OMPHOBBY M2
Re: OMPHOBBY M2
D’autant qu’omp ne s’est pas trop pris la tête et a gardé la même référence pour certaines pièces qui ont changé donc pas trop envie de m’amuser à la loterie
Re: OMPHOBBY M2
Sinon pour ce cas de réglage du pitch on peut pas effectivement appeler ça un problème mais yavait d’autres soucis remontes dans le thread dont qq chose avec l’ac mais je n’ai plus tout en tête.
Mais enfin rien de grave de ce que j’ai vu
Re: OMPHOBBY M2
Non mais en plus c’est même pas tant le nombre de pièces à changer mais juste le nouveau combo module / esc tu en as pour 110-120€ (je parle pas de toutes les autres pièces à changer)
Ça fait réfléchir quand tu vois que le v1 vole super bien déjà
Je verrai le jour où il aura pris un énorme crash
- xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Le vrai changement c'est le module. 80-90€ pour un esc avec gov et module fbl c'est raisonnable. Les autres modifs c'est du bling bling.
Re: OMPHOBBY M2
Oui tu as raison.
Tu as trouvé le combo module + esc à ce prix là?
- xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Non non sur banggood. J’avais acheté mon M2 avant que scotiarc ne commence à revendre du omp.
J’ai vu que ercmarket en vend aussi maintenant.
Non je te demandais juste parce que j’avais regardé y’a qq temps le prix du module + esc du v2 sur banggood et il me semblait que c’était plus cher mais les prix ont peut être baissé ça fait un moment que j’ai pas regardé.
En fait j’ai bien envie de tester le M1 quand il sortira donc je préfère laisser mon m2 en l’état
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Oui mon premier module remboursé par banggood était à 85€
Chez Aliexpress il est à 95€...
Du coup avec mes pb de moteurs d ac j ai un module tout neuf gratuit de rechange au cas ou ...
Pour moi 2 lipos de plus et le moteur d ac a l air de tenir le coup...
Du coup je reprends confiance en la machine et commence à bien m éclater avec ...
Par contre il me fait un truc bizzard quand même... et ça le fesait aussi avec le premier module...
Sans raison... en vol tranquille... sans vent le moteur s emballe est prends des tours...puis retrouve son régime normal doucement...
Ca le fait environ 2 fois par vol...
Le mode gouvernor qui perds la boulle ?...
Bon ça ne gêne pas le vol mais c est bizzard qq meme...
Je suis le seul dans le cas ?...ou bien c est normal ?...
Re: OMPHOBBY M2
Ah oui donc 85 le module seul et je pense que l’Esc doit être dans les 30€ donc c’est ce que je pensais autour des 110-120€
- xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Ah ok donc oui effectivement c’est pas si cher.
Merci pour l’info!
Merci pour l’info!
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Ha ... pour info... pour ceux que ça intéresse... bangood a maintenant des pales de couleurs unie pour le M2...
Pour ceux qui veulent le relooker et gagner en visibilité en vol...
Bon reste à voir la qualité comparer aux pales d origines, mais y a pas de raison que ça vol pas...
Ils ont aussi des hélices d ac tri-pales aussi... a tester...
Re: OMPHOBBY M2
Ah cool merci pour l'info. Mais comme tu dis...à tester, je me méfie des pièces noname de BG ou Aliexpress.
Je trouve les pales et hélices AC d'origine très bien
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Oui mais elle manquent de couleur ...
J en commanderai a l occase pour tester...
Ca se trouve ça vaut le coup et elle sont moins chère...
- xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Le jour où je changerai je pense que je prendrai les deux mais par contre c’est bon à savoir. Je ne savais même pas si le gov était dans le module ou dans l’esc
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Il y a 2 carte électronique debrochables...
Recepteur + gyros 3axes
Et les esc avec governor...
- fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Toujours un plaisir à faire voler ce M2. Du coup il a un petit frère.
- xavier91
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Oui car la c est un frère jumeaux...
Le petit frère c est le M1...
Pour ma part je me régale tellement avec le M2 que je vais forcément finir par craquer pour le M1...
Mais je vais attendre un peu les retours et surtout les finances ......
Re: OMPHOBBY M2
Oui est déjà attendre qu’il soit dispo
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Je viens de me refaire une lipo...
J adore ce moustique !!!!
Malgré mes pb de moteur d ac ... maintenant que le dernier tiens le coup...
Je me régale !!!
Je commence même à oser des trucs comme des tic-tocs que j essaiyais même plus avec le k110 qui finissait fatalement par un crash par manque de puissance...
Bref... vivement que je me paye un M1 !...
Et entre temps ils auront peut-être sorti un M3 !!!
Édit :
Question con...
Si je suis en mode vol dos ou perdu dans ma figure et que j active le mode stabilisé... que se passe-t-il ?
