendiculaire au plan de l'hélico.
Tu peux aussi rajouter du poids vers l'avant, ta batterie doit être dans le chassis et difficilement accessible pour être déplacé vers l'avant.
Syma S006
Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Turnigy 4x100, Celectra 2S
- mikiki59
Ok je vais essayer alors merci pour vos idées, mais sinon sur un bi-rotore comme le miens il y a quoi comme réglage possible sur l'hélico?
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
Sur mon birotor syma, il n'y a que les trims que je peux régler.
Sur celui de mon fils j'ai un bouton sur la télécommande qui permet d'avoir plus de puissance pour l'hélice arrière donc d'avancer et de reculer plus vite.
Sur le tiens c'est en fonction aussi de ta télécommande.
Syma S006
- mikiki59
haaa ok, donc si je lis bien et si j'ai bien compris, sur mon hélico il y a presque ou pas aucun réglage à faire.
Bas merci bien pour réponse à mes question bonne journée.
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
- mikiki59
Re, voilà après avoir avancer la batterie sur mon hélico et réaliser quelque vole j'ai trouver un léger changement, mais de pas grand choses, mais une question me pose, un bi-rotor et-il fait pour voler haut ou a basse altitude?
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Verifies l'equilibrage de ton helico . Tu deploies correctement les pales , tu mets la barre de Bell perpendiculaire a l'helico , puis tu le prends par la barre , l'helico doit etre horizontal .
Un helico , qu'il soit birotor ou autre , volera aussi bien haut que bas , suivant les conditions meteo (absence de vent) , tant qu'il y aura du "jus" dans l'accu , et que la radio pourra le commander .
- mikiki59
bonjours jprdragon, j'ai fait comme tu ma dit et mon hélico et bien droit quand je le prend par la barre, par-conte en regardent bien avec précision, les pales ne sont pas droit, elle part légèrement en arrière.
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
- jprdragon
Donc il serait mal equilibré , essayes de mettre l'accu plus en avant . Car rajouter du poids a l'avant va le rendre plus lourd et, il risquera de ne plus decoler , la cabine est'elle bien positionné ?
- mikiki59
he oui oui elle et bien positionner et bien fixer j'ai avancer la batterie, je vais voir sa demain ce que sa donne
t-rex 450 pro
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
t-rex 500
t-rex 600 nitro pro
t-rex 700E
