Renforcer le chassis du lama v3
Art049
Message par Art049 » 05 juin 2010, 14:46
J'aimerais avoir quelques conseils pour renforcer le châssis du lama v3 (plus particulièrement les pieds reliés au train) car souvent lors de crash les pieds se cassent et il faut remplacer tout le châssis.:o
Merci d'avance
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Isère (38)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 +Tête alu (+8mm) +Cyclique alu+Pales xTrem +Trains xTrem
[img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img]Windows Seven
koyangi
Message par koyangi » 05 juin 2010, 18:43
passe au full xtreme ! sinon j'utilise énormément de l'adhésif renforcé à la fibre textile que je trouve dans les magasins de bricolage... on peut en mettre un peu partout, en l'enroulant parfois. adhesif casto
_________________
Prôtos 500 CF : Beast X
et un compte paypal...
Art049
Message par Art049 » 05 juin 2010, 19:03
Oui mais ça n'existe pas encore je crois les châssis xtreme .J'en avais vu en carbone mais si sa casse c'est pas rentable.:mellow:
Merci pour le scotch. :rolleyes:
koyangi
Message par koyangi » 05 juin 2010, 21:05
le topic ici en parle :
je l'ai pris car j'avais le même problème: pied de fixation de la queue xtreme qui se cassent. En dépannage, la patex en pate qui se rigidifie peut être utile pour renforcer un collage à la cyano. Chez moi ça aurait pu tenir indéfiniment mais j'ai préféré claquer mes sous dans un chassis carbone...
_________________
jonat77
Message par jonat77 » 06 juin 2010, 23:41
Tu as ça
Je l'ai monté sur mon V3 depuis un bon moment et il en aura fallu des crashes pour casser le support de batterie...
Bons vols ^_^
Vintzs
Message par Vintzs » 07 juin 2010, 11:16
La technique de la cyano plus fil a coudre marche super bien pour renforcer les parties sensibles ;)
Art049
Message par Art049 » 13 juin 2010, 21:35
Et comment faut il faire avec la cyano s'il vous plaît?
Et quel type de cyano faut il utiliser ?
Vintzs
Message par Vintzs » 13 juin 2010, 23:14
c'est pas bien compliqué :P
il suffit d'enrouler du fil a coudre sur la partie a renforcer (faire plusieurs tours).
Après tu enduis le fil avec de la super glue et tu laisse secher.
Tu peut meme appliquer ça pour renforcer le collage d'une piece qui casse en deux ^_^
Voila :D rapide et pas chere :P
Art049
Message par Art049 » 14 juin 2010, 17:13
Oki :D merci je vais essayer.
