Mikrokopter de Siddarth
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Mesdames Messieurs,
J'ai l'honneur de vous présenter mon petit nouveau Un Mikrokopter L1!
Celui ci est un modèle d'occasion, racheté à Roberto après quelques péripéties
Il est arrivé, bien empaqueté, très propre, un état irréprochable avec une grande quantité de petites pièces, colsons, gaine thermo et tuti quanti (MK usb aussi)
Je l'ai donc remonté à mon goût, avec beaucoup de gaines tressées, j'ai refait quelques soudures et j'y ai installé mon récepteur (en l'occurence un bricolage pour pouvoir le piloter avec ma DX7, donc en 2,4GHz DSM2).
J'ai tenté un petit "statio" dans ma chambre et tout est opérationnel (hormis une légère dérive en rotation... On peut trimer en utilisant la flyctrl 1.3?)! Par contre, il est vif le bougre. J'ai oui dire que tout ceci est réglable via un soft sur PC mais... J'y connais rien du tout et j'ai l'impression que toutes les infos sont en allemand (y compris l'interface du logiciel) et moi, l'allemand, j'y connais rien
Place aux photos!
By siddarth, shot with Canon DIGITAL IXUS 60 at 2009-07-05
Je suis heureux
Place aux photos!
Je suis heureux
tu m'étonnes, heureux personnage !
- Siddarth
- ramius
Bravo, maintenant il te faut mettre en place les type de vols : débutant, normal , sport. Pour cela tu lance le soft MK tool en reliant le MK à ton PC, ensuite il te faudra mettre les paramètres pour chaque type .
voici le lien qui te donnera les paramètres à mettre en place pour obtenir les types de vols correspondant(ces paramètres peuvent bien sur etre modifier afin d'etre à ton goût, mais au début mieux vaut les utiliser tel quel):
http://www.mikrokopter.com/ucwiki/en/Parameters" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu le trouve trop vif il te suffira de te mettre en mode débutant, mais rapidement on se sent mieux en mode normal(l'appareil réagit mieux aux commandes).
Pour le trim il te faut faire un essai en vol , trimmer pour compenser la dérive, atterrir et là aprés avoir couper les moteur, pousser le stick gauche (en mode 2) en haut à droite ainsi la flight-ctrl enregistrera les paramètres de trim, ensuite tu éteins l'appareil, tu repositionne tes trim au centre sur ta radio, tu rallume le MK et voila !
PS: avant tout il te faut calibrer le MK en poussant(moteur coupés) le stick gauche en haut à gauche jusqu'a entendre les bips.
- Siddarth
@ Ramius : j'espère vous livrer à tous très bientôt une photo voire une vidéo en vol
@ Khead19 : Alors là je te dis merci mille fois pour ces informations en or !! Pour le trim, je ferai l'essai ce soir et pour le soft, je bondis dessus dès que je rentre chez moi
@ overdose : c'est plus gros qu'un moteur de king et surtout, il y a beaucoup plus d'aimants sur la cage. Mais sinon, oui, c'est des moteurs de marque Esky
Si t'as des soucis dans le soft il te suffira de le dire je ferais de mon mieux pour t'aider, mais bon ça devrait bien aller c'est pas trés compliqué !
Salut Siddarth,
Très joli montage, félicitations ! Ton idée de gaines tressées est à retenir, tu les trouvent où exactement ?
Je n'aime pas trop faire de la pub pour un autre forum , mais il y en a un entièrement consacré au MK et en français !!! C'est ici: http://www.mk-fr.info/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu pourras, par exemple, y trouver un résumé des commandes possible en fonction de ton mode de vol (1, 2 ou 3) : http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=131.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Concernant l'explication des divers paramètres il y a aussi ceci (mais attention c'est une traduction automatique !) : translate.google.fr/translate?u=htt...&hl=fr&ie=UTF-8
Bon (premiers) vols et prudence ... comme tu as pu le constater la bestiole est assez vive !
Pierre.
Pierre.
- Siddarth
Ca fait vraiment plaisir d'obtenir des bons conseils On se sent moins seul Merci les gars.
Les gaines tressées ont peut les trouver notamment chez futurheli >> ICI pour 1,9 le mètre en diamètre 6 et 2,5 en diamètre 10 <<
Chez conrad c'est carrément en conditionnements de 10m >> ICI <<
Et chez electronique diffusion, un choix très large à tous diamètres et tous prix >> ICI << en 10m également.
