Eznov Neuron. trucs et astuces
Otatiaro
Re: Eznov Neuron. trucs et astuces
Message par Otatiaro » 22 juin 2016, 10:10
Ok vu apparemment c'est un problème entre Qt et le tactile.
A savoir qu'a moyen terme il y aura une très grosse mise à jour du terminal maestro pour changement de technologie (on utilisait Qt, on utilise maintenant Xamarin) qui devrait apporter beaucoup de nouvelles fonctionnalités et un fonctionnement beaucoup plus fluide, en plus d'une interface adaptée à chaque plateforme.
Thomas.
PS : et aussi le support de l'USB OTG sur les tablettes android (celles qui le gèrent, évidemment), aussi un mode démo, etc.
Support : contact@eznov.com
Joce
Message par Joce » 22 juin 2016, 11:01
Ok merci pour ta réponse.
Hâte de voir cette maj !
Otatiaro
Message par Otatiaro » 22 juin 2016, 11:14
Joce a écrit :Ok merci pour ta réponse.
Pas de précipitation, c'est vraiment du moyen terme. La partie communication est bien avancée mais il reste toute la partie interface graphique a refaire.
Thomas.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 26 juin 2016, 09:14
Fabdu19 a écrit :Oui j'ai testé le rescue en vol dos hier au soir.
Il se remet à plat très rapidement.
J'ai d'abord testé à une une altitude assez haute puis de nombreuses fois à environ 15 mètres du sol.
Si ton Helico ne vibre pas et reviens bien à plat (à quelque chose prêt) quand tu active le rescue en vol normal c'est bon test sur le dos.
Pour le pas j'ai remis entre 7 et 8 degrés en rescue ( mais ça passe aussi à 5 degrés un peu au dessus du stationnaire).
Fabien
Je viens de mette la vidéo en ligne :
https://youtu.be/04gNjXt3DYQ
Vidéo du 25 juin 2016 (j'ai eu du mal à trouver un cameraman Image lol)
Fabien
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 26 juin 2016, 11:50
Cool", le rescue fonctionne a merveille sur ton logo fab! super content pour toi!
J'ai encore pas essaye sur le dos! surement en fin d'aprem,apres l'orage! Pleins d'accus a vider!
J'ai mit 9° de pas de sauvetage! C mieux mais......,ptete encore un pti chouille!!
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 26 juin 2016, 13:15
airwolf a écrit :Cool", le rescue fonctionne a merveille sur ton logo fab!Image super content pour toi!
J'ai encore pas essaye sur le dos!Image Image surement en fin d'aprem,apres l'orage! Pleins d'accus a vider!
J'ai mit 9° de pas de sauvetage! C mieux mais......,ptete encore un pti chouille!! Image
Salut Xavier,
J'ai à peine 8 degrés de rescue et je trouve cela suffisamment rapide Image
Fab
airwolf
Message par airwolf » 27 juin 2016, 11:08
Bon ca y est! J'ai enfin pu tester le rescue sur le dos! Et ca marche nickel! trop de la balle!!
Me reste plus qu'a me faire a se fichu inter! Vraiment pas evident pour moi! Je me demande si je ne vais pas intervertir avec l'inter "coupure moteur", car je vol toujours le doit dessus! Mais j'ai peur de me planter a l'atero! Et la! gros dilleme!! Car j'ai vraiment!vraiment du mal a mis faire!!
paco412
Message par paco412 » 27 juin 2016, 22:15
bonsoir ,y en a t il qui vole avec le neuron sur racer fpv car j ai un souci (quand je met les gaz et que le drone monte a la verticale ,il part en déstabilisation et vas au ta ,impossible de le rattraper .un problème de gain surement mais le quel ? :( :(
pour le reste il vole nickel :)
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 27 juin 2016, 22:39
airwolf a écrit :Bon ca y est! J'ai enfin pu tester le rescue sur le dos! Et ca marche nickel!Image trop de la balle!!
