Blade Nano CPS
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Ok par contre tes terme throotle cut, pitch, etc... cest quoi ? Car je pense que tu a une dx6i pas la dx6 v2 et le travels je croit pas quil y est faut je regarde....ma radio est en fr
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
- kizou45
Re: Blade Nano CPS
Pitch cest le pas, throttle c'est le bouton poussoir de sécurité. Jai aussi la dx6i
Envoyé de mon Galaxy S5 en utilisant tapatruck
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Justement sa c'est sur la DX6i pas sur la dx6 v2 la nouvelle version et chez moi le poussoir c'est le bind
Radio : DX8
- kizou45
Re: Blade Nano CPS
Oui mais cest censé être semblable d'une radio a l'autre surtout de la meme marque... le principe reste le même il te faut juste trouver ou est quoi.
- Piroman
Re: Blade Nano CPS
Donc +100% c est ce qu il apelle mode stabilitéxavier91 a écrit :Pour ceux que ça intéresse, j'ai retrouvé mes notes lors du test de la voie 5 avec le potar:
-150% à -120% led bleue
-120% à -90% led rouge
-90% à -16% led bleue
-16% à +12% led rouge
+12% à +150% led bleue
Position vol normal on est à +100% donc led bleue = safe, le mixage par l'inter I fait passer à +150 et ça reste bleu (mode débutant)
Position idle up 1 on est à 0% donc led rouge (entre -16 et +12) avec l'inter I on passe à -20% (entre -16 et -90) donc la led devient bleue = rattrapage = safe.
Position idle up 2 on est à -100% (entre -90 et -120) la led est rouge, pas d'assistance. L'inter I fait passer à -150% donc de nouveau mode rattrapage (entre -120 et -150%) led bleue.
C'est le mixage qui permet d'aller au delà des 100% et de décaler les valeurs.
Il suffit de regarder sur le monitor de la radio la valeur de la voie 5 pour savoir où on en est !
Je crois que je peux pas faire mieux !
Bon week end
Xavier
0% mode agilité
et -100% mode 3D tout libre.
J'ai bon ? et I qui permet le rattrapage ?
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Ok, et travel adjust chez moi c'est reglage des course des cervaux ma dx6 est en frnitrous68 a écrit :Justement sa c'est sur la DX6i pas sur la dx6 v2 la nouvelle version et chez moi le poussoir c'est le bind
Radio : DX8
- kizou45
Re: Blade Nano CPS
Ouai c'est ça ^^
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Et throttle cut chez moi c'est coupure moteur pour affecter un interrupteur...
Radio : DX8
- kizou45
Re: Blade Nano CPS
Ouai ben il te faut l'affecter et le règler : Gaz : 0 0 0 0 0 et Pas : 0 25 50 75 100
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
quand je vais dans coupure de gaz (throttle cut)
j'ai sa (image prix de Google donc regarde pas les réglages)
c'est juste pour que tu vois mais je peux pas ajouter ton gaz et pas...ou je suis litéralement con ^^
Radio : DX8
- kizou45
Re: Blade Nano CPS
Franchement j'ai pas cette radio je sais pas du tout... attend que quelqu'un qui connaît passe par ici ^^
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
par contre je pense que je peux faire ton gaz et pas sur un inter mode de vol histoire de régler tout sa et après l'enlever...a voirkizou45 a écrit :Franchement j'ai pas cette radio je sais pas du tout... attend que quelqu'un qui connaît passe par ici ^^
Radio : DX8
- kizou45
Re: Blade Nano CPS
Faut juste que tu es ton pas a 0 25 50 75 100 et 0 de gaz tout le temps que tu puisses régler ton Pas sans que les pales te tournent dans la gueule mdr
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
ok je comprend mieux
Radio : DX8
- kizou45
Re: Blade Nano CPS
Mais pense quand meme a regler cet interrupteur coupure moteur ça sauve des pièces en cas de crash.
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
La coupure moteur c'est bien ça ! La fonction est prévue dans ta radio. Profites-en!nitrous68 a écrit :quand je vais dans coupure de gaz (throttle cut)
Si tu es en mode 1 l'interrupteur le plus adapté selon moi est bien le H. Tu l'actives en en le basculant vers toi (de bas en haut quand la radio est à plat). La position c'est au-delà de -100% pour avoir un peu de marge et être sûr que ça coupe bien. Mets -110% par ex. L'inter c'est le H et la position c'est comme sur ta photo. (actif en position 1)
Comme ça dans n'importe quel mode de vol tu coupes le moteur en activant cet inter uniquement. Ca sert aussi de sécurité avant ou après le vol pour ne pas démarrer le moteur en poussant accidentellement le manche de gaz. Une bonne habitude à prendre.
