Trex700 "Gasser"
- yoyo13
Salut a tous
je viens d'adapter mon servo des gaz sur mon 700 gasser, j'ai deux questions :
est ce grave si le servo des gaz est plus lent que les servos du cyclique, la montée du pas est plus rapide que la montée des gaz, j'ai des DS610 au cyclique et un futaba s3001 au gaz ?
et quand vous reglez la course mecanique du servo pour procedez comment ? trim gaz au centre , le servo a 50% de la course et le carbu a 50% aussi donc dans se cas je regle pour avoir : manette a zero=carbu totalement fermé et manette a fond =carbu 100% ouvert ?
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
hello ,
Tu fais exactement comme tu l'expliques , et puis tu joues avec les end points ou ATV pour ne pas que le servo force en début et fin de course .
Sur le mien , j'ai aussi un S3001 , pas de soucis , tu ne sentiras rien du tout , ca suit bien le rythme .
Une question , tu vas faire comment pour l'arret moteur ?
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
quad Yamaha YFM660R
- yoyo13
alors en fin de compte j'ai reglé avec le trim des gaz au minimum ce qui me parait plus logique , puis les ATV
au moins je regle le relenti avec le trim des gazs et je peux aussi couper le moteur avec le trim , sinon j'ai mon switch d'autorot qui coupe le moteur
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
Hello ,
Voila , quelques pages sur youtube , a choisir : http://www.youtube.com/results?search_t ... asser&aq=f" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne l'ai pas faites toutes .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- livingstone
Salut Yoyo, alors c'est parti ?
Attention en autorot, ton moteur ne doit pas caler, le régime doit être légèrement sup au ralenti, pour pouvoir justement reprendre facilement en entrainement. (ce n'est pas un inter sécurité comme en éléc!!)
Normalement, le trim est au neutre au régime de ralenti souhaité. Pour couper le moteur, il suffit de régler et d'utiliser le "thro cut". Il est fait pour ça. (attention à bien régler les ends points)
Tu pourras ainsi régler ton ralenti autour du trim au neutre comme tu le souhaite, car le régime varie un peu selon la température moteur.
Pour le servo, comme le dit Claudy, pas de pb. J'avais un 3010 sur mon vario et ça marchait nickel.
On se rappelle si tu veux ou MSN.
A plus
Marc
A plus
Marc
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
- yoyo13
BON ALORS C'EST MONSTRUEUX quand sa tourne je viens de faire les premiers essais juste du chassis sans le rotor pour verifier le montage ARFFFFFFFFFFFF c'est trop bon
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- yoyo13
Allé j'ai pas pu resister
http://www.vimeo.com/5049451" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors sur la video y'a des fils qui pendouille parce que j'avais un gros parasite sur le servo de gaz et en demontant tout mon beau cablage (sous gaine tressé et tout et tout ) ben plus de parasite ????? j'ai deplacé la ferrite du BEC on verra demain , mais si quelqu'un a une idée ......et pas "ce que je ferais quand je serais grand"
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- yoyo13
merci oliv , c'est ma crise de la quarantaine................. oui moi aussi j'ai hate de le faire voler mais bon avec vous tout le temps sur msn j'ai pas le temps de le finir...................................
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- yoyo13
resalut a tous bon je viens de faire une experience malencontreuse......depuis que j'ai fait tourner mon gasser il y a deux jours j'ai laissé l'essence dans le reservoir (comme je fait avec ma debrousaileuse ) ben la il faut pas le reservoir est tou deformé dessous il resiste pas a l'essence qui stagne quelques jours.......... je suis vert .......
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- yoyo13
Salut non le reservoir ne fuit pas c'est purement esthetique .........olivpod @ 10 Jun 2009, à 22:44 a écrit : tu en refait un en carbonne , un peu de courant de fuite et tu as un fumigene gratos
le reservoire fuit?
mais je me demande si c'est pas le fait d'avoir bouché le reservoir ,sur la mise a l'air et le carbu et d'avoir mis le trex dans l'atelier aprés une journée dehors donc difference de T° et cela fait comme quand le jerikan d'essence refroidi et qu'il se met en depression il s'ecrase .....sauf que la meme en refesant rentrée l'air il n'a pas repris sa forme....
