Fabrication d'un fuselage pour le T500
J'ai commencé la fabrication d'un fuselage pour le 500.
C'est un fuselage de type F3C.
Pour l'instant il reste encore beaucoup de travail à faire .
La base du master est réalisé avec des lames de parquet (une lame verticale et deux greffons sur les cotés).
Ensuite, la lame verticale est collée sur une base horizontale. Sur cette base est fixé le train.
- greg75
tu est sur la bonne voie.... moi je mettrai une lame de parquet en plus de chaque cotés histoire de définire le volume et en mettant le tout a plat je coulerai de la mousse de polyuréthane il te resterai qua sculter avec une rape a platre type surforme .... facile rapide a poncé et une fois la forme définis quelque couche d'aprè et tes master seront près pour la resine...
pour la mousse: http://www.leboncoin.fr/vi/43342385.htm?ca=11_s" onclick="window.open(this.href);return false;
avec la doc apps.fischer.de/poc/default.aspx?pa...$MZG-F4028
et la rape:http://www.primavvs.dk/shop/surform-kli ... 5025p.html
paris -28 ans
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
Comme tu peux le voir sur les photos j'ai mis du balsa de 2mm sur la planchegreg75 @ 30 Mar 2009, à 21:02 a écrit : tu est sur la bonne voie.... moi je mettrai une lame de parquet en plus de chaque cotés histoire de définire le volume et en mettant le tout a plat je coulerai de la mousse de polyuréthane
verticale .Si je ferme les côtés, la mousse va tout déformer au moment de son expansion .
Autre souci avec la mousse, elle est dure juste en surface et
quand on la coupe il y a trop de bulles,c'est la galère à mastiquer (il ne faut pas oublier que c'est un isolant).
Je vais utiliser du pop corn mélangé avec de l'enduit PREGYLYS de LAFARGE.
C'est un enduit qui sert à faire les joints des plaques de platre.
Le pop corn sert à donner le volume et le mastique de lian.
Après 24 heures de séchage, je ponce , ensuite mastiquage et nouveau ponçage .
Ensuite résine et fibre.
- greg75
c est vrai que les bombes d isolant ce n est pas encore l ideale mais une bombe de qualiter ne doit pas avoir de bulles à l interrieur et doit etre uniformement rigide .
le top serait de la mousse de polyhuretane bi composant.... en faite je te propose cette solution car je suis prothesiste et des protheses de jambe sont réaliser comme cela depuis 30 ans...
je t'assure qu avec ce mode opératoire en 2 heure tu as fini tes master.
en faite c est ca qui serait l ideal.... http://www.espritcomposite.com/mousse" onclick="window.open(this.href);return false;
enfin voila c'était juste histoire de faire partager des connaissances après tu fait comme tu veut .... le but c est de faire plaisir
si tu souhaite des infos je suis dispo
paris -28 ans
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
Tu partages ? J'en veux moi aussi !
Qu'il est beau ce fuso F3C !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
Maintenant, je passe à la mise en forme.
Attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! Mais si vous voulez déjà
passer commande... il n'y a pas de souci.
URL=http://img25.imageshack.us/my.php?image=p3100016w.jpg][/URL]
- Michel Galabru
En fait et sans le savoir raph vient d'inventer l'air bag pour hélicoptère RC...raph @ 1 Apr 2009, à 20:51 a écrit : Après avoir fait éclaté les maïs, je les ai mangé !
J'ai injecter de la mousse et résultat,je vous mets une photo de mon
pop corn géant.
- jeff-ch66
Un Helico qui a la forme d'un Banana Slit...
Bref j'attend la suite... cars je regarde pour me faire aussi un fuselage pour un 500....
A + et bonne continuation...
Vaud - Lausanne - Villars-Ste-Croix - un super coin en face du mont-blanc....
Avec plein de truc qui vole et qui font du bruit.... ( ma signature serait trop longue...)
Mon site perso http://helico.hobby-site.com
>>>Ex. Padawan de Angels.arael <<<
- Paulobel
T'as pas oublié d'enlever l'hélico ?raph @ 1 Apr 2009, à 20:51 a écrit : Après avoir fait éclaté les maïs, je les ai mangé !
pop corn géant.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- Paulobel
Tu en es déjà là ??? T'as pas une ou deux photos ?
- Swift II
- Swift II
- Coopermax
Trop fort Raph !!!
J'ai l'impression que tu as de très bonnes compétences niveau choix des materiaux. C'est un plus immense.
Disons que ça évite de perdre du temps......
Sinon pour mon job, je suis dans la maintenance en fait. Un zest electricien, un trait de frigoriste, et une petite goutte dans les courants faibles aussi.
Ca prend une belle geule ton chantier en tout cas. impressionnant l'implosion de chamalow !!!!!
Le mastique est passé à la spatule quand on aime !Coopermax @ 1 Apr 2009, à 21:38 a écrit : Sinon le mastic il est en bombe ? au pistolet ?
