ALIGN DS 620 ou DS650
- Baboon
- Baboon
Ouai c'est deux fois meilleur
Sans dec .. J'ai un 620 sur le 500... J'en ai déjà cramé un.
Le 650 il a pas un couple terrible. Regarde du coté MKS, voir.
J'ai celui là http://www.helidigital.com/shop/servomo ... hv787.html" onclick="window.open(this.href);return false; que je n'ai jamais testé ! Mais niveau perf le align peut aller se rhabiller
- Baboon
- Baboon
- Baboon
aaaahhh mais pourquoi j'ai posé cette question???
Je suis un peu paumé du coup là...
Il est placé comme sur le 450 PRO... donc ça devrait aller en dimensions, non?/!\ Hummmmm Il est placé où le servo d'ac sur le 550 ? Le mks est assez profond.
euh... je sais pas çàsi ton BEC te sors 5.2 V par exemple
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
A priori le RCE-BL70G ( d'origine sur le combo 550E ) est plutôt sous les 6V ...
Sauf si tu prévois un autre ESC, pas sûr que le MKS soit bien approprié.
Sont pas fou chez Align, ils prêchent pour leur paroisse
Sinon un petit ESC de chez Castle Creation en 75A réglable par palier de 0.1 V entre 5 et 7V, la clé du 7ème ciel ...
- Baboon
S'il est comme le 450 alors OUI pour les dimension.
Pour la réf de MKS que j'ai donné, c'est un HV Donc il supporte le 7.2V (soit 8.4 lipo chargée) donc je ne vois pas bien le souci !
Et pour la version BLS plus chère, elle supporte le 6V.
T'embète pas et mets le Align sans doute mieuxBaboon @ 29 Jun 2010, à 11:33 a écrit :je pense mettre mon phoenix 80A que j'ai actuellement sur mon 3DX 500Sinon un petit ESC de chez Castle en 75A réglable par palier de 0.1 V entre 5 et 7V ... cool.gif
Mr Dan il a pas du cliquer sur mon lienDanRZ @ 29 Jun 2010, à 11:15 a écrit :
Sinon, pour le MKS, attention, il ne semble pas être préconisé sous les 6V
Spécifications:
DeadBand: 0,0008 ms (par défaut)
Système: + Pulse Width Control
Fréquence de travail: 1520μs / 333hz
impulsion récepteur nécessaire: 3,5 ~ 7.4 Volt de signal crete
Tension de fonctionnement: 6.0 ~ 7.4 Volts
Température de fonctionnement: -10 à + 60 degrés C
Vitesse de fonctionnement (6.0V): 0,041 sec/60 ° degrés à vide
Vitesse de fonctionnement (7,4 V): 0.033 sec/60 ° degrés à vide
Couple de blocage (6.0V): 6.85 kg.cm
Couple de blocage (7,4 V): 8,44 kg.cm
Type de moteur: Coreless
Potentiomètre: indirect drive
Double roulements à billes
Pignons en titane
Longueur de fil de connecteur: 15,0 cm
Dimensions: 40X20X43 mm
Poids: 67,6 g
Si si j'ai cliqué
Et puis je ne connais pas bien le RCE-BL70G, c'est un ESC avec BEC intégré ?
Si oui, on ne peut sans doute pas ajuster la tension de sortie vers le Rx
sinon faut le shunter et mettre en direct ( bof ) ou coller un BEC externe.
Les Phoenix ICE sont plus souples à ce niveau.
euh..j'suis pas d'accord là..Oli @ 29 Jun 2010, à 11:34 a écrit :T'embète pas et mets le Align sans doute mieuxBaboon @ 29 Jun 2010, à 11:33 a écrit :je pense mettre mon phoenix 80A que j'ai actuellement sur mon 3DX 500Sinon un petit ESC de chez Castle en 75A réglable par palier de 0.1 V entre 5 et 7V ... cool.gif
Les eSC align sont pas mal, ok, mais ils ne vallent pas un ESC castle creation..
En plus, le align 70A n'as pas de BEC contrairement au castle qui en a un réglable en plus.
Bref, comme il a les 2 de dispo, y'a pas a sourciller, mieux vaux mettre le phoenix 80A
• Hk K110
• micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
Mais bon c'est clairement ambigu, Oli, tu t'es surement arrêter sur :
Alimenté sous 6V le MKS risque peut être d'avoir un signal sous les 3.5V ...
