radio et simu tru flite 3d
- Bleuzaille
Sur le simulateur tru flite 3d apres quelques minutes de "pilotage", je commence a comprendre le principe...
Le probleme c'est que malgré que ma radio soit en mode 2 (j'ai vérifié les dip) et quelques commandes correspondantes à ce mode.
Toutes fonctionnent normalement avec la commande de gauche (gaz en haut à gauche, pas en bas à gauche, anticouble à gauche...) mais il y a une invertion avec la commande de droite!!!!!!!!
en effet
lorsque je pousse la commande de droite vers le haut :
au lieu de "piquet" pour avancer il se tourne sur lui même par la gauche
lorsque je tire la commande vers le bas :
au lieu de se cabrer pour reculer il se tourne sur lui meme par la droite
lorsque je pousse la commande vers la gauche :
il se cabre et recule
lorsque je pousse la commande vers la droite il pique du nez
J'avoue que j'ai du mal à le maîtriser.... et je n'ose pas commencer avec l'hélico de peur qu"il se comporte de la meme maniere.
Y a t il un réglage particulier??
J'ai verifie encore une fois mes dip ils sont bien en mode 2...
merci pour l'aide
en effet
merci pour l'aide
- Bleuzaille
J'y ai pensé effectivement et j'ai essayé...
Mais au lieu d'inverser les commandes qomme je voudrait et comme tu l'a pensé, cela a juste pour effet qu'au lieu de piquer en poussant la commande a gauche , il se cabre et vice versa. Ca n'inverse absolumeent pas la commande qui devrait en fait me permettre de cabrer lorsque je tire la commande vers moi alors qu'il part à droite...
Toujours pas de solution....
et autre interrogation : est ce que cela sera identique lorsque je passerai à l'hélico en réel...