MAis bon demain experience inverse, je bouche tout et je le met au soleil donc la il doit gonfler et reprendre "normalement" sa forme et aprés je debouche ........
et oui l'anti parasite est d'origine, mais je precise que mon parasite n'etait pas sur le recepteur mais seulement sur le servo des gaz, j'ai deplacé la ferrite du regulateur de tension qui etait collée au servo et plus de pb , plus de parasite
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
hello ,
J'essaye de voir les tuyaux , il me semble que tu as un fameux fouillis dans les tuyaux .
Par ex : la mise a l'air libre , ca va ou ? et c'est quoi le tuyau greffé dessus ?
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- livingstone
Salut Yoyo,
Je n'ai jamais bouché la mise à l'air libre d'un réservoir.
Tant sur mon benzine que sur mon nitro au travers du pot.
Cela permet effectivement aux gaz de circuler et d'absorber ainsi les variations de température.
Si le moteur doit rester plus d'un mois sans tourner, il convient alors de vider totalement le réservoir car le SP 95 est une vrai salop.... pour les dépôts, notamment dans le carbu !
Normalement, sur un benzine, tu doit avoir au niveau du réservoir :
- le départ vers le moteur
- le retour issu du moteur
- la mise à l'air qui doit passer par un point haut pour éviter les débordements
- la prise de remplissage qui va vers un clapet (prise) rapide pour éviter de retirer la canopy.
Apparemment sur le tien c'est pas ça.
Bien vu Claudy !!
Par contre, sachant que le réservoir du T700 est prévu pour du nitro, je ne connais pas sa tenue à l'essence.
Donc on attend les résultats de ta manip (dilatation du réservoir) pour être fixé sur le retour à l'état initial.
Compte tenu du nombre de T700 Gasser en circulation, s'il y avait eu un pb ça se saurait
A plus
Marc
Bien vu Claudy !!
A plus
Marc
- livingstone
Il ne faut pas exagérer!
Bien entendu, si on y va par là, dés que la mixture est préparée, il y a modification chimique du carburant et du lubrifiant !!
Mais en un WE, ce n'est vraiment pas significatif.
Ca m'est arrivé de laisser mon Vario avec du mélange dans le réservoir pendant 2 à 3 semaines, je n'ai jamais eu de pb de démarrage ou de fonctionnement!
De même, quand tu laisse une tronçonneuse, un débrousailleur, un taille haie,...qui ont également des carburateurs à membrane sans tourner pendant un mois, je peux t'assurer qu'il n'y a aucun pb.
Par contre, si l'engin doit rester sans tourner pendant plusieurs mois (hivernage), il est vraiment conseillé de vider le réservoir pour éviter les dépôts dus à l'huile et l'essence sans plomb.
Il est même conseillé de pomper sur la bulle du carbu pour le vider totalement.
Mais dans ce cas, les joints peuvent sécher au bout d'un certain temps. ..
Donc attention, il ne faut pas être trop perfectionniste sous peine de se créer soi même des problèmes !!
Il est indispensable de garder un sens pratique dans tous les domaines et particulièrement dans cette passion qui nous anime tous !
Bons vols
Marc
Bons vols
Marc
- yoyo13
ben pour que le melange tourne dans le week end il faut le conserver dans une bassine
Voici donc quelques photos
et le reservoir
et j'ai bouché la mise a l'air pour eviter qur de l'essence coule par le trop plein le temps de traverser la maison pour aller dan l'atelier et j'ai oublié de l'enlever
sinon mon experience inverse fonctionne mais le reservoir reste deformé bon pas grave car il ne fui pas .......
et le reservoir
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- yoyo13
Salut a tous
Alors encore une petite question , combien avez vous en pas sur le cyclique longitudinal et lateral, j'ai mis +8-8 est ce bon ??
