FMS sous vista ne fonctionne pas...
j'ai moi aussi eu des soucis pour utiliser FMS sous VISTA si ce message apparaît pendant l'initialisation:
d3drm.dll not found ou d3drm.dll introuvable, il est facil de régler ce problème, car à la base le sytème VISTA n'utilise plus ce genre de dll, donc pour cela placer ce fichier ( http://www.gsiteg.com/fichiers-dll/d3drm.dll.zip" onclick="window.open(this.href);return false; ) dans vôtre system32 et redémarrer et miracle sa fonctionne
-Honey Bee King II
-> brushless 3900KV + ESC 40A+ pignon 11T
-> gyro ESKY mode head lock V1
-> pales bois + plateau cyclique et AC allu
-> 4 servos ESKY 9gr
-HK 450 SE V2
- moteur Aeoliane 3500kv + 13T
- ESC Sky Wing 60A
- gyro ASSASIN GA410
- 4X TowerPro SG90
- récepteur ESKY 41mhz
- 2 lipos turnigy 2200mah 20-30C
- pales fibres
radio: MX-12
-HK 450 SE V2
- ESC Sky Wing 60A
- 4X TowerPro SG90
- pales fibres
radio: MX-12
Tu le met en vrac dans le systeme32...PapySnake @ 1 Mar 2009, à 09:51 a écrit : helimex, sympas ton info, mais system 32 c'est vague.
Je suis allé dans le disque dur==>Windows==>system 32 et après il y a plein de fichiers, on le met dans lequel?
En fait ce serait pour m'amuser un peu avec ce simu ^^
Sachant que je compte acheter phoenix RC en mai!
Que faut il faire ensuite pour configurer la radio?
Ensuite tu reboot
Resumé:PapySnake @ 1 Mar 2009, à 11:45 a écrit : J'ai donc réinstaller FMS usr vista en métant le dossier dans system 32, avant de l'y mettre j'ai extrait le fichier du dossier!
Mais une fois ceci effectué et FMS réinstallé, ca ne marche toujours pas avec windows vista!
Faut il extraire le fichier avant de le placer dans system 32?
Ou il faut le laisser sous forme compréssée dans le system 32?
Je ne comprend pas pourquoi ca ne marche toujours pas...
Bon et bien j'attend vos réponses, un peu perdu...
1.Lancer l'install de FMS dans c:\program files
2.Mettre le fichier décompressé d3drm.dll dans le system32 (au pire met en une 2e copie dans c:\windows)
3.Redémarre.
4.Lance le simu.
bonjour a tous,j'ai recu un simu esky avec fms,et qui marche pas trop mal sous vista(mais la je parle pas des paysage qui sont bof bof...).
il y as sur le cd d'instalation du log,un dossier windows vista,faut cliquer dessus et sa modifi des paramettres pour que sa fonctionne sous vista.
toni . pontchateau ,département 44. 45 ans hk450 /
hurricane 550 +beastx / mcpx v2drongo , crack wing , slpatz dx6i - Phoenix rcimax b6ac
ma page perso
ma page perso
