Posté : 06 févr. 2007, 16:34
par Bioris
La page des Questions typiques :
Avant de faire des recherches sur le Forum puis de poser des questions,
Lisez bien cette page, il y a l'essentiel des informations !!!
Rubrique MECANIQUE des Hélicos FP - Cliquez ici !
Rubrique AIDE du DF4 - Cliquez ici !
Liste des Questions :
- Quel hélico pour débuter ? ---> Dossier Comment débuter
- Que modifier sur un Micro Hélico FP ? --> Article sur les Modifs !
REGLAGES :
- Mon hélico est instable, que faire ? --> Article : Rendre plus stable son hélico
- Mon hélico ne décolle pas ou vole à raz du sol, que faire ? --> Article : Ca ne vole pas ! Que faire ?
- Comment régler Hélico FP ? --> Article des réglages du DF4
- Mon Hélico vibre. --> Pales mal fixées ou axe rotor tordu. Article réduire les vibrations -
- Mon hélico tourne sur lui-même. --> Article Régler le Gyro du Récepteur
- Mon hélico penche à gauche quand je décolle. --> C'est normal, volez plus haut et vous serrez libéré de l'effet de sol.
- Doit-on totalement serrer les pales ? --> Article Le serrage des pales
- Quel type de pales utiliser ? --> Article Les types de pales
- Comment régler les stabilisateurs ? --> Article Réglage des stabilisateurs
BATTERIE :
- Temps de charge batterie ?
- La Batterie chauffe, est-ce normal ? --> oui pour nimh, non pour Lipo, il faut un chargeur dédié au type de votre batterie.
- Quelle batterie faut-il choisir ?
TOUTES les réponses sur les batteries --> Rubrique Batterie
ELECTRONIQUE :
- Le moteur ne marche pas !? --> Voir cet article !
- Comment monter un anticouple Direct Drive ? --> Article Direct Drive
- Comment changer un servo ? --> Article Changer de servo
- Mon servo tourne à l'envers après changement ? --> Article Les interrupteurs DIP
- Rôle des condensateurs et diode sur le moteur ? --> Article sur le Moteur SD370
- La LED du récepteur ne clignote plus, rien ne marche. --> Vérifier la connection de la batterie et du fil batterie, ou alors le récepteur est mort.
Merci pour votre participation !
Liens utiles pour le débutant :
Thunderdarkevil : thunderdarkdevil.modelisme.com/debuterenhelico.htm
Club de Villeparisis : perso.orange.fr/rc_copter/helidoc.htm
guide FFAM : team.model.indoor.free.fr/pwsphp1.2...E9licoptere.pdf
Posté : 07 févr. 2007, 14:24
par Bioris
Je vais placer les liens à chaque problème.
Si vous voyez une erreur ou vous trouvez un lien meilleur, n'hésitez pas à poster ce lien ! ;)
Posté : 07 févr. 2007, 15:07
par Lwing
tu devrais aussi faire du ménage dans nos posts au fur et a mesure que la liste avance non.
Autant le garder simple et conscit
Posté : 07 févr. 2007, 15:17
par Bioris
Je l'ai fait, et puis finalement je le regrette.
On peut garder les posts en dessous de cette liste. C'est la liste dans le premier message qui sera toujours lue. En dessous cela n'intéresse que les Modos.
Posté : 07 févr. 2007, 15:38
par Lwing
k on a croisé les idées ;)
Posté : 07 févr. 2007, 16:49
par DAL
C'est vrai ça que personne n'a planché sur la faq...
Posté : 02 mars 2007, 13:02
par Bioris
Je reposte ici juste pour que ce Sujet important remonte au sommet de la file.
Posté : 27 mai 2007, 10:28
par Bioris
Un petit post pour que ce sujet important apparaisse dès la page d'accueil dans les liens à droite.
Toutes les réponses (ou presque) sont dans le message du haut !
Débutants, lisez ceci en premier !
