Reglage plateau cyclique lama v3
- Bleuzaille
etant nouveau dans le monde du modelisme, j'aurais besoin de l'aide pour le réglage du lama v3
Comment régler la longueur des 2 biellettes qui controlent le plateau cyclique
Sur quel trou de la bielle en plastique du servo faut il se mettre?
Un peu d'aide me rendrait bien service
merci pour vos réponses
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Reglage plateau cyclique lama v3
Je vais essayer de te repondre , cela est valable pour tout les helicos .
-Tout d'abord mettre les TRIMs de la telecommande au neutre .
-Mettre sous tension la radio , attendre que le recepteur s'initialise , et mettre les bras des servos a l'horizontal en jouant sur le crantage (axe de servo et bielette) .
-Eteindre la radio , (ce n'est pas la peine de vider l'accu) ,puis ajuster la longueur des tringleries des servos ,de maniere a ce que le plateau cyclique soit horizontal , ou perpendiculaire a l'axe du rotor .
-Plus que tu mettras la tringlerie pres de l'axe du servo , plus ton helico sera doux , il y aura moins de debattement au cyclique , et l'inverse si tu la met plus loin , ca sera a toi de le regler a ta main .
-Puis au sol d'abord et en vol ensuite , de fignoler avec les TRIMs .
