Walkera UFO5# Brushless
- ouiski
Bonjour a tous !
Chose promise, chose due, voici la vidéo du mod brushless que j'avais trouvé sur Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=nTbR5jiR_-Y&translated=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Et le petit schéma qui va bien :
sky7rip.free.fr/omm.png
Par contre j'ai fauté, apparemment le montage à été fait sur un UFO4#, mais je doute qu'il y ai une différence flagrante entre les deux boards, quelqu'un a-t-il une petite photo de l'ufo 4 que l'on puisse comparer ?
Tchuss
Tchuss
- ouiski
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... 1235840419" onclick="window.open(this.href);return false;
Des infos et schémas sur la board ainsi que sur le mod.
- ouiski
Après vérification, il me semble que les board des deux UFO (4 et 5) sont strictement identiques, y'a bon donc. Je vais essayer de trouver des moteurs apacher sur la baie, ainsi que les optocoupleurs. Je dépose un Tuto dès que j'ai tout recu !
- ouiski
Ouiski Bonsoir,
Le UFO 5 Fonctionne en 7v4 800 ma,tandis que le UFO 4 en 11v1 800 ma,et ce n'est pas tout a fais la mème platine,et les moteur du Ufo 5 on des trous sur le
boitier et pas sur le Ufo 4.
Voila,j'ai un Ufo 5 et ce serais super de pouvoir faire des modifs,comme la vidéo
de démonstration,mais le modéliste qui a fait la modif ne donne pas de détails.
C'est bien dommage!!!.
A +.
J.Claude.
A +.
J.Claude.
- ouiski
Bonsoir Jean-Claude et merci de ton intérêt pour le sujet.
Si cela t'intéresse j'ai vu un mod pour la platine de l'UFO 5 : en fait le gars a pris sa platine d'ufo5 pour la mettre sur un chassis d'XUFO silverlit, le tout en passant en 3S, et ca vole magnifiquement bien. Plus de puissance et surtout des moteurs bien plus solides, le tout en ressoudant simplement les nouveaux fils en lieu et place des anciens.
J'ai aussi vu sur un topic de RCGroups que les mosfets sont strictement identiques entre le 4 et le 5. Donc pour moi seul le chassis, la partie radio et la tension nominale des moteurs changent. En plus les mosfets du walkera supportent 7,5A (chercher le datasheet du FDS6890A : 7.5A en continu et 20A en pic), quand ceux de la XBase pour les moteurs brushed du xufo silverlit ne supportent que 5A, je pense qu'il y a de la marge.
Je vais donc tester ce mod la en premier, pour ensuite tester le brushless.
Une fois que tout cela est fait je vous poste vidéos et photos , promis.
Tchuss.
Tchuss.
- Proteus
on ne se rend pas compte sur la vidéo de qualité de vol, ça ressemble plus a à un statio avec beaucoup d'inertie.
par contre j'attends avec impatiente tes propres essais, si ca marche bien, je te propose un truc, tu note tout, comment tu fias, ou tu trouve les pièces, tu fais de belles photos, une video si possible et on fait un article officiel pour le site heli4.com ( à ton nom bien entendu ). si tu le veux et si tu es d'accord bien sur, c'est toi qui voi
je suis le premier interessé car j'ai eu une poussée de fivre acheteuse et j'ai de quoi monter un autre UFO5 , de plus, quand j'ai branché pour la premiere fois le UFo, un mosfet a cramé (il a brulé carrément en eclairant la pièce)
du coup le vendeur m'a envoyé une carte.
mais comme je n'était pas patient j'en ai acheté une autre.
du coup, j'ai de quoi monter completement un UFO5 et le mod m'intéresse. mais je n'ai pas le temps de faire des essais et de courir après les composants
Bonjour Ouiski,et Proteus,
Merci pour les infos,Ouiski quand vous aurez le complement,ce sera super de
remplacer les moteurs,et faire les modifs sur la carte princiale,c'esr vrais que sur
la video il semble stable coté pilotage.
De mon cote j'ai egalement commandé une carte,+ 4 moteurs,en depannage,si
je ne m'en sert pas,par la suite on verra,cela pourra servir a dépanner d'autres
modélistes.
Merci encore et a Bientot.
J.Claude.
modélistes.
J.Claude.
- ouiski
Bonjour a tous !
Content que ça intéresse ! Pour le tuto c'est prévu , il y a juste que je ne peux pas me fournir en moteurs et controlleurs pour le moment mais normalement je devrais avoir un chassis d'origine d'XUFO dans la semaine, je ferais un post pour résumer tout ca. Ca peut deja faire un bon mod car les moteurs on plus de pêche.
En attendant j'ai voulu faire un test quand même et pour éviter de griller la carte mère. Il me restait un bras d'XUFO, je l'ai donc soudé sur la platine en prenant bien soin de couper la diode sous le moteur, car la board de l'ufo en est déja pourvue en dessous. J'ai ensuite avec une alim de PC sur le rail 12v laissé le moteur tourner plein gaz pendant 15 min, bloqué contre une table avec un étau, donc avec un couple et un appel de courant constant quasiment au maximum. Le mosfet était tiède au bout des 15min... Ca sent bon tout ça . Voici une courte vidéo de test :
vimeo.com/7505536
Tchuss
vimeo.com/7505536
Tchuss
