CNC FP1
fury
Re: MF70 CNC - devient CNC FP1
Message par fury » 17 avr. 2019, 23:04
Un petit test
Fraise de 10mm dans pince, pince dans broche.
0.04mm de faux rond au comparateur, rotation à la main.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
ImageFcp1 en cours de création / MCPX et 130x en mode épave pour le proto
ImageFTX1 en cours de création / T9x - Flashée Er9x - DSM2 Orange RX
ImageNikko Dictator 2 - Tempo 4x4 - Cougar 2000 95 Team - Mini revo
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 20 avr. 2019, 08:16
Salut je suis tombé sur la chaîne d'un gars qui test plein de matos évolué sur les CNCs il y a notamment 2 vidéos sur des comparatifs entre plusieurs techniques pour faire des servos avec notamment un truc ultra top dans la deuxième !
https://youtu.be/p4ltHDpxrbI
https://youtu.be/15_qysmeLD0
fury
Message par fury » 20 avr. 2019, 23:07
Je regarderais en détail demain
De vrai servi moteur c'est le top, mais c'est le même prix.
Je suis sur le câblage de la broche et des moteurs.
Mon Watercooling n'est pas au top.
Ma pompe de 300l/h et 600l/h ne suffisent pas.
Je n'ai pas pris en compte les pertes de charge.
6m de tuyau diamètre 8x10 et plusieurs virage pour l'allée et idem pour le retour.
Je viens de faire un calcul rapide et une pompe de 1200l/h serait le minimum pour un début réel de 100l/h
Il va falloir que j'affine. J'aurais le même problème avec le fluide de coupe.
fury
Message par fury » 21 avr. 2019, 10:51
Je viens de finir mon calcul, avec un tuyau en 16/22 alors que je suis en 8/10 en ce moment, 6m de tuyau et une hauteur de refoulement de 1,70m
- pompe eheim 1200l/h -> 100l/h
- pompe eheim 2400l/h -> 1000l/h
- pompe eheim 3600l/h -> 1150l/h
je ne pourrais pas passer bien plus gros que du 22mm ext donc je vais me rabattre sur une 2400l/h
Je pense que je prendrais la même pompe pour le fluide de coupe, au max je viderais mon bac en 2 minutes.
il faudra une vanne pour réduire le débit.
par contre je vais devoir changer le radiateur, le réservoir, les tuyaux, les raccords, en gros tout.
fury
CNC FP1
Message par fury » 21 avr. 2019, 20:46
Pour l'instant tous les câblages sont provisoires.
Câblage de la broche
connecteur coté broche, les 4 fils sont soudés
cosses soudés coté inverteur
Suivi du refroidissement et du câble de broche
La table dans sont ensemble
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 25 avr. 2019, 06:28
J'ai fait un test de débit avec ma pompe 600l/h.
L'armocage du réseau est compliqué mais une fois en route j'ai étonnamment un début de 100l/h. Donc je reste comme ça pour le moment.
Le wé dernier j'ai monté les moteurs pas à pas sur la machine. J'ai du jouer de la lime pour supprimer un surplus de matière de la potence qui empêchait de poser la platine du moteur z correctement.
Le wé prochain c'est câblage des pas à pas, puis vers le 02 mai mise en service de la machine.
KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 25 avr. 2019, 20:05
Superbe travail
Je suis aussi en train d'en assembler une mais beaucoup moins costaud que la tienne ;)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 26 avr. 2019, 17:11
Tu as des photos ?
KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 26 avr. 2019, 18:07
Pas encore de photos
Je devrai attaquer l'assemblage ce weekend si tout va bien
C'est une mpcnc avec surface de travail de 500x600
Pilotée par une carte duet3d
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 26 avr. 2019, 18:40
Tu veux faire quel type de pièce ?
KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 26 avr. 2019, 18:54
je ne sais pas encore, pour l'instant c'est pour jouer
si jamais je peux faire un peu d'alu, je m'usinerai une autre CN :)
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 26 avr. 2019, 21:04
Tu devrais pouvoir usiner de la tole d'alu pas trop dur, du genre duralumin.
Par contre il y a peu de chance que tu es une grande précision. Peut être +- 0.2mm pour des petites pièces.
KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 26 avr. 2019, 23:19
D'après mes calcul, j'ai 0.08mm de precision de déplacement
Si on ajoute les defauts de rigidité ça doit etre ça 0.2 ;)
Bien vue
Mon Thingiverse
Nono57
Re: CNC FP1
Message par Nono57 » 27 avr. 2019, 12:50
Hello
franchement vous faite fort les gars ,un gros bravo
perso moi je suis toujours a la lime :D précision a + ou - 0.50 :pleur4:
allez je suis et encore bravo -_-
nono
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 27 avr. 2019, 13:53
Nono57 a écrit :
27 avr. 2019, 12:50
Hello
nono
Si tu veux, on y met des moteurs à ta lime 🤣🤣
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 27 avr. 2019, 16:07
En terme de planeité, elle donne quoi ta lime?
