upgrade lama v4
upgrade lama v4
Je vais passer mon lama v4 avec le kit xtreme beaucoup plus solide et beau apparemment que le fuselage classique , je vais également mettre des moteurs xtreme avec 2 lipo xtreme ainsi qu'un kit alu
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà testé ce kit alu vendu sur CKDO http://www.ckado.com/DT-UPLMPU-01-lama- ... 71_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Est-ce que vous pensez qu'il est d'aussi bonne qualité que les pièces xtreme ou esky ? Parce qu'il est quand même nettement moins chers, surtout au niveau du cyclique, je pense que c'est la pièce la plus importante :-).
Merci de vos réponses.
- vincenzo
Re: upgrade lama v4
Mauvaise idée...ne prends que le plateau, mais prends de l'origine Esky, au moins, c'est du sûr...
Re: upgrade lama v4
Slt,
Je voulais me prendre le même genre de kit de pièces, mais je crois que j'ai la réponse...
Blade 400 3d
Lama v4 II
Blade MSR
Lama v4 II
Blade MSR
Re: upgrade lama v4
je suis du même avis que vincenzo... j'ai fait l'expérience... j'ai tout balancer a part le plateau...
les pale Xtreme sont bien aussi.
Re: upgrade lama v4
Merci a tous pour vos reponses, le problème c'est que j'ai déjà commandé ce kit, je croyais prendre les pièces d'origine et c'est qu'après avoir passé cette commande que j'ai vu que c'était une autre marque , tampis pour moi.
D"ailleurs j'ai reçu le kit xtreme ainsi que les moteurs et le kit alu cet après midi, j'ai commencé le montage du kit alu et des moteurs et la j'ai un soucis, en effet une fois monté, j'ai essayé l'hélico voir si tout fonctionné et la impossible de le faire décoller, il tourne sur lui même et n'arriver pas a décoller du sol, pensant que ça venait du kit alu trop lourd, j'ai tout remis d'origine, je n'ai laissé que les moteurs xtreme, et là même problème, pas assez de puissance pour décoller et il tourne sur lui même très rapidement, je bloque, je ne sais pas d'ou ce problème peut venir, si vous avez une idée ?
Il y a le roulement du moteur A qui frotte un peu avec le segment du dessus mais rien de méchant je pense, ça n'empeche pas la rotation.
Re: upgrade lama v4
Personne ayant une piste ?
Re: upgrade lama v4
Un des deux moteur et a l'envers.
Il tourne dans le bon sens ?
Un doit tourner a droite et l'autre a gauche.
Re: upgrade lama v4
Bon j'ai trouvé la cause du problème un des 2 moteurs xtreme à un défaut apparemment, il a nettement moins de puissance que le 2 eme et en plus de ça avec des haut et des bas, savez-vous d'ou cela vient ? et ce que je dois faire ?
Merci.
Merci.