Tu le passe pas à la spatule genre sintofer qd même ?
Ce n'est pas du sinto mais du vrai mastique de carrossier.
Sinon l'apprêt est au pistolet,les bombes je n'en veux plus.
- Paulobel
Bravo Raph, ça prend tournure
- Swift II
- Swift II
Après le master,il faut réaliser le moule.
J'ai commencé par la partie amovible pour une question de facilité.
On ne sait jamais ,si il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu !!
Dans un premier temps il faut mettre le plan de joint.
Ensuite la pose du gel-coat.
Et pour finir, la pose de la fibre.
- Coopermax
Ouahhh !!
T'as coupé ton master en 2 dans la longueur pour le poser sur la planche qui forme le plan de joint ??
A quoi ça sert le gel coat ?
J'ai l'impression que tu as inserré des cales en bois entre tes 2 couches de fibre.
C'est pour aider à tirer le tout une fois sec ?
Merci pour ton aide à comprendre. Je suis curieux d'apprendre pour mon prochain corset....
Surtout que tu as l'air de maîtriser ton sujet.
Salut,Coopermax @ 3 Apr 2009, à 22:16 a écrit : Ouahhh !!
Après plus de 40 heures de travail pour arriver au master fini le but est de le garder entier le plus longtemps possible.
Pour faire le plan de joint, tu poses ton master sur un mélaminé ( ici de 8mm)
et tu transposes au crayon ton master sur la plaque.
Ensuite tu découpes la forme obtenue à la scie sauteuse.
Tu ajustes pour que ton master passe pil-poil dans ta découpe.
Enfin un petit coup de mastique.
Le gel-coat est une résine épaisse qui permet de reprendre l'empreinte du
master. Une fois sec le gel-coat est trés trés dur.
Les cales en bois servent à rigidifier le moule.
Chaque demi moule a 4 cales ensuite elles sont percées
pour assurer la fermeture du moule.
- Coopermax
Salut Raph, merci pour tes explications.
Sans vouloir abuser, le gel coat au démoulage, il vient avec la fibre ou il reste collé au master? Auquel cas tu mets qq chose de particulier sur le master pour faciliter le démoulage. En effet je suppose que le gel coat doit vachement adhérer à l'apprêt du master. Et probablement l'abîmer lors du démoulage en lui tirant dessus.
Je te pose pas mal de questions, car le démoulage c'est très mal passé pour moi.
Et je suis très interessé par ta technique, qui il me semble me parait plus aboutie à ce niveau que la mienne.
A+ et bon courage. il va avoir de la geule ton missile ainsi carrossé !!
- Burns
Magnifique Raph, vivement les premières photos et vidéos en vol
- Paulobel
Si j'ai bien compris, gel coat + fibre vont former le moule, c'est comme lorsque tu as appliqué la résine sur le fibre. Donc j'espère pour raph qu'elle ne restera pas collé au masterCoopermax @ 4 Apr 2009, à 08:58 a écrit : Sans vouloir abuser, le gel coat au démoulage, il vient avec la fibre ou il reste collé au master? Auquel cas tu mets qq chose de particulier sur le master pour faciliter le démoulage. En effet je suppose que le gel coat doit vachement adhérer à l'apprêt du master. Et probablement l'abîmer lors du démoulage en lui tirant dessus.
- Swift II
- Swift II
- Tonin
sacré travail
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Saint-Quentin 02 - 24ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista F-SP1
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] JR DSX7 - Mode 2 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hypérion EOS0720I [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RFG4,5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] CopterX 450 SEV2 - T-REX 500 ESP //VIDEOS//
- Coopermax
OK OK !!!Paulobel @ 4 Apr 2009, à 09:59 a écrit :Si j'ai bien compris, gel coat + fibre vont former le moule, c'est comme lorsque tu as appliqué la résine sur le fibre. Donc j'espère pour raph qu'elle ne restera pas collé au masterCoopermax @ 4 Apr 2009, à 08:58 a écrit : Sans vouloir abuser, le gel coat au démoulage, il vient avec la fibre ou il reste collé au master? Auquel cas tu mets qq chose de particulier sur le master pour faciliter le démoulage. En effet je suppose que le gel coat doit vachement adhérer à l'apprêt du master. Et probablement l'abîmer lors du démoulage en lui tirant dessus.
J'suis curieux alors de savoir si Raph utilise un agent démoulant entre l'apprêt de son master et le gel coat ??? car ça doit coller sévère......
- popy
vraiment un super travail.
J'avais envie de me faire une bulle pour le T500 mais je n'ai jamais eu le courage de la commencer. Peut etre par manque de temps.
Tu en es a combien d'heure de boulot dessus?
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Castelnaudary (11) - 30 ans
TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Walkera 5#4 - Honey bee FP MAX
Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Futaba 7C 2,4 Ghz - Imax6 - 2 Hyperions eos0610i - Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
Arcus