- kizou45
Re: Blade Nano CPS
Oui mais cet inter laisse t'il une courbe de pas active dans le cas ou il veuille regler son pas ?
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Je pense pas car quand linter est activer l'helico bouge plus d'un poil...
Radio : DX8
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
Je pense (mais ce n'est que mon avis) que l'activation du safe (led bleue) donne les même résultats quelque soit la façon de l'activer.Piroman a écrit :
0% mode agilité
Mode stabilité = mode de vol normal et safe activé. Tu voles avec le safe en permanence.
Mode agilité = mode 3D mais avec la courbe des gaz en V. Quand tu actives le safe avec le poussoir I (panique) tu passes en mode stabilité mais avec les courbes de la 3D.
Mode 3D: idem à "agilité" mais avec la courbe de gaz plate à 100%
J'ai essayé de le mettre sur le dos en mode 3D avec safe activé : impossible!
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Le pire j'ai fait un teste, jai cree un new helico nommer X sans faire aucun reglage radio histoire de voir, et le pire une fois appairer au cps, linter "d" en 1 il me met le cps en safe debutant led bleu, et en inter "d" basculer sur 2 il me met lhelico en rouge soit en mode expert sans 3d et bizarement Quand je monte les gaz les pales tourne directement Alors qu'avec les réglages du bouquin les pales tourne que quand quand je suis à peu près à 50 % du STIC des gaz élevé.... il va me rendre fous ce cps....
Radio : DX8
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Quand tu as le temps Xavier peut-tu me donner Le programme de ton CPS comme ça je l'ouvre en fichier texte pour voir les réglages que tu as fait merci
Radio : DX8
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
Je retesterai demain si je peux. Le mode safe a peut-être un effet sur les gaz/pas.
Tu as choisi l'inter D pour les modes de vol alors ?
Pour le fichier je verrai ça demain.
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Non "d" c'est par défaut quand tu créé un new helico lol car "d" es affecter à la voie train lol
Mais faut je persévère pour ces reglage.....
Merci d'avance pour ton fichier.
Radio : DX8
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Je pense que ce mode safe fous un peux le bazar... jaurai du le prendre en rtf...et la dx6 pour le cpx et un plus grand helico pour plutard...en tout qua en led rouge c'est un moustique incontrolable lol je vais finir par prendre un trex 700 lol
Radio : DX8
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
D c'est donc l'inter du gyro (je crois que par défaut en programme hélico la voie 5 est celle du gyro). Ca peut marcher comme ça aussi. Tu donnes les valeurs pour les positions de l'inter en allant dans le menu gyro. Tu mets 100% 0% -100%. Je ne sais pas ce qu'il y a comme valeurs par défaut.
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Ok je regarde sa demain
Radio : DX8
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
Le cpx marche très bien et le safe je pense que ça sert à rien. Avec une bonne coupure et un peu d'entrainement pour actionner l'inter rapidos on casse pas grand chose.nitrous68 a écrit :Je pense que ce mode safe fous un peux le bazar... jaurai du le prendre en rtf...et la dx6 pour le cpx et un plus grand helico pour plutard...en tout qua en led rouge c'est un moustique incontrolable lol je vais finir par prendre un trex 700 lol
Sinon vole avec le safe désactivé en permanence en laissant l'inter D sur la position qui met la led en rouge.
Et tu affectes un autre inter pour les modes de vol.
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
En gros si je fais ça c'est comme voler avec le CPX et laisser le CPS de côtéxavier91 a écrit :Le cpx marche très bien et le safe je pense que ça sert à rien. Avec une bonne coupure et un peu d'entrainement pour actionner l'inter rapidos on casse pas grand chose.nitrous68 a écrit :Je pense que ce mode safe fous un peux le bazar... jaurai du le prendre en rtf...et la dx6 pour le cpx et un plus grand helico pour plutard...en tout qua en led rouge c'est un moustique incontrolable lol je vais finir par prendre un trex 700 lol
Radio : DX8
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
C'est ma première impression. Je reteste tout ça en vol demain si j'ai le temps.nitrous68 a écrit :
Je viens de regarder vite fait en statique en le tenant:
Le safe joue sur les gaz. A mi-gaz en mode 3D (pas à 0 pour pas que ça force trop) si tu appuies sur le bouton panique le moteur ralenti un peu.
Si l'hélico est à l'endroit et que tu mets plein pas neg (gaz 100%)manche en bas le moteur s'arrête. Plein pas positif ça change rien sur le régime moteur qui reste à fond.
Il semble reconnaitre le haut et le bas et ralenti puis coupe les gaz si le pas est inversé.
Par contre safe ou pas safe le moteur commence à tourner à -60% sur les gaz.
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Mouai bizare...je verra ta prog demain...si sa me soul je le revend et reste sur le cpx avec de lexpo pour le rendre moin vif...