Sinon le rotor est reglé , +11.5-11.5 de pas en idle, -2;+5;+10 en normal (cf doc 700) et pour les courbes moteur la je sais pas quoi mettre ????help me please
Pour l'instant j'ai mis la courbe moteur de la doc , mais qui est faite pour un Nitro donc je pense que ce n'est pas bon ? (0;40;60;80;100)
Sinon voici deux photos avec des evolutions
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- James86
- Cdt Mac Coy
Le pas cyclique (latéral et longi) à 8° tu es aux débattements max, je te conseille un peu de dual rate sur ta première courbe pour adoucir la bête.
Pour la courbe de gaz, tu verras sur le terrain.
Pas contre concernant ta courbe de pas, mais c'est affaire de goût, je mets personnellement 0° de pas à mi manche sur mes trois courbes, et mes hauts de courbes sont identiques ce qui fait que l'hélico ne bouge pas au passage en idle 1 & 2.
Ma première courbe je mets -5 mais tu peux largement mettre moins genre -2 pour les premiers vols.
- yoyo13
ok je vais baisser de 1.5° le pas de mon lateral /longi, pour ma courbe de pas je laisse comme cela j'ai l'habitude sur mon 500 et mon gaui200
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- livingstone
J'ai oublié hier de te répondre à ce sujet, mais 7° au cyclique c'est largement bien pour commencer. En fonction de son comportement tu pourras toujours augmenter à loisir.
Pour information, sur mon vario, j'avais les courbes suivantes:
Normal
Pas: 2 5 7 10 12°
Gaz: 0 12 30 53 94
En ID1
Pas: 0 4 7 10 12
Gaz: 30 20 30 53 94
Ca descendait trés fort en approche rapide.
Cet ID1, permet de translater sans problème et surtout de faire descendre son bébé sans soucis. De plus, pas de différence de régime au neutre, ce qui est plutôt sympa lors des changements de mode de vol.
Sur le 700, je ne connais pas le pas au statio (apparemment 5 °), il convient donc d'adapter la courbe autour de cette valeur et de mettre un peu de négatif en ID1, car plus léger que le Vario.
Donc ta courbe de pas est bien adaptée pour tes débuts.
Pour les gaz, il est important de régler le manche au milieu, avec un carbu volet ouvert à moitié. En général le statio est obtenu pour une valeur inf au volet mi gaz.
Par contre, ce régime doit être maintenu manche au milieu.
Il faut donc comme souligné plus haut par James, ajuster sur le terrain, il n'y a pas d'autres solutions. C'est trés variable en fonction des moteurs.
Pour information, j'avais ce type de courbe à mes début sur mon 600, j'ai fais tout mon apprentissage avec. Elles sont d'ailleurs préconisées par l'excellent site Thunderdarkdevil.
Donc bientôt les essais, tu nous tiens au jus.
Marc
Normal
Pas: 2 5 7 10 12°
Gaz: 0 12 30 53 94
En ID1
Pas: 0 4 7 10 12
Gaz: 30 20 30 53 94
Marc
hello ,
Ce mercredi , j'ai vu voler 2 Trex700 , un nitro et un benzin .
Alors le nitro a un OS91 et le benzin a un zenoah hanson pro 26cc , rien a voir , le nitro creve carrément ou le benzin part sur le couple comme une fleche .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- yoyo13
leprosylv @ 17 Jun 2009, à 22:53 a écrit : Tu a un truc coupleux ... donc fait lui prend les tours d'un coup puis après stabilise le regime ....
couple et tours n'ont rien a voir lepro il serait temps de te renseigner......
Mais tu a le G600 de toute façon
Le G600 commence a 10500tr alors que mon moteur donne son couple maxi a 9500 .......
Moi je mettrai le premier point a 10% du manche = 35-40% de gaz
la je comprend pas le premier point de quoi ?
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- James86
- Cdt Mac Coy
- yoyo13
et les gars on est pas la pour savoir "qui qui va plus vite" mais bon c'est vrai qu'une petite video .....
