GAUI 200
- Benoit44
Bonjour à tous et bonne Année !
J'espère être sur la bonne section.
Voilà je possède un GAUI 200v2.
Il fonctionne à merveille sauf qu'à mon avis, à 303gr en ordre de marche, je me demande s'il n'est pas un peu lourd.
Il a un GY401 et un recepteur HITEC HFD 08RO qui prend toute la largeur du chassis, juste calé sous le moteur.
En servo plateau j'ai des hitec HS55 et pour l'AC, le Blue Bird bms306BB.
Je voudrais savoir si je dois changer qque chose pour améliorer son poids, ses qualités de vol.
Vous l'aurez compris, je ne suis pas un expert en terme de mécanique et quelle(s) boutiques pour acheter les pieces de Gaui au moins cher ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Benoit
Benoit
- Eurny666
Salut!
Où tu pourrais gagner quelque grammes serait sur ton récepteur, j'ai vu qu'il est plutôt volumineux pour un GAUI EP 200, prendre plutôt un récepteur plus petit de ce style là, pour le reste de tes composants tout me semble correcte.
Tu voles avec combien d'éléments?
Une bonne boutique pour GAUI c'est Flying Hobby.
13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Trex 450 SE -FBL- (223/2) Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Calmato ST GP 1400 (8/1) Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Swift II -FPV- (91 vols)
DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
A titre de comparaison mon 200 SE fait 258g en ordre de vol (avec bulle légère). Je pense que 303g c'est pas la mort rassure toi
Equipé comme suit :
3 HS45HB au cyclique (très légers)
DS420 à l'AC
Gyro GP750
Je pense que ton 200, équipé comme il est doit être suffisant. Ceci dit, tu peux gagner en précision sur l'AC en passant sur un servo numérique (du style DS420 pas trop cher).
Sinon oui, comme dit par Eurny, tu vole en 2s? 3s?
Pour ma part je suis encore en 2S mais je compte passer en 3S pour voir.
Flying hobby, vend des pièces ok mais si jamais t'es préssé, il s'en vend en France aussi (pour pas trop cher) chez Makris RC (et en plus le vendeur est très très sérieux et bon commerçant).
Il existe un sujet dédié au 200 sur le forum => c'est ICI
Je peux fusionner ton post au post dédié
Equipé comme suit :
DS420 à l'AC
Gyro GP750
- Benoit44
Salut et merci à vous deux !
Je pense que je peux gagner un peu effectivement en changeant de recepteur. En effet, j'ai même pas eu besoin de le "coller" car il est calé dans le chassis !
Siddarth, tu me rassures un peu mais 50gr pour ce genre d'engin, c'est pas non plus négligeable, non ? Je ne sais pas...
Quand au servo d'ac, je ne savais pas quoi prendre. J'ai maintenant une référence, je vais jeter un coup d'oeil.
C'est vraiment efficace ? C'est quoi la différence avec un servo normal.
Navré mais je suis un utilisateur "passif" qui aime tout ce qui vole (et surtout mon helico !!), mais ne comprend pas grand chose à l'aspect technique.
Ah oui, mes batteries : ce sont des 2S 7.4v 800ma. (deux d'un lama v3 que j'avais et une gaui). C'est pas plus lourd du 3S ?
Merci déjà pour vos réponses
- Siddarth
C'est pas obligatoire ta configuration marche c'est l'essentiel. Je proposais ça car ça apporte un léger + (quand on fait quelques figures, quand bien même le BMS s'en sortirait)Benoit44 @ 3 Jan 2010, à 10:21 a écrit : C'est vraiment efficace ? C'est quoi la différence avec un servo normal.
La différence c'est que le servo numérique est très rapide, les micro corrections du gyro sont instantannées.
Pour la question sur les 3S, en effet c'est un chouia plus lourd mais la puissance compense. Faut juste trouver le bon rapport pignon pour ne pas dégrader le rotor suite à une vitesse trop élevée.
Concernant le poid, si je mets la canopy du 200 SE originale, je tombe à 280 / 300g et j'envoie quand même des figures de voltige avec Donc n'aie crainte
- Benoit44
Non, je ne pense pas pour le fuselage.
Il est dit qu'il est pour le EP200 mais ils ne précisent pas si c'est uniquement V2, donc pour moi cela veut dire que ce fuselage est prévu pour l'EP200 quelle que soit la version mais par contre pas pour le EP100.
Du moins, c'est ce que je comprends car c'est toujours comme ça que Gaui fonctionne. Lorsqu'une pièce est spécifique à un modèle, ils indiquent le modèle et si en plus elle est spécifique à une version (EX, FES, SD, V1 ou V2), ils le rajoutent également.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
- Benoit44
pas sûr car quand on va sur le site GAUI
http://www.gaui.com.tw/html-en/products ... _parts.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Quand tu vas sur la reference fuselage (203783/203784), en marge ils mettent bien "EP-200 V2 Belt Series "
Je ne sais pas quoi penser....
Tu as peut-être raison mais même si je ne connais pas toutes les différences entre un V1 et un V2, je crois savoir qu'elles sont pas énormes.
Donc éventuellement, soit tu contactes un magasin ou le distributeur français Gaui pour leur demander confirmation, soit tu regardes en détail le manuel du montage et tu regardes par rapport à ton 200V1 si tu peux noter des différences vraiment essentielles qui pouraient empêcher le montage sur ton chassis.
Et si tu as besoin de vérifier des dimensions particulières, tu n'hésites pas à nous demander à nous proprio d'un V2, soit ici soit par MP, et on se fera un plaisir de te répondre.
- Benoit44
merci riva8406
effectivement en regardant les chassis du V1 et du V2, il n'y a pas bcp de différence, mais un fuselage doit coller parfaitement au chassis et dans l'hypothese où le V1 ait une partie de qques mm de plus ou de moins, le fuselage ne peut pas être bien mis.
J'ai contacté deux magasins, mais ils n'ont pas la réponse.
a la limite je vais prendre le risque et si ça va pas, je le mettrai en vente ici
Et ben voilà ! Content pour toi !
Et n'oublie pas de nous faire un sujet sur le montage et les premiers tours de rotors.
