ugrade bride carbu ZENOAH 23/26
- Bleuzaille
Bonjour a tous,
Suite à deux dépannages sur des ZENOAH dont la bride de carbu d'origine en plastique s'était déformée, une info utile sur un Fabricant Français de pièces upgrade moteurs installé très récemment en banlieue de LA ROCHELLE : http://www.modelconcept.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce concepteur fabricant commercialise 3 modeles de brides alliage aéronautique usiné CNC livrées chacunes avec leurs deux entretoises Teflon :
- bride 1 : Courte (12,5mm) favorise les hauts régimes
- bride 2 : intermédiaire
- bride 3 : longue qui privilégie le couple moteur (attention a l'encombrement sur votre mécanique)
pour une fois qu'un petit français se décarcasse, ça méritait d'être signalé !
Olivier ROGEAU
Eulboyington
Olivier ROGEAU
Eulboyington
- rikiki22
Salut ,
oui ces brides sont connus , mais je penses qu'elles sont surtout utiles pour l'utilisation des voitures 1/5 rc
suivant les pistes , rapide ou technique ont peu choisir les différentes brides pour allonger les reprises ou rendre la bête plus nerveuse !!!!
pour les helico " gasser " je ne suis pas sur que cela soit bien utile enfin les membres qui possèdent ce style de grosses bébêtes peuvent faire un meilleur témoignage que moi !!!!
perso, je n'ai jamais eu de brides plastique qui se déforment , si le zenoah et bien réglé avec un bon mélange , il ne chauffe pas plus que ça
même avec un piston cylindre de 29cm3
si ça se déforme c'est qu'il y a un souci !!!!!!
tchao
chris
tchao
chris