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- yoyo13
voici, puisque je l'avais commandé le montage de la nourrice, securité avant tout, et une petite photo de famille
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- livingstone
Pour la nourrisse, comme dit le vieil adage, tout ce qui est fait n'est plus à faire, n'est ce pas Yoyo.
Par contre, je vois que tu as modifié ta gestion des tuyaux essence, c'est mieux, notamment ton point haut de mise à l'air, qui sert également de refoulement carbu.
Comme je le disais, il faut normalement 4 entrées réservoir pour un benzine. Sachant que le réservoir du nitro en a 2, c'est à présent OK.
Sinon, tu as demandé une carte de réduction famille nombreuse, tu devrais...
Bon dimanche
Bon dimanche
- alouette2
Pour le reservoir benzine , il est important de prendre un reservoir qui supporte la benzine , on peut metre du carburant nitro dans un reservoir prevu pour la benzine mais pas l'inverse .
Pour ce qui est de l'ouverture carbu , je te conceil de prendre un compte tour et de verifier les tours rotor car cela monte vite , et il semble que le moteur tourne encore lentement .
<_< La courbe sur mon Vario et maitenant -4 0 4 8 10 degrès
la courbe moteur n'est pas exhaustive car cela depend de la position 0 du servos des gaz et surtous dans qu'elle trous est fixé la chape a boule .
Bonne semaine et bons vols
José
José
José (Suisse )
L'hélico RC un monde ou l'erreur ce paye comptant
- yoyo13
Et oui comme a raison Linvigstone 'c'est fait donc j'aurais plus a le faire" meme si la 3D est très loin devant moi
Pour le reservoir je pense pas qu'il soit fait pour l'essence mais il suffit de pas laisser le carburant 3 jours a l'interieur.....
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- yoyo13
Bon voila il est fini.......... j'ej me suis meme fait le top petit jerican comme celle de vario mais beaucoup moins cher
Voici quelques photos
http://www.hiboox.fr/go/albums/html/tre ... 3f259789fa" onclick="window.open(this.href);return false;
Premiers vols prevu ce week end si l temps le permet et si Livingstone est libre
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- leprosylv
claudy46 tu nous a toujours pas fait les photos du Predator
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
Bin ... le pred a été au tas , il est un peu souffrant pour l'instant .leprosylv @ 22 Jun 2009, à 20:27 a écrit : claudy46 tu nous a toujours pas fait les photos du Predator
Il y a 2 photos de lui ici sur le forum , je vais les mettre .
edit : voila , a la fin de la page , 2 grandes photos . forum.heli4.com/index.php?showtopic=17265&st=240
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- yoyo13
Alors un peu des news....un certain Linvingstone m'ayant mis le doute sur le refroidissement du moteur Zen en utilisant la turbine d'origine Align , je reprecise que j'ai un PUH donc sans ventil d'origine, je vais tester une solution venant de chez Compass sur l'ODIN90 , une turbine de refroidissement electrique, je vais la placer en aspiration de l'air chaud sous le chassis du 700 , tout en laissant la turbine Align ce sera un supplement peu etre pour l'été quand il fait vraiment chaud.
La turbine electrique est en plus montée en brushless donc il faut un petit ESC de 10 A pour la faire tourner et une petite lipo 3S , pour l'instant j'ai des 3S de mon ex swift sa ira très bien pour les essais.
Des que j'ai reçu les pieces je vous ferez quelques photos
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
hello ,
Le copain qui a un T700 avec le hanson a monté une turbine de refroisissement de predator , qui est 3 x plus épaisse que celle d'origine .
Il a du faire tourner le moyeu pour l'adapter au T700 , une légère modification , et ca va nikel de chez nikel .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- yoyo13
ok il a donc prit la turbine du predator et gardé le corps de ventilation du trex ??
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- yoyo13
ok, merci et bon pour tes pales tu as trouvé
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
J'aimerai une petit question à propos du Grasser. Le poids près à voler (avec le plein) est de combien?
Merci d'avance
LoVe ChOcO
Merci d'avance
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Oui , j'ai trouvé des pales , merci .
Le poids du pred en ordre de marche est de + ou - 6.8 kgs a 7 kgs .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