Pour ma part, j'ai pris un rouleau de 10m chez Electronique diffusion que je suis allé prendre direct dans un de leur magasin pignon sur rue. Liste de leurs implantations >> ICI <<
- Siddarth
Je viens de penser à une chose judicieuse... Mon électro est à l'air libre Donc si jamais le quadri se retourne, bybye la flyCTRL
Donc je suis en train de voir s'il existe d'autres frames, avec une protection qui viendrait protéger cette carte... A moins de 215$ de préférence (cette frame est géniale par exemple, mais le prix refroidit quelque peu....)
Euh ... oui effectivement, c'est pas donné !Siddarth @ 6 Jul 2009, à 12:02 a écrit : Donc je suis en train de voir s'il existe d'autres frames, avec une protection qui viendrait protéger cette carte... A moins de 215$ de préférence (cette frame est géniale par exemple, mais le prix refroidit quelque peu....)
Il y a celle-çi aussi qui est pas mal et moins chère:
http://www.cadmicopter.de/quadrocopter- ... 400-series" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais la solution à quelques euros, c'est d'employer le couvercle d'un boite de DVD (du genre Bundle 50DVD)... c'est léger et ça protège bien la carte FP !
- Siddarth
Merci C'est déjà mieux En attendant, je vais bricoler un truc avec un couvercle de boite de dvd. C'est fou ça, un simple couvercle de boite de dvd sur un engin à quelques centaines d'euros
Faudra que je me débrouille pour fixer ça correctement
j'avais pas fait gaffe mais t'as ta DX7 aussi, ça fait longtemps ?
- Siddarth
une boite de cd vierge permet de faire un bon capot. La dessous de la boite est fixée sur le frame et le haut se "visse"" dessus ce qui permet de faire des intervention sur l'electronique sans démonter tout.Siddarth @ 6 Jul 2009, à 13:02 a écrit : Je viens de penser à une chose judicieuse... Mon électro est à l'air libre Donc si jamais le quadri se retourne, bybye la flyCTRL
gallery.mikrokopter.de/main.php/v/N...ageViewsIndex=2
- Siddarth
- lolofly
Whouaaa j'ai vraiment hate de voir tout cela en vol même si je doute un peu du truc ( c'est quoi le but : envoyer une boite de CD en l'air ?? J'ai du sans doute louper un épisode )
La Madeleine 59110
JR11Xzero (mode 2)
Phoenix 4.0
Logo 600 SE, 500SE et Xxtreme
Compass 7HV Vstabi
Ultimate AMR Precision Aerobatic
La figure la plus délicate à réaliser en 3D....... c'est 421
JR11Xzero (mode 2)
Phoenix 4.0
Compass 7HV Vstabi
voila la page en anglais:Siddarth @ 6 Jul 2009, à 15:52 a écrit : Au fait, question con, le logiciel il faut le téléch...ger? Autre question con, la communication se fait bien via MK usb?
Faut que je me mette à l'allemand maintenant
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/MikroKopter-Tool" onclick="window.open(this.href);return false;
et voila le mk tool (le 1.63 est la dernière version):
svn.mikrokopter.de/mikrowebsvn/list...kroKopter-Tool_
Oui il te faut le mk usb pour relier l'un à l'autre
- Siddarth
Lolo => Tu verra, la boite de CD va bien s'éclater une fois en l'air
Khead : Merci encore (en fait le fonctionnement du soft j'avais vu mais je ne savais pas ou trouver le logiciel. Merci beaucoup pour le lien )
- ramius
@ Siddarth
Tu as fait un sacré coup de but avec cet achat
Je suis jaloooooooooooooux wooo wooo
Un MK, ça c'est du lourd! et avec Sksbir ( t'es ouuuuuuuu?), Khead19 et Guchtpi tu es entre de bonne mains!
Re bienvenue chez les quadreux
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- Siddarth
- Metope
- Siddarth
Bon ça y est, j'y comprends plus rien.....
La notice en Fr est bien ouverte, mais je suis coincé...
Comment "lance" t'on le logiciel?
On branche avant tout Mk USB sur l'ordi + le quadri? Batterie branchée sur le quadri? Interrupteur enclenché sur le quadri? Je suis perdu.......
Ce que j'ai fait.
J'ai branché mk usb : l'ordi l'a reconnu
J'en ensuite branché le quadri au PC via mk usb
J'ai ouvert mk tools
=> Rien qui se passe
J'ai branché la batterie du quadri
=> Rien qui se passe (pas de settings....)
J'ai allumé le quadri
=> toujours pas de settings mais les moteurs tournent un peu chacun à leur tour....