Radio : DX8
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
Je viens de te l'envoyer en MP.nitrous68 a écrit :Quand tu as le temps Xavier peut-tu me donner Le programme de ton CPS comme ça je l'ouvre en fichier texte pour voir les réglages que tu as fait merci
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Ok j'ai vu nickel merci.xavier91 a écrit :Je viens de te l'envoyer en MP.nitrous68 a écrit :Quand tu as le temps Xavier peut-tu me donner Le programme de ton CPS comme ça je l'ouvre en fichier texte pour voir les réglages que tu as fait merci
Tien ya un truc qui me titiai...je suis retourner sur le site de spektrum, radio dx6, et j'ai pri le programme CPS soit disant pour ma radio....et quand j'ouvre le fichier avec wordpad pour voir les infos, je remarque que la config est pour DX9 loool c'est pour sa que leur config ne marchais pas sur ma dx6 v2...bien dommage car il mettre la config pour toute les radio alors que c'est que pour dx9, tien d'ailleurs tu aurai du essayer leur config vu que tu à une dx9...tu n'aurais peut être plus de soucis de safe ou autres...
Radio : DX8
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
J'ai pas besoin de config "toute faites". Une fois que tu as compris comment ça fonctionne c'est bien mieux de personnaliser.
Ce que je reproche à Blade c'est de ne pas avoir expliqué le fonctionnement du safe et même pas le coup de la led bleue et rouge.
Ou alors j'ai pas vu.
Je viens de tester en vol : ça marche à peu près ! Je vais revoir la calibration du safe et j'ai pas assez de pas positif. Le statio est trop vers le haut. Je vais régler ça. Il vole mieux sur le dos !
Mon fichier t'apporte quelque chose ?
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Je vais le regarder tranquillement car le fichier est long ^^
Radio : DX8
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
J'ai calibré le safe selon la méthode recommandée. C'est mieux. Beaucoup moins d'embardées quand tu actives le safe.
Par contre il faut bien tenir le statio et au moins 30s ! Pas facile pour un débutant.
En statio dos quand tu actives le safe (bouton "panique") l'hélico fait un demi flip sur le coté pour se remettre à l'endroit. Comme j'ai pas assez de pas positif, les 2 fois il a fini dans l'herbe. Et quand tu as le doigt sur le bouton pas le temps de rattraper le stick.
Je pensais qu'il se stabilisait sur le dos.
Je vais régler mon pas. Mais ça commence aussi à me soûler !
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Limite pour ce cps il fallais la radio qui vende avec lool
Petite question dans le mixage ger -> ger cest quoi ?
Radio : DX8
- DjuDju
Re: Blade Nano CPS
Moi je trouve le CPS bien mais que avec la LED rouge ! Sinon je trouve le SAFE pas terrible du tout sur cet hélico...
Envoyé depuis mon phone !
Il y a 10 types de personnes sur Terre : Ceux qui comprennent et les autres.
DX6I
Blade Nano CPS remplacé par un XK K110
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
DX6I
MSH Mini Protos 3S
Phoenix RC 5
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
Ger->Ger c'est le mixage de la voie 5 (gear) sur elle même pour pouvoir décaler la valeur de cette même voie avec l'inter I (mode panique). Les valeurs données sont bonnes: 100-100 et 20% d'offset, inter Initrous68 a écrit :Limite pour ce cps il fallais la radio qui vende avec lool
Moi aussi. Facile de la laisser rouge tout le temps et de supprimer le safe. Sinon démarre en idle up 1 avec le manche au milieu et avec l'inter de coupure moteur comme les grands !DjuDju a écrit :Moi je trouve le CPS bien mais que avec la LED rouge ! Sinon je trouve le SAFE pas terrible du tout sur cet hélico...
Je voulais tester par curiosité.
Au départ c'est moi qui demandait de l'aide !
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Ok merci xavier, on pollue ton post car il n'y a pas de post cps de crée looolxavier91 a écrit :Ger->Ger c'est le mixage de la voie 5 (gear) sur elle même pour pouvoir décaler la valeur de cette même voie avec l'inter I (mode panique). Les valeurs données sont bonnes: 100-100 et 20% d'offset, inter Initrous68 a écrit :Limite pour ce cps il fallais la radio qui vende avec lool
Radio : DX8
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
Tu me pollues rien du tout ! En plus c'est pas moi qui est ouvert le post.nitrous68 a écrit : Ok merci xavier, on pollue ton post car il n'y a pas de post cps de crée loool
C'est juste que je posait les questions pour pas me casser la tête et que finalement je me suis répondu à moi même !
Tant mieux si ça aide quelqu'un. C'est un peu l'idée du forum. Ou du moins l'idée que je m'en fais !
