MK Hexa by Roud
roudroud
Message par roudroud » 25 nov. 2009, 23:22
Dan4 @ 25 Nov 2009, à 22:17 a écrit : j'ai plus l'apprehension de provoquer des courts circuits et de flinguer les cartes avec de mauvaises soudures baveuses, que de tout assembler et câbler.
Dan.
Moi itou :wacko:
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
Dan4
Message par Dan4 » 25 nov. 2009, 23:24
Dan.
Moi itou :wacko:
Commences par le chassis déjà et fais nous une photo !!
Quadri Conrad QC450 35Mhz
roudroud
Message par roudroud » 25 nov. 2009, 23:33
T'inkiet. Pour les photos, y'aura se ki fô.
Et demain je recois mon TX et le chargeur :)
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 25 nov. 2009, 23:59
roudroud @ 25 Nov 2009, à 22:21 a écrit : Bon beh rapide inventaire et premieres photos du contenu, et aussi ................
la 1ere question ? : etant curieux, je voudrai alimenter les bandeaux Led mais je vois pas comment souder les fils vu que, d'un coté y'a l'adhésif et de l'autre le silicone d'étanchéité ? :huh:
Toutes les 3 LED il y a des tout petits ronds en cuivre avec le + et le -, c'est là que tu dois souder tes fils.
roudroud
Message par roudroud » 26 nov. 2009, 00:00
Bon deja j'viens d'imprimer la doc de montage (vive les imprimantes laser :D )
12 pages de bonheur !!!!!!!!!
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
roudroud
Message par roudroud » 26 nov. 2009, 00:02
Boomslang @ 25 Nov 2009, à 22:59 a écrit : Toutes les 3 LED il y a des tout petits ronds en cuivre avec le + et le -, c'est là que tu dois souder tes fils.
Oui Boom's. Ca G bien vu (on peux meme les couper ts les 3 aussi) mais c'est noyé dans du silicone (ou caoutchouc transparent). Fô découper ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 nov. 2009, 00:08
Non pas besoin, quand tu vas souder dessus ça va le faire fondre et puis c'est tout.
roudroud
Message par roudroud » 26 nov. 2009, 00:17
Ah OK Ok. Merci
(ca commence bien ;) )
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
roudroud
Message par roudroud » 26 nov. 2009, 00:36
Il est ecrit qu'on est pas obliger de monter l'inter sur la FC !
Il sert à quoi ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 nov. 2009, 00:44
Moi je te déconseille même de le souder sur la FC sous peine de le cramer. Déjà qu'il crame en 3S assez rapidement alors imagines toi en 4S...
Il sert normalement à mettre une partie seulement de l'électronique en et hors tension.
Encore une fois ne le soude pas !! -_-
roudroud
Message par roudroud » 26 nov. 2009, 00:51
Ok. Bien Noté (C'est pour ca que Guchtpi a fait un montage via transistor de puissance) Donc tout s'alimente en branchant la Lipo. Et pour la connection au PC via MK-USB, fô alimenter aussi par la lipo ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 nov. 2009, 10:40
Personnellement le mien s'alimente donc comme ça oui, en branchant la batterie et ce depuis 57 vols de mon Hexa sans aucun soucis.
Oui il faut alimenter l'électronique du MK avec la batterie lors des réglages via le MK-USB mais il ne faut pas mettre le cavalier.
Dan4
Message par Dan4 » 26 nov. 2009, 16:14
Il semblerait que le "mieux" est d'utiliser le BTS555 ce qu'a fait Guchtpi en ayant laisser l'interrupteur connecté via des fils en dehors de son hexa et non soudé sur la FC. S'il passe j'aimerais bien aussi qu'il explique comment il a procédé car je n'ai toujours pas pigé comme se cable ce BTS555.
Dan.
khead19
Message par khead19 » 26 nov. 2009, 16:31
Il nous a promis de nous faire un petit montage expliqué, pour fabriqué un inter avec le BTS555 .
Mais il doit avoir pas mal de taf en ce moment, faut juste etre patient ;)
Dan4
Message par Dan4 » 26 nov. 2009, 17:14
khead19 @ 26 Nov 2009, à 15:31 a écrit : Il nous a promis de nous faire un petit montage expliqué, pour fabriqué un inter avec le BTS555 .
Faudra qu'il fasse un sujet spécifique pour cela afin de ne pas perdre son précieux post dans la masse.
Merci d'avance s'il arrive à passer en coup de vent.
Dan.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 nov. 2009, 18:27
Pourquoi pas, mais ou est l'utilité réelle de cette "modif" ?