Me reste plus qu'a me faire a se fichu inter! Vraiment pas evident pour moi! Je me demande si je ne vais pas intervertir avec l'inter "coupure moteur", car je vol toujours le doit dessus! Mais j'ai peur de me planter a l'atero! Et la!Image gros dilleme!! Car j'ai vraiment!vraiment du mal a mis faire!!
Salut Xav,
Félicitations pour ton passage en rescue sur Le dos ! Image.
Pour l'inter j'ai choisi celui du bind (le gros bouton rond) je le trouve assez accessible.
Je pense qu'il faut se forcer à l'utiliser au début sur les premiers vols.
Et puis en cas de panic c'est bon ou trop tard Image.
En tous cas il m'a sauvé mon logo 1 fois pour le moment et c'est déjà pas mal Image.
Bon entraînement au rescue !
Fab
airwolf
Message par airwolf » 28 juin 2016, 05:29
Moi jss en mode 4 donc avec les gaz a gauche! Donc il me faut un inter a droite! Beaucoup plus pratique! Ca va le faire.....
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 18 sept. 2016, 16:11
J'ai effectué mon premier vol sur mon Trex 550 DFC avec le module Neuron.
Tout semble bien fonctionner, gain gyro, rescue...
Juste un petit problème quand je pousse ou tire franchement la profondeur l'helico rebondi pas mal.
Je n'ai pas constaté ce problème sur l'aileron.
Je suis avec les paramètres par défaut, sûrement trop de gain cyclique sur la profondeur ?
Il faut diminuer ce gain ?
Gain proportionnel uniquement ?
Merci pour votre aide
Fab
Envoyé en utilisant Tapatalk. Trex 550 DFC Beastx V4, Logo 400Se Neuron,DX6 V2.
kevin94
Message par kevin94 » 18 sept. 2016, 16:40
Commence par le P (toujours) puis si ça ne vient pas de là augmente le Dérivé et Baisse un chouilla le I. Genre -5 pour I +5 pour D. Et Augmente que D par la suite... Observe et voit ce qui est mieux à chaque fois.
@+ bon courage !!
Goblin 700 RAW & Fireball
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 18 sept. 2016, 18:51
Merci Kevin94 !
Je test ça la semaine prochaine en commençant par baisser le P alors .
Juste une petite remarque j'ai oublié de préciser, l'hélico rebondit également sur des grosses prises de pas.(aucun problème avec le Beastx avant)
Fab
airwolf
Message par airwolf » 18 sept. 2016, 18:54
Regarde le lien fab
Je pense que c'est celui-là<br />viewtopic.php?t=62335
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
kevin94
Message par kevin94 » 18 sept. 2016, 18:54
Rebondi que d'un côté ou les 2 ?
airwolf
Message par airwolf » 18 sept. 2016, 18:57
Pardon celui la est plus direct , c'est un tuto papier fait par korn et manu et dedans il doit y avoir la facon de faire..
viewtopic.php?p=10376177#p10376177
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 18 sept. 2016, 18:57
Fabdu19 a écrit :Merci Kevin94 !
Je test ça la semaine prochaine en commençant par baisser le P alors Image.
Fab
monte le P de cyclique
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 18 sept. 2016, 19:30
Fab
Salut Korn_Beef ,
Monter P ? Je pensais plus à le baisser ?
J'ai pas assez de gain tu pense ?
Fabdu19
kevin94 a écrit :Rebondi que d'un côté ou les 2 ?
Oui des 2 côtés sur la profondeur.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 18 sept. 2016, 19:33
airwolf a écrit :Pardon celui la est plus direct , c'est un tuto papier fait par korn et manu et dedans il doit y avoir la facon de faire..
Oui Xavier,
J'ai imprimé cette semaine Image.
Mais pas trouvé s'il faut monter ou baisser le P.