Et pour reprendre la remarque de jerome nimo, gaffe à jouer avec les ESC
vaut mieux souvent aussi utiliser un autre moteur plus "standard".
Pour le membres de FH, voir les soucis sur le moteur "stock" du 700 E mixé avec des ESC non Align ...
pas beau à voir le résultat ...
Pour ma part, soit on reste en full Align, soit on s'aventure à ses risques et périls, faut bien en être conscient.
Le "full" Align marche super bien globalement et c'est le point fort d'Align ...
Ps : Ce topic dévie un peu ou c'est moi ...
oulà...
Un moteur align ne marcherait qu'avec un ESC align..C'est sur..
D'ailleurs les ESC align sont spécifiques pour ces moteurs, ce qui explique qu'ils marche très bien avec mon Z20A sur mon 550
Tout ESC marche avec tout moteur si le moteur suit les caracs de l'esc (conso, nombre de pole et autre )
De plus, ta remarque pour le 700E est fausse..align n'a pas d'esc pour le 700E
• Hk K110
entre un bec externe, et un bec interne, c'est les même composant, ça change rien a la sécurité..
sauf si tu prend un accus de reception séparé.
En plus, avec le contro phoenix, tu peux aussi prendre un BEC externe..je vois pas le rapport là
Sur mon 550 j'ai le align 70a + bec externe sur l'accu de propulsion (1 seul accu donc), a marche bien, mais ça empeche pas que si je pouvais, je préfererais un contro castle creation..pour plein de raison :
fiabilité, fonctionalité programable, governor...
• Hk K110
Ah oui, possible, bien vu, , m'enfin on voit clairement que c'est jouer avec le feu. Il y a quand même des associations hasardeuses, et dans le cas du 700 même un gars attentif a pu se faire piéger.jerome nimo @ 29 Jun 2010, à 10:59 a écrit : De plus, ta remarque pour le 700E est fausse..align n'a pas d'esc pour le 700E
Si tu as bien suivi et que tu conserves le RCE-BL70G, le MKS n'est pas approprié à mon avis
tournes toi plutôt vers le Align DS650 ou le DS620.
Voilà la boucle est bouclée, le topic est revenu au point de départ
Perso, j'irais plutôt vers un DS650, plus récent, sauf si un DS620 est déjà dans le kit, ça ira surement très bien.
Sinon, cherches d'autres références de servos qui fonctionnent sous les 6V
y compris et pourquoi pas chez MKS ou autre ...
Quitte à investir regardes plutôt du coté des BLS, en étant sûr que c'est bien compatible en taille/disposition.
Franchement ? Oué tout pareilDanRZ @ 29 Jun 2010, à 14:34 a écrit : Si tu as bien suivi et que tu conserves le RCE-BL70G, le MKS n'est pas approprié à mon avis
DS650
Bon, j'vais rajouter ma petite couche !
Déjà, je ne vois pas pourquoi vous dites que le contro Align RCE-BL70G n'a pas de BEC alors que justement si, il semblerait qu'il en possède bien un. Je sais qu'il est impossible actuellement de trouver les caractéristiques exactes de ce contro mais il y a quelques annonces qui sont passées sur Helifreak et autres où le vendeur indiquait bien un BEC aux mêmes caractéristiques que sur le 60A Align.
De plus, vu que dans les kits du 550 Align ne propose pas de BEC séparé, il semble évident qu'il doit être intégré puisqu'Align, à l'exception du 700E, ne propose pas de machine en combo incomplet.
Enfin, sur la question du sujet, si tu es limité niveau budget alors pars sur le DS650 plutôt que le DS620 mais par contre, si tu es prêt à mettre un peu plus, alors plutôt que le HV787 d'Oli qui nécessite une alim en 2S, tu devrais envisager le nouveau MKS DS760 qui est encore plus rapide même si moins coupleux mais avec l'avantage de fonctionner en 760μs.
http://www.helidigital.com/shop/servomo ... ds760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà pour ma petite couche.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
- magic95
Nickel, tu peux y aller les yeux fermés puisqu'il s'agit d'un MKS rebadgé.