Moi je fais comme ça depuis mes début en modélisme et ça me va très bien.
khead19
Message par khead19 » 26 nov. 2009, 18:43
A force l'arc électrique qui se produit lors du branchement endommage les connecteurs, avec le bouton on évite ce problème, même si ce n'est pas un gros problème c'est mieux si on peut l'éviter. ;)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 nov. 2009, 19:15
Mouais pour l'instant les mien que j'ai du brancher plus de 150 fois n'ont rien du tout, et au pire au prix des connecteurs lorsqu'ils seront endommagés je les changerai. :P
guchtpi
Message par guchtpi » 26 nov. 2009, 19:31
Dan4 @ 26 Nov 2009, à 17:14 a écrit : Faudra qu'il fasse un sujet spécifique pour cela afin de ne pas perdre son précieux post dans la masse.
Dan.
Ok, Ok, je vais essayer de le faire un de ces jours :P !
Mais effectivement j'ai pas mal de travail pour l'instant et je ne peux malheureusement pas me consacrer assez à notre hobby commun :( !
Mais patience, les congés de fin d'année arrivent bientôt ... ;) !
Pour les impatients il y a toujours cette page:
http://www.fc00.de/bts555.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A bientôt les amis !
Pierre.
roudroud
Message par roudroud » 26 nov. 2009, 20:27
Boomslang @ 26 Nov 2009, à 09:40 a écrit : Oui il faut alimenter l'électronique du MK avec la batterie lors des réglages via le MK-USB mais il ne faut pas mettre le cavalier.
Quel cavalier ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
khead19
Message par khead19 » 26 nov. 2009, 21:00
ne t'en préocupe pas il n'est pas livré avec(comme ça tu peut pas faire de bêtises) ;)
roudroud
Message par roudroud » 26 nov. 2009, 21:26
OK Ok. Merci Khead ;)
J'ai commencé par la mise en place des vis et la préparation des bras.
Par contre j'ai un soucis DE TAILLE :
- J'ai commandé khom chargeur le KDS POWER RC-6S.
Hors la prise 4S ne correspond pas avec la lipo :(
Qlq1 aurait une idée de comment me dépatouiller ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 nov. 2009, 21:29
Si si Claude je l'avais avec mon MK-USB moi !
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 nov. 2009, 21:30
roudroud @ 26 Nov 2009, à 20:26 a écrit : Quelqu'un aurait une idée de comment me dépatouiller ?
Si tu pouvais nous faire une petite photo ça aiderait peut-être.
khead19
Message par khead19 » 26 nov. 2009, 21:44
Boomslang @ 26 Nov 2009, à 20:29 a écrit : Si si Claude je l'avais avec mon MK-USB moi !
Espèce de faillot , qui donc as-tu soudoyer pour l'avoir ???. :P :lol:
Bon pour ma défense je pourrais dire que travaillant dans l'informatique, trouver un jumper ne m'a pas été trop difficile(quoi que pour l'enler de sur une carte mère j'ai failli me casser un ongle. ) :lol: B) .
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 nov. 2009, 21:51
khead19 @ 26 Nov 2009, à 20:44 a écrit : Espèce de faillot , qui donc as-tu soudoyer pour l'avoir ???. :P :lol:
Si tu savais... :rolleyes:
Remarque je ne m'en suis jamais servi, tu t'en sers toi ?
pat_2b
Message par pat_2b » 26 nov. 2009, 23:38
roudroud @ 26 Nov 2009, à 20:26 a écrit : - J'ai commandé comme chargeur le KDS POWER RC-6S.
Il y a 2 "standards" : JST et Polyquest, les adaptateurs sont là (par exemple)
chez RCTechnics.nl (très sérieux)
On en trouve aussi ICI, plus chers, mais les frais de port seront peut-être moins élevés, vu que c'est en France.
pat2b
Pour le moment, je n'ai que des machines qui peuvent planer ...
Le site du club
khead19
Message par khead19 » 27 nov. 2009, 00:09
Oui il m'a servi pour changer le firmware des controleurs pour l'Okto.
Nah !!!! :P
roudroud
Message par roudroud » 27 nov. 2009, 00:27
Merci Pat pour l'info ^_^
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
pat_2b
Message par pat_2b » 27 nov. 2009, 02:39
Dan4 @ 26 Nov 2009, à 15:14 a écrit : Il semblerait que le "mieux" est d'utiliser le BTS555 ce qu'a fait Guchtpi en ayant laisser l'interrupteur connecté via des fils en dehors de son hexa et non soudé sur la FC. S'il passe j'aimerais bien aussi qu'il explique comment il a procédé car je n'ai toujours pas pigé comme se cable ce BTS555.
Dan.
