lama 3 ne decolle plus
geo33
Débutant
Message par geo33 » 19 févr. 2011, 12:47
bonjour tout le monde, mon probleme est le suivant.
je vient de changer les servos d'origine ( qui sont tres fragile) par des plus gros avec pignon en metal.
une fois tout remonte et preregle, mon lama3 ne veut plus decoller, meme gaz a fond.
la batterie est neuve et bien chargee.
avez vous une idee pour m'aider???
merci par avance
geoffroy
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: lama 3 ne decolle plus
Message par jprdragon » 19 févr. 2011, 14:12
Est'ce celui ci :
http://www.picooz-forum.fr/t899-walkera ... esentation" onclick="window.open(this.href);return false;
geo33
Débutant
Message par geo33 » 19 févr. 2011, 15:15
oui jprdragon, c'est bien celui la, le lama3
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 févr. 2011, 15:26
Encore une fois , je vais dire que je ne connais pas cet helico !!! . Mais c'est vrai qu'il utilise un concept que nous avons pas l'habitude de connaitre dans nos bi rotor .
Si le probleme vient suite au changement de servos , il faudrait deja verifier la course des nouveaux servos par rapport aux anciens , debattement des bras , et peut etre eloigner la prise des tringleries par rapport a l'axe des servos ? .
Dans tous les cas , controler deja ca .
geo33
Débutant
Message par geo33 » 19 févr. 2011, 20:14
bonsoir, suite a tes conseils, je me suis apercu que en metant de l'anticouple, il a decole.en fait en jouant sur l'anticouple, on fait varier le pas des pales basses.mais probleme, il decole en tournant sur lui meme.
je pense que mon probleme est le reglage du pas des pales basses par rapport au pales haute qui on un pas fixe.
la par contre, je suis un peut perdu.
si quelqu'un sais comment si prendre, je suis preneur de conseil.
merci par avance.
geoffroy
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 févr. 2011, 20:24
Regardes au niveau des servos que tu as changés , as tu remonté les bras correctement , horizontaux ou comme ils etaient a l'origine ? . As tu remis les tringleries dans le bon trous ? .
Si tu as demonté les pales , sont 'elles bien remontés dans le bon sens ?.
Il faut chercher de ce coté .
geo33
Débutant
Message par geo33 » 19 févr. 2011, 20:35
effectivement, j'ai remonte les bras des servos comme il etait a l'origine, et les tringlerie dans le bon trous, mais vu que les nouveau servo sont plus gros, du coup je me retrouve avec le plateau un peut plus haut qu'a l'origine, et c'est en faisant monter et descendre le plateau que l'on fait varier le pas des pales basses.donc je pense que c'est un probleme de pas des pales basses.
qu'en pense tu, ou a tu une autre idee.
geoffroy
vivazapata
Message par vivazapata » 22 févr. 2011, 00:30
Vas faire un tour PAR ICI etPAR LA je suis sur que tu trouveras ta réponse ;) et tout une mine d'info
Si tu ne trouves pas la solution dans ces liens , fais signe a nouveau , et on essaiera de trouver une solution
Car a mon avis , vu que tu as changé les servos , tu dois avoir des problèmes de parallélisme de plateau cyclique et d'incidence sur les pales basses , ton analyse est juste ^_^
Image2xWK 2801 pro ;DX8
fredouille
Message par fredouille » 10 avr. 2011, 11:54
tiens nous au courant, je suis curieux de la réponse...
as tu aprés initialisation des cervos le bon pitch ?
moi j'ai un pb proche suite à crash...perte de puissance... j'ai longtemps soupsonné l'électronique mais je commence à avoir des doutes sur la mécanique, j'ai pourtant bien 5° de pitch sur les pales du bas, pareil en haut bien sur
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
