hm53q et wk2801 pro
hm53q et wk2801 pro
bonjour,
j ai décidé de tout configurer sur une méme radio, la wk2801 pro fournie avec un creata400, voila le pb, le lama 3 setupé sans pb ains que le cb100 tous les 2 initialement founis avec wk2402.. par contre le hm53q fourni initialement avec wk2401 n a pas de throttle avec la 2801 pro.. étrange non? les autres canaux sont ok et en repassant sur wk2401 tout marche.
je vaus tester sur wk2402 pour voir mais je doute.. bien sur la wk2801 pro est configurée compatible 2401..
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- vivazapata
Re: hm53q et wk2801 pro
Normalement tu ne devrais pas avoir de problème en te mettant en compatibilité 2401 si la radio de ton HM53Q est bien une 2401
fredouille a écrit :bonjour,
CB100 ; CB 180D ; V200D01
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
bonjour Carpiste
oui en effet, c'est ultra étrange.. pas encore fait le test avec une 2402 à la place de 2401
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- vivazapata
Ça marchera pareil
La seul différence entre la 2401 et la 2402, c'est que les fonctions sur la 2401 sont réglées mécaniquement(switch, trim mécanique...) alors qu'avec la 2402 c'est électroniquement (trim, ecran LCD...). Sinon on peut indifféremment utiliser une a la place de l'autre sans problème
fredouille a écrit :bonjour Carpiste
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
je sais que ça doit marcher pareil, mais je suis curieux de la raison... si tu met pas le bon mode de compatibilité sur la 2801 le bind ne se fait pas globalement... la 1 channel dans le choux c'est pas possible ou alors les gaz sont pas sur le canal 1 sur la 2401vivazapata a écrit :Ça marchera pareil
La seul différence entre la 2401 et la 2402, c'est que les fonctions sur la 2401 sont réglées mécaniquement(switch, trim mécanique...) alors qu'avec la 2402 c'est électroniquement (trim, ecran LCD...). Sinon on peut indifféremment utiliser une a la place de l'autre sans problèmefredouille a écrit :bonjour Carpiste
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
bon, la 2402 marche comme la 2401.. toujours pas de gaz avec le 2801pro, impensable un truc pareil
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Proteus
trim des gazs a zero pour initialiser peut etre ?
yes c'était ça.. merci enfin un qui suit lolProteus a écrit :trim des gazs a zero pour initialiser peut etre ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- vivazapata
Il aurait peu être été plus simple de dire simplement " les gaz fonctionnent avec la 2401, et pas avec la 2801 savez vous pourquoi ?" ,et on aurait pu suivre
Parce Que la "la 1 channel dans le choux c'est pas possible ou alors les gaz sont pas sur le canal 1 sur la 2401", j'ai rien compris
Enfin le principal c'est que ton problème soit résolu
fredouille a écrit :yes c'était ça.. merci enfin un qui suit lolProteus a écrit :trim des gazs a zero pour initialiser peut etre ?
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
yesj ai pas été clair il semble.. désolévivazapata a écrit :Il aurait peu être été plus simple de dire simplement " les gaz fonctionnent avec la 2401, et pas avec la 2801 savez vous pourquoi ?" ,et on aurait pu suivre
Enfin le principal c'est que ton problème soit résolufredouille a écrit :yes c'était ça.. merci enfin un qui suit lolProteus a écrit :trim des gazs a zero pour initialiser peut etre ?
oui tout marche
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
