ou trouver des palonniers
prius
Message par prius » 08 mai 2010, 10:03
Bonjour à tous.
Savez vous ou on peut trouver des palonniers pour servos d'un lama ?
En effet, les miens n'ont qu'un seul trou. Et du coup aucun débattement. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent contraire et le lama n'avance plus :wacko:
À++
Richard
Image Fontainebleau (77)
Image Trex 600 ESP FBL BeastX
Image Futaba 6 EX mode 3Image Imax B6
prius
Message par prius » 10 mai 2010, 08:13
Personne ?
Je suis donc le seul à rechercher des palonniers de rechange. ;)
Ou alors il faut acheter des servos entier.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 10 mai 2010, 12:48
Est'ce que tu peux pas percer plus loin ?.
Sinon seul solution , en demonter un et aller chez le 1er magasin de modelisme que tu trouves .
JPM
Message par JPM » 10 mai 2010, 14:08
Tout est dit ;)
En tout cas, c'est la solution que j'ai fini par adopter...
A noter qu'un seul servo suffit ; plusieurs palonniers étant fournis avec...
Bon amusement.
Il y a 10 sortes de gens : Ceux qui comprennent le binaire et les autres ...
prius
Message par prius » 10 mai 2010, 16:41
Et non, je ne peux pas percer plus loin. Les palonniers sont coupé juste derrière le 1er trou.
Bon, je vais en commander un alors.
den
Pipelette
Message par den » 13 mai 2010, 00:36
Ce sont des palonniers de servos Esky que tu cherches ?
Si c'est cela et que tu n'as pas commandé, passe moi un MP avec ton adresse, j'en ai pas mal qui trainent.
Mais attention, le lama n'est pas fait pour voler à l'extérieur et quand on augmente les débattements, d'autres problèmes apparaissent : mouvements pendulaires accentués et blade strikes fréquents.
prius
Message par prius » 13 mai 2010, 14:09
Zut. Trop tard. J'ai déjà commandé.
Merci quand même.
C'est quoi Les blade strikes ?
J'ai aussi commandé un kit et des pales xtreme au passage.
nemezyx
Message par nemezyx » 13 mai 2010, 14:35
Blade Strike c'est quand les pales supérieures & inférieures tapent entre elles et entraînent inévitablement...une chute <_< On peut certes rallongé l'axe (...mais tout ceci est expliqué dans l'article et les différents sujets qui traitent du Lama ;) ) mais bon cela n'empêche pas toujours les blades strike mais ça les diminue tout de même :)
Sinon les pales Xtremes sont un très bon achat et qu'entends-tu par "kit"?! :unsure:
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
prius
Message par prius » 13 mai 2010, 15:05
Le kit c'est juste un ensemble de pièces xtreme. Y'à juste un train d'atterrissage, un chassis, une queue et une canopy.
KarmaH34
Message par KarmaH34 » 13 mai 2010, 20:28
Bon je m'en mele parceque je suis aussi a la recherche de palonniers pas chers...Et puis j'entends encore parler des pales Xtreme, or, je penses qu'il ne faut pas se leurrer, ces pales sont bien pour leur resistance, mais elles sont une sorte de Valium pour helicoptere.
Enfin, je suis débutant et je trouve que mon hunter avec des pales xtreme est beaucoup trop mou. Chacun son point de vue, mais je penses qu'un peu de "nervosité" fait du bien à un bi rotor :)
In Big Lama we Trust !
[img]http://img85.imageshack.us/img85/2044/biglama242.th.jpg[/img]
prius
Message par prius » 14 mai 2010, 13:57
ben perso je trouve déja que le lama d'origine est un peu mou. surtout pour les translations vers l'avant. enfin en ce qui me concerne c'est le cas.
D'ailleurs, tant que j'y suis, je suis obligé de mettre le trim avant/arriere au max vers l'avant. sinon l'hélico recul au lieu d'etre stationnaire. Ca vient d'ou à votre avis ?
KarmaH34
Message par KarmaH34 » 14 mai 2010, 22:12
Reglage des chapes au cyclique : tu deboite, tu visse ou devisse pour mettre le plateau cyclque bien horizontal...En general on tatonne un peu puis ca vient assez vite :)
vivazapata
Message par vivazapata » 23 mai 2010, 17:32
KarmaH34 @ 14 May 2010, à 22:12 a écrit : Reglage des chapes au cyclique : tu deboite, tu visse ou devisse pour mettre le plateau cyclque bien horizontal...En general on tatonne un peu puis ca vient assez vite :)
Salut a tous
Juste une petite précision, avant de régler le plateau cyclique, bien mettre les trim au neutre, allumer la radio puis brancher l'helico.
Attendre que le 4 en 1 s'initialise, puis débrancher la lipo éteindre la radio
Ensuite faire le réglage du plateau ;)
Image2xWK 2801 pro ;DX8
