BELT CP V2 SUR COQUE MD500D
BONJOUR
je viens de monter mon belt sur une coque de md 500D de cher heliartist pas trop de soucis mais mon systeme bec chauffe vue le poid c'est celui d'origine , donc je cherche de l'aide pour attenuer se soucis
sinon faut il que je le change mon systeme bec et pour le quel
si c'est le cas faut il que je change aussi le moteur ou pas
je suis debutant donc je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
- jonat77
Re: BELT CP V2 SUR COQUE MD500D
Salut !
Pour l'instant, je n'ai pas encore fait voler mon Belt dans le fuselage de MD500.
Néanmoins, pour limiter la chauffe de l'esc, j'ai mis un 40A Ici(à la place du 25A d'origine). J'ai un moteur Easymodel Cliquer ici équivalent à celui d'origine mais qui fait un bruit de turbine... C'est très sympa en vol !
En somme, avec ça, pas de chauffe (mais je n'ai pas encore testé dans le fuselage) lors de mes vols d'essais
Et sur mon Belt d'origine, je pensais placer un esc de 30A. En fait, il chauffe beaucoup l'été. Mais l'hiver arrivant, il est à peine tiède au bout de 10min de vol.
Voilàààààààààààààààààà !!
Bons vols
Bons vols
40 ans ; Seine et Marne
Ma page...
Mon MD500 E étape par étape
Ma Bible (merci Den)
Tout sur les MD 500 des membres de Heli4
Ma page...
RE
encore merci pour ton aide
donc si j'ai bien saisie je peux garder mon moteur d'origine et j'ai juste changer mon bec pour un 40A c'est ca
encore mer ci pour ton aide futur
- jonat77
Je pense que ça devrait suffire...
Mais vérifie quand même régulièrement le moteur et surveille ton esc.
Bons vols
Bons vols
Ma page...
Ma page...