2 soucis avec ce montage :
- petite conso à l'arrêt : peu vider l'accus > et un lipo vide est un lipo mort :)
- le courant passe quand l'inter est fermé, si il y a un pb sur l'inter (pas rare) ou sur le câble qui le relie au module : plus de jus : boum ...
Il vaudrait mieux s'inspirer de ces montages :
home.nordnet.fr/~fthobois/intertef3.htm
- le courant passe quand l'inter est ouvert
- pas de conso à l'arrêt
Et plus simple, pour éviter l'arc au branchement et supprimer l'inter :
Suivant l'explication de Schulze : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... 0Sn7I8.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec des prises bananes : jroger.nuxit.net/berliweb/spark/page_spark.html
Encore plus simple :
aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=532
Pour les prises Dean, il faut réfléchir !
pat2b
Le site du club
guchtpi
Message par guchtpi » 27 nov. 2009, 09:58
pat_2b @ 27 Nov 2009, à 02:39 a écrit : 2 soucis avec ce montage :
Salut pat_2b
- Oui, c'est correct, ce montage consomme au repos, mais ce n'est pas très important puisqu'il n'est pas vraiment question de laisser l'accu branché lorsque l'on ne vole pas, donc aucun risque de décharge profonde.
- Pour l'histoire de l'interrupteur, effectivement c'est une remarque pertinente (mais c'est aussi le cas si on soude l'interrupteur sur la FC) ... je vais creuser la question ;) ...
Pierre.
pat_2b
Message par pat_2b » 27 nov. 2009, 14:25
ça n'est jamais arrivé à personne de laisser un accus branché ?
du style, je revole dans 5 min et en fait on part après avoir discuté et sans avoir revollé ...
Pour l'inter, c'est vraiment le maillon faible dans les circuits électriques, on les supprime de plus en plus dans les modèles électriques et les grands planeurs, ou alors, on met des inters "inteligents :)"
pat2b
Le site du club
guchtpi
Message par guchtpi » 27 nov. 2009, 14:39
pat_2b @ 27 Nov 2009, à 14:25 a écrit : ça n'est jamais arrivé à personne de laisser un accus branché ?
Pas à moi en tout cas: lorsque je transporte mes modèles c'est toujours Lipo(s) dans un sac de type Liposave :P ! Mais bon, chacun sa méthode...
Et oui, pour l'interrupteur, je suis d'accord avec toi ... ;)
Dan4
Message par Dan4 » 27 nov. 2009, 16:47
Super interressant les combines de branchements des accus Pat. Merci beaucoup.
Personnellement, je débranche systématiquement ma lipo quand j'arrête mes oiseaux même pour 1mn à partir du moment ou je suis obligé de poser ma radio. C'est une habitude que je recommande au cas ou le chat voudrait apprendre à piloter dans votre dos :) et pire ... le petit dernier de la famille :(
Guchtpi, sur ton hexa en photo, tu utilises un inter déporté sur un des bras + le BTSS55 relié au crontroleur et la lipo.
Aurais-tu un petit schéma tres simple de cablage ou une photo de ta config stp ? je ne comprends pas grand chose aux schémas electro. les photos ça me parle bcp mieux.
Merci.
Dan.
guchtpi
Message par guchtpi » 27 nov. 2009, 21:07
Dan4 @ 27 Nov 2009, à 16:47 a écrit : Aurais-tu un petit schéma tres simple de cablage ou une photo de ta config stp ? je ne comprends pas grand chose aux schémas electro. les photos ça me parle bcp mieux.
Ok, je vais faire des photos demain ;) !
Dan4
Message par Dan4 » 27 nov. 2009, 22:32
Trop sympa ;)
Ce serait bien que tu fasses un post dédié pour que l'on ne perde pas ton post qui servira à tous. Le tres grand avantage de ton montage est d'avoir l'inter à l'extérieur de la bule et aussi le BTS555.
Dan.
roudroud
Message par roudroud » 28 nov. 2009, 09:16
Bonjour tout l'monde.
Question du jour : à quoi servent les 5 tubes plastiques noirs (longueur 250mm) ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
khead19
Message par khead19 » 28 nov. 2009, 09:25
ce sont des gaines pour mettre dans les branches des MK et y faire passer les cables moteurs. ;)
roudroud
Message par roudroud » 28 nov. 2009, 09:26
Arf. Donc il m'en manque 1 alors :(
Obliger de les mettre ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
khead19
Message par khead19 » 28 nov. 2009, 09:29
non pas vraiment, d'autant que moi je fais passer les cables à l'extérieur(en cas de pépin tu vois ce qui se passe sur tes cables !). ;)
Retourner vers « Mikrokopter (MK) »