J ai pas envis d essayer tans que je n y suis pas obligé... surtout si le résultat est le même... que mon mode "panique...je me crash"...c est a dire coupure moteur et tentative d autorot pour limiter les dégâts...
D'ailleurs... je suis surpris du comportement du m2 en cas de coupure moteur !...
Sans courroie d ac, on s attedrai a ce que l autorotation soit impossible et que le moustique parte en toupie incontrôlable...
Mais il n en est rien !...
J ai même fait un posé parfait en autorot sur un coup de panique !...
Le Direct drive et la gestion électronique de l ac du module y sont sûrement pour beaucoup mais je suis resté bleufé !!!
Je me régale !!!
Édit :
Question con...
- tino89
Re: OMPHOBBY M2
Salut a tous, j’ai besoin de faire un reset complet de mon module...
D’après la notice il faut appuyer ~10s sur le bouton set mais ce dernier n’a aucun effet hormis rentrer dans les réglages standard !
Une idée ??
Une idée ??
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
J ai jamais fait de reset mais souvent le temps annoncé dans les notices est aléatoire...
Donc essaie en restant appuyé bien plus de 10 sec... jusqu'à ce que tu vois un changement du comportement des leds...
Ou ... rentre en mode reglages... et re appuis pendant bien plus que 10sec jusqu'au changement de comportement des leds...
Plus compliqué mais à tester si ça marche toujours pas... brancher la batterie avec le bouton dejas appuyer...
Le tout a tester avec la radio allumée...
Ou éteinte si ça ne marche pas...
Re: OMPHOBBY M2
C est normal qu il ne parte pas en toupie sur coupure moteur, il n y a plus de couple donc il n y a pas besoin d ac...
Par contre tu n as plus la commande d’ac
- tino89
Re: OMPHOBBY M2
J’ai déjà essayé toutes les manipulations que tu cites mais rien y fait !akoirium a écrit :J ai jamais fait de reset mais souvent le temps annoncé dans les notices est aléatoire...
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Question con...
Mais on sait jamais...
Ta lipo est bien chargée ?
Peut-être refaire un essaie juste après avoir re binder la radio...
Apres si non tu n as plus qu a refaire tes reglages d usine a la main...
- xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Oui j'ai une idée: appuie 10 fois de suite sur le bouton et pas 10 secondes. Les 2 leds devraient clignoter en même temps et ton module se réinitialiser.
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Ha oui exact ... !...
Ca a dus se perdre lors de la traduction de la notice d chinois vers l anglais...
Ca m est dejas arriver sur du matos sans rapport avec le RC... mais c est un pb récurent...
- tino89
Re: OMPHOBBY M2
Ah super ! Effectivement c’était bien comme ça qu’il fallait le comprendre.xavier91 a écrit : Hello,
Il faut donc appuyer 10fois sur le bouton radio allumée.
Merci a vous
- fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Trop petit
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Moi j aurais dis trop gros .... !
J aimerais bien un M0.5 en 2s
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Pour info, j ai commander 2 paires de pales de couleurs pour le m2 ...une paire orange et une jaune... :
€ 8,07 48%OFF | 9.3g OMPHOBBY M2 EXP/V1/V2 RC hélicoptère modèle extérieur bricolage accessoires RC pièces de rechange pièces de rechange 179mm lames principales
https://a.aliexpress.com/_mMOR9UD
Je vous ferais un retour quand je les aurais reçue...
Re: OMPHOBBY M2
Intéressant mais j’ai un peu peur quant à la qualité alors que les originales sont au même prix (mais pas colorées comme celles là )
Enfin pour le prix tu ne risques pas grand chose d’essayer
Tiens nous au jus!
Tiens nous au jus!
- akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Oui pas de soucis je vous tiens au jus...
Il y a pas encore de retour sur ces pales mais le vendeur est bien vue donc il n y a pas de raison que la qualité ne soit pas au rdv...
So... wait and see...
Re: OMPHOBBY M2
Hello
Pour ceux intéressés par le M1 il est en précommande sur BG.
Et comme c’est noël je vous partage un coupon pour l’avoir a 187€ au lieu de 198
BGAFF10OFF
Enjoy...
BGAFF10OFF
Enjoy...
- xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Thanks for sharing !
Ca donne envie d'en commander un pour spare. Qui arrivera peut être avant le 1er !
Re: OMPHOBBY M2
Avec plaisir!
Par contre tu me fais penser que j'ai oublié de préciser sur ma commande il est indiqué:
expédié avant January 18, 2021
Donc je pense qu'il faudra pas être trop pressé
Re: OMPHOBBY M2
Ah et comme tu parles de spare je re-précise que c'est bien du M1 que je parle et pas du M2 (oui désolé je ne suis pas sur le bon topic mais je pense que ca intéresse certains d'entre vous)
Aussi 187 euros c'est tout compris avec l'assurance BG et remboursement d'une partie si frais de douanes
