sos reglage
- truffo
Je viens de parcourir les post mais voila ma question sans reponse pour l'instant
je possede un (easycopter rc system v6 luxe)donc un walkera DF 5G4
Je voudrais savoir la longeur des biellettes pour le PLATEAU CYCLIQUE pour avoir un reglage optimale
Si un membre a le meme modele et que ces reglages sont bon ce serais sympa d'en faire profiter car pour un debutant c'est vraiment la galere
J'ais essayé de mettre le PLATEAU CYCLIQUE a l'horizantale mais c'est pas ca
Je galere tellement que j'avais meme mis en vente l'helico sur ce site mais finalement je ne veux pas rester sur un échec alors je garde et surtout je veu comprendre mon helico ( quitte a le demonter et le remonter )
Derniere question j'ais des accus Rc system 1 s en 1000 mah et je charge a 1 c et il me faut 2 heures pour une charge complete est ce normal
normalement a 1 c il me faut 1h00 non ?
Est ce qu'il existe des accus avec charge plus rapide ?
merci d'avance pour toutes reponses et bon vol a tous
l'helico ce serais bien de le voir dans les airs au moins 2 secondes
- dersie
Toujours pareil. Au départ tu mets le plateau horizontal et ensuite tu regardes ce qui ce passe. Tu visses ou dévisses les biellettes en fonction des mouvements de l'hélico. C'est pas du micro usinage à la construction et il n'y en aura pas 2 pareils.
En plus en mesurant, un tour de vis ça se verra même pas sur la mesure.
Si tu charges à 1C avec un vrai chargeur ça mettra au minimum 1H et facile 1H15, 1H30. Si tu utilises un chargeur d'origine ils sont pas en 1C et mettent en général dans les 2H15. (5#10 et 5G4Q3)
co-moderateur du forum picooz
- truffo
salut comme chargeur j'utilise ca
j'ais vu les post qui parle du plateau horizontal mais je peu te dire que rien ne vas l'helico et loin de monter comme un ascenseur en plus en faisant les essais je me suis pris la pale dans le petit doigt a pleine vitesse ( la vache ca fait super mal )alors la je suis limite y foutre le feu
demain je reesaye
merci pour ta reponse
demain je reesaye
- dersie
Ça a l'air bien comme chargeur.
Donc si tu mets 1000mA ça devrait charger en 1H à peu près.
Vérifie bien qu'il t'affiche bien les 1000mA de courant pendant que ça charge.
Sur mon Ultramat16 quand je charge du 1S à 1A (ou plus) il me limite le courant à 0.5A. Pour avoir vraiment le courant paramétré j'ai du faire une fiche de charge spéciale ou je branche la cellule 1S sur l'équilibreur. Si l'U16 détecte l'équilibreur il charge sans demander la confirmation au départ et prend bien le courant indiqué.
Comme je te disais le plateau horizontal c'est de la théorie. Cependant si tu es tout déréglé tu parts de ça et tu ajustes les longueurs de biellettes en fonction de la réaction de l'hélico.
Pas besoin de le faire décoller non plus. Tu le tiens dans la main légèrement et en accélérant tu sens bien vers ou il veut aller. Ça te permets de savoir quoi corriger et comment. Quand c'est à peu près bien dans la main tu peux décoller vraiment pour affiner.
- vivazapata
J'ai le même helico que toi, mon plateau cyclique est a peu près horizontal.
Pour te donner une base, lorsque tu regardes l'helico de face, le biellette gauche mesure 9.5mm (partie métallique entre les 2 chapes) et celle de droite 9mm
Mais la meilleur solution c'est comme te dis Dersie, tu règles ton plateau horizontal (en mettant la même longueur de biellette) ensuite tu ajustes en fonction des déplacements de ton helico
Ps: Pour info si ça t'intéresse je vend 2 lipos 3.7v 1300mah, une neuve une qui a une quinzaine de vols que j'avais acheté pour mon easycoptere, et finalement, je l'ai modifié en 7.4v. Si ça t'intéresse je te les laisse a 12 FDPIN ce sont celles
CI
CI
CB100 ; CB 180D ; V200D01
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Je t'ai envoyé un MPtruffo @ 9 Mar 2010, à 12:04 a écrit : salut et merci pout tes renseignements vivazapata
pour les accus c'est ok ( tu prends paypal ?)
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- supercopter20
pour essayer de corriger, les derives avant-ariere, au debut, tu peux aussi essayer de corriger a peu pres en modifiant l'equilibrage de l helico, en avancant ou reculant la baterie.
The serieux
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
- dersie
- truffo
merci a tous aprés de multiples reglages ( et crash )je suis arrivé a un resultat tres correct par contre le plateau n'est pas horizantal
a titre d'exemple la biellette de servo av/arr et a 9.5 mm ( de chappe a chappe)et celle pour g/d ( je connais pas encore les termes exact ) 10.7mm
je trouve que la difference est enorme a savoir que mes trims sont au neutre de partout et que les paloniers de servos etais exactement pareil
mais bon ca vol bien alors je retrouve un peu le sourire dommage que les accus se vide si vite et se charge si lentement
en tout cas merci a tous pour vos conseils tres utiles
- supercopter20
- vivazapata
Le plateau cyclique horizontal c'est une base de réglage qu'il faut ajuster en vol
Il est assez rare d'avoir un helico bien réglé et qui a aussi un plateau bien horizontal
Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, dont les premiers sont a mon avis l'équilibrage et le positionnement de la batterie
Le principal est d'avoir un hélico qui vol bien sans dérive
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
houa la vache c est quoi ton chargeur une centrale électrique
c est bien ranger et super propre tu as fait ça ou tu as acheter comme ça
vallet 44
dx8
eflite blade msr
eflite mcpx brushless
Trex 500 esp fbl ,Trex700 pro dfc
phoenix 5.0,
chargeur hyperion EOS015i duo3 avec un transfo graupner power 30A
awd ma -10 fuel option
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- truffo
salut non la valise été vide au depart j'ais juste fais decouper une planche que j'ais fixer et ensuite installation d'une partie de mon matos eleccaverni @ 9 Mar 2010, à 21:03 a écrit : houa la vache c est quoi ton chargeur une centrale électrique
mon activitée RC principal est le crawler et sur le terrain c'est bien pratique d'avoir tout a portée de main
a l'interieur il y a :
1 chargeur robbe
1 equilibreur de charge robbe
1 transfo 12 v ( 10 a )
1 chargeur accu ( pour la telecommande )
1 smart guard
la valise peut etre alimentée en 12 v ou en 220 v au choix
tout est fixé avec du btr
juste a titre d'info le crawler c'est du trial rc pas de vitesse seul le franchissment compte et comme en helico on utilise beaucoup le brushless et lipo(une photo de ma voiture)
a plus
- dersie
Adaptateur 1S pour l'Ultramat 16.
Quand l'U16 n'utilise pas l'équilibreur il limite son courant et on ne peut pas charger une Lipo 1S 1000mA à 1A, l'U16 reste à 0.5A.
Comme en 1S il n'y a pas besoin de prise d'équilibrage, on fait un adaptateur en mettant la fiche d'équilibrage que l'on relie en parallèle du + et - de la Lipo. Le - sur le Noir de la fiche d'équilibrage et le + sur celle du milieu.