Fab
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 18 sept. 2016, 19:34
Oui Xavier,
Fab
totonor
Message par totonor » 18 sept. 2016, 19:52
J ai eu le même cas en passant mon protos 500 en stretch. Écoute korn
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 18 sept. 2016, 19:53
pour te donner une indication :
fait le parallèle avec l'anticouple, pas assez de gain arrêt pas net rebond tenue de cap non franche
trop de gain ça rentre en résonance
ton cycle rebondit (il n'entre pas en résonance ni en oscillations rapides), ta tenue de cap au cyclique n'est pas bonne car ça "rebondi" lors de violentes prise de pas
donc pas assez de gain P au cyclique
commence par 70%
Mon Thingiverse
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 18 sept. 2016, 20:04
totonor a écrit :J ai eu le même cas en passant mon protos 500 en stretch. Écoute korn
pour vous donner un orde d'idées :
lorsque j'utilisais des neurons sur mes heli, le minimum du gain P au cyclique que j'avais (après la version 1.0.8) était 70% et certaines avait beaucoup plus
je parle pour vraiment toutes mes machines de l'époque du 180 au 700
Mon Thingiverse
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 18 sept. 2016, 20:24
Ah ok Korn, tes explications sont claires !
Désolé de t'avoir demandé confirmation mais je ne suis pas un expert du réglage et ne voulais pas faire de bêtise .
Super je test la semaine prochaine...
Encore merci.
Fab
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 sept. 2016, 14:00
Bon là je ne sais plus.
J'ai mi mon gain cyclique P à 60% et le problème semble pire .l'helico fait encore plus le ressort sur les arrêts (encore plus qu'à 50%), du coup je n'ai pas osé mettre plus.
Ne devrais-je pas diminuer le gain P et augmenter D ?.
Fab
kevin94
Message par kevin94 » 19 sept. 2016, 14:15
Hé oui mon gars tu dois essayer divers combinaisons. Essaye P45;I45;D60.
J'ai un trex 500 pro Dfc ce doit être sensiblement la même chose.
Si D trop haut l'arrêt sera mou donc monte le jusqu'au mieux qu'il te semble.
Bon courage !!
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 19 sept. 2016, 18:42
es tu sûr que c'est un rebond et non une oscillation ?
Mon Thingiverse
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 sept. 2016, 18:51
Effectivement, j'ai probablement mal apprécié le problème.
L'hélico rebondissait avec pleins de petits rebonds (comme un ressort).
Du coup j'ai maintenant P 40% I45% et D60% et plus de rebonds.
C'est valeurs restent quand même à affiner.
Merci à vous tous pour votre aide !
Fab
airwolf
Message par airwolf » 19 sept. 2016, 18:55
Ah ba ca prend le bon chemin! Je reprendrai tes valeur si je rencontre le probleme, ...et au niveau ac ,tes bon?
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 sept. 2016, 18:58
J'ai pas encore bien testé mais l'ac semble pas mal avec 50% de gain .
Fab
Modifié en dernier par Fabdu19 le 19 sept. 2016, 20:51, modifié 1 fois.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 19 sept. 2016, 20:34
Fabdu19 a écrit :Effectivement, j'ai probablement mal apprécié le problème.
Fab
dans ce cas, tu ne devrais pas trop monter le D
le P ok pour le baisser
Mon Thingiverse
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 19 sept. 2016, 20:56
Ok Korn, effectivement je trouve un peu haut le D mais c'est pas encore définitif.
Je ne veux pas compliquer la chose mais il reste le gain direct, il sert à quoi celui là ?
DanRZ
Message par DanRZ » 23 oct. 2016, 22:43
Salut à tous, petite question sur le neuron : Il y a du monde qui vole en avion avec par ici ?
La version avion est elle moins aboutie ? C'est toujours une 1.0.0.0 ...
Il n'y a pas de choix de classe d'avion comme en hélico.
Je commence à voler avec en avion et ça semble pas mal.
C'est très agréable de piloter avec ça aux commandes d'un avion.
J'avais testé quelques gyros et modules que je n'avais pas apprécié mais là ça passe super bien.
Ma dérive est juste très sensible à la vitesse et part en pompage sur des accélérations ...
Je suppose que je dois simplement baisser le gain proportionnel.
Autre question : Quand j'utilise la fonction Trimmer je ne perds pas les trims précédents déjà utilisés ?