Quelqu'un peut m'aider? Je vous remercie d'avance...
Ce que j'ai fait.
- Siddarth
Mk tools s'ouvre normalement mais impossible d'accéder aux settings.... "impossible de lire les données" qu'il dit cet *$#'
Déjà je voudrais connaitre la procédure exact de raccordement au PC. S'il faut juste brancher mk usb batterie branchée ou s'il faut allumer le quadri avec....
EDIT : avec la procédure que j'utilise, un des composant, celui qui est à côté de l'inter, chauffe à mort
Pas de panique !Siddarth @ 6 Jul 2009, à 19:23 a écrit : Mk tools s'ouvre normalement mais impossible d'accéder aux settings.... "impossible de lire les données" qu'il dit cet *$#'
Essaies dans cet ordre:
- Connecter la MK-USB au PC, il doit détecter et installer le périphérique et lui assigner un port COM (tu dois retrouver le numéro du port COMM dans le 'Device Manager' de ton PC si tu est sous XP et l'équivalent sous Vista).
- Connecter la nappe de la MK-USB à la FC.
- Lancer le programme MK-Tools et régler le port COM sur le numéro trrouvé au point 1.
- Allumer ta radio.
- Allumer ton MK (batterie branchée évidemment )
En principe ça doit marcher ...
- Siddarth
Ah bein, elle est parfaite cette notice... j'peux pas faire mieux !Siddarth @ 6 Jul 2009, à 19:44 a écrit : Bon on se calme, on respire un bon coup Merci Guchtpi
J'ai également trouvé une notice établie par Metope très complète >> ICI <<
En page 42, il y a le lien vers le driver, si par hasard ton PC est un peu flemard dans sa recherche !
- Siddarth
Mmmm, à mon avis, tu dois encore 'downloader' et charger le dernier 'firmware' dans ta FC, voir page 45 ... encore un petit effort, tu y es presque !Siddarth @ 6 Jul 2009, à 20:03 a écrit : Bon re-souci. Ca marche mais le truc me dit qu'il n'est pas compatible avec la flyctrl v1.3....... bouhouhou
P.S.: Calimero, c'est mon avatar !
comme te l'a dit Gutchpi c'est une question de firmware de la FLIGHT-CTRLSiddarth @ 6 Jul 2009, à 21:03 a écrit : Bon re-souci. Ca marche mais le truc me dit qu'il n'est pas compatible avec la flyctrl v1.3....... bouhouhou
c'est par là :
svn.mikrokopter.de/mikrowebsvn/list....74d_Hex-Files_
Tu n'est plus trés loin de gouter au plaisir du stationnaire parfait !
- Siddarth
Aahhhhh ... c'est bien !Siddarth @ 6 Jul 2009, à 20:52 a écrit : Ca marche
Par contre pas moyen de l'empécher de tourner légèrement. Va falloir que j'épluche en détail tous les paramètres
Bon, si il tourne un peu, tu le trimmes avec ta radio, tu poses le MK, tu enregistres la configuration (en mode 2: moteurs à l'arrêt, manche droite au neutre, manche gauche en haut à droite), tu éteinds ton MK après le (les) bips de confirmation, tu remets tes trims de ta radio au neutre, tu rallumes le MK et tu ne devrais plus dériver (c'est évidemment valable pour les autres voies)...
... bon là je vais faire dodo, réveil à 6h00 demain !
Pierre.
- Siddarth
- ramius
- Siddarth
Ces derniers temps il fait dodo sur l'étagère... Les hélicos aussi font dodo... La radio est également en mode veille
J'ai pas eu le temps d'aller voler depuis une paire de semaines Mais dans 2 semaines je suis en congés Et je me ferai un plaisir de faire quelques vidéos
- MINOSFOR
4 brushless plus gros que le king, mais ça doit sacrement poussé cet engin
Par contre si je vous suit bien, il faut carement une carte de programation, pour gérer la vitesse de rotation de cet 4 moteurs.
Ca doit etre un vrai casse tete ces zozios, moi qui trouve les helicos deja chi..t a reglé
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico FP: Walkera CB100
Non en fait c'est même plus facile à régler qu'un hélico étant donné qu'il n'y a pas de mecanisme et pour ce qui est de pousser, et bien tu as raison ça pousse pas mal fort(sur une vidéo allemande un gars arrive à atteindre les 82 km/h).MINOSFOR @ 17 Jul 2009, à 13:43 a écrit : 4 brushless plus gros que le king, mais ça doit sacrement poussé cet engin