Je ne sais même pas s'il y a cette fonction de trim en hélicoptère/multi.
_manu_
Message par _manu_ » 23 oct. 2016, 23:57
Oui, c'est vrai que la version avion a été moins travaillée que les versions héli et quad ; je crois que très peu de monde vole en avion avec le neuron .. ???
Oui, si tu as du pompage sur un axe, baisse le gain P ; ensuite tu pourras affiner avec les 2 autres ...
DanRZ a écrit : ...
Pas sûr de bien comprendre la question ... et plus très sûr de la réponse non plus d'ailleurs ! :D
Mais de mémoire, après avoir utilisé la fonction trim, ils sont mémorisés, et tu remets tes trims radio à 0 pour pas que le gyro ne les prenne pour des ordres ! ;)
Padawan de Philou57
Vibe nex E8 - Gob 500 - Prôtos - MiniP 4S - Le tout en
neuron :wub: :wub:
Futaba T8FG - RF 7.5
DanRZ
Message par DanRZ » 24 oct. 2016, 22:49
_manu_ a écrit :Mais de mémoire, après avoir utilisé la fonction trim, ils sont mémorisés, et tu remets tes trims radio à 0 pour pas que le gyro ne les prenne pour des ordres ! ;)
C'est exactement ça. J'ai remis à zéro après avoir utiliser "Trimmer". Mais j'ai encore un peu trimmé mon modèle en vol
donc je dois réutiliser "Trimmer". Je pense que tout ça se cumule au final ...
Mes voies ne sont pas pile au centre dans le menu de viusalisation des positions neutres. Il y a déjà les ancien trims ...
Par contre du coup je me demande comment on annule ces trims :huh:
totof54fr
Message par totof54fr » 24 oct. 2016, 23:17
Il n'y à pas besoin d'annulé les TRIMS, il suffit juste de les écrasés en recliquant sur TRIMS dans Maestro.
totof54fr
Message par totof54fr » 24 oct. 2016, 23:55
RE
Ou alors, 2 solutions
1/ tu vas dans la mode " BASIC " de Maestro.
Tu vas dans la section " Ajustement des servos "
Et dans le neutre des servos, tu remets tout à 1520µs
2/ tu vas le mode " AVANCE " de Maestro
Tu vas dans la section " servos "
Et dans le neutre des servos, tu remets tous à 1520µs
Avec Manu, on à regardé, et on à rien trouvé de plus, on pense que c'est les seuls solutions pour remettre les TRIMS à zéro.
DanRZ
Message par DanRZ » 29 oct. 2016, 22:17
Salut à tous. Bon c'est pas simple d'ajuster tout ça ... Sur mon avion j'ai pas mal de soucis en mode Head Lock.
Tous les axes ont tendance à pomper sur prise de vitesse. Je baisse petit à petit un peu tous les gains
et ça semble diminuer. J'ai du rebond sur les ailerons mais j'ai bien compris par ici qu'il faut intervenir sur le gain D. Merci.
La dérive est très vive même au sol avec un test manuel ...
Je ne sais pas trop sur quoi intervenir, je suis déjà à 20% de gain.
Avec ce neuron mon avion est devenu vraiment sympathique en vol.
Je suis pressé de finaliser les réglages en maintien de cap pour en profiter pleinement.
J'ai un petit soucis sur un quad mais je m'en vais poster ça sur le bon post ...
kevin94
Message par kevin94 » 30 oct. 2016, 01:42
Salut, baisser ton gain à 20%... Cela ne me semble pas être là bonne piste. Faut mettre de l'Expo dans ta radio ça calmera bien ce comportement. En avion je n'y connais rien mais en helico l'Expo c'est magique... sauf pour les furieux lol
Puis pour tes gains je ne sais pas en avion si tu peux utiliser comme en helico 3 configurations avec inter 3 positions comme ça tu règles plus vite. Mais en principe sur du basique
P doit être au plus haut à régler en premier
I en dernier (tenu de cap)
D en second pour les arrêts sur un ordre donné
Bons réglages à toi !!