Nono57
Re: CNC FP1
Message par Nono57 » 27 avr. 2019, 19:20
fury a écrit :
27 avr. 2019, 16:07
pifométre un outil que je maîtrise :D ou pas
intéressant de motorisé la lime
bon voila bravo pour vos machine de guerre -_-
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
pachy
Re: CNC FP1
Message par pachy » 27 avr. 2019, 19:34
Moi je cale tout à l’ampiropyphometre :)
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 27 avr. 2019, 20:51
pour le plaisir
l'ancienne sur la nouvelle
KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 28 avr. 2019, 15:05
moi j'ai revu les dimensions à la baisse
maintenant c'est 500*300*100
plus simple et moins encombrant
Mon Thingiverse
Sp@r0
Re: CNC FP1
Message par Sp@r0 » 28 avr. 2019, 15:46
LoL tu peux rectifier la l'ancienne avec la nouvelle c'est pratique :)
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 28 avr. 2019, 16:42
Met plus sur sur z.
Tu vas être vite limité
KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 28 avr. 2019, 18:04
Le Z est le point faible de ma machine
par contre, j'ai l'avantage de changer les dimensions juste en changeant les tubes :)
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 28 avr. 2019, 18:20
Il faut bien que la tête descende. Donc il te faut bien prévoir ta course.
J'ai câblé proprement et en surlongeur mes axes y et z.
Il me reste a recabler mon axe x
KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 28 avr. 2019, 18:27
Là j'ai prévu 100mm de course utile, c'est déjà pas mal
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 29 avr. 2019, 17:59
Le câblage est terminé.
Le montage des poulies et courroies confirmer pour ce jeudi.
KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 29 avr. 2019, 20:50
Tu avances vite 😉
Moi je viens de recevoir ma carte de commande
Mon Thingiverse
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 03 mai 2019, 10:08
ça avance.
j'attends juste la courroie pour l'axe Z.
pour l'instant l'axe z marche avec ma visseuse.
la machine
la baie électrique avec 2 ventilateurs 120mm
le câblage provisoire
le bac d'huile de coupe
la fraiseuse
la potence
le refroidissement de la broche sans radiateur et le contrôle de la broche
le PC en place provisoire
dès que je reçoit la courroie il reste dans l'ordre.
- tester la rectitude des axes
- refaire la pièce qui tient la vis de l'axe x (photo 5), la vis était trop courte
- faire le support de la tête d'impression
- à réception des 2 tapis chauffants de 350x350mm, on fera la plaque chauffante (sandwich plastique, tapis, alu)
- à réception du radiateur, finalisation du circuit de refroidissement
A partir de la la machine sera prête.
On va certainement abandonner le tour qui sera remplacer par le 4/5axes
j'aimerais partir sur ce montage avec la table tournante fixer à droite du marbre et une rotation sur la broche.
https://www.youtube.com/watch?v=DyTy4CmIdIc[/video]
plusieurs utilisation:
- Fraise verticale et utilisation de la table tournante: tour et 4 axes
- Fraise en rotation et utilisation de la table tournante: 5 axes sur pièces cylindriques ou cubiques
- Fraise en rotation et utilisation de la table tournante avec une table comme dans la vidéo: 5 axes sur pièce longue
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 05 mai 2019, 23:40
premier usinage, surfaçage de la face supérieur de la pièce
État de la pièce lorsque la perpendicularité de la broche s'est déréglée du à un mauvais vissage
État après réglage
Réglage de l'usinage.
Fraise carbure d=10mm
nombre de dent Z=2
vitesse de coupe VC=80m/min
avance par dent fz = 0,045mm/dent
vitesse de rotation:
n = 1000 x VC/(pi x d) = 2500 tr/min
vitesse d'avance:
vf = n * fz * z = 225 mm/min
passe:
ap=0,2mm
Je fais des essais entre 150 et 200mm/min sans souci mais au vu de la profondeur de passe, ça parait normal.
pachy
Re: CNC FP1
Message par pachy » 06 mai 2019, 07:44
C’est cool de voir le résultat des premiers essais ;)
Bravo
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 06 mai 2019, 12:40
Je viens de faire une rainure débouchante sur la meme
piece en acier dur. Fraise de 6mm, l'étau a bougé et paf la fraise.
J'ai essayé la fraise de 4mm pour reprendre le travail.
6400 tr/min, 200mm/min, 1mm de passe, tout ok.
A 250mm/min paf la fraise.
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 06 mai 2019, 19:02
La machine est prête pour finir de modifier le dernier support. Je viens de recevoir la courroie.
Demain j'essaye de finir la mise en route.
Yoy24
Re: CNC FP1
Message par Yoy24 » 06 mai 2019, 19:18
Yop)
Paff la fraise...?
T'in moi qui ne connaissais que Paff le chien!!!
Dsl :ph34r:
Sp@r0
Re: CNC FP1
Message par Sp@r0 » 06 mai 2019, 19:51
C la classe quand même cette machine :) tu va pouvoir lui faire fabriquer des piéces pour la reproduire :)
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 06 mai 2019, 20:07
Des pièces pour l'améliorer oui, pour la reproduire non.
Les 3 pièces principales seront infaisable avec.
On a pour idée d'essayer de faire de plus petite cnc avec. 3 axes pour un volume d'usinage d'environ 400x200x150.
Avec un poids de 80kg.
Cette machine est super mais trop lourde et trop encombrante pour beaucoup de personne.
Il faut le matériel pour la manutention.
Nono57
Re: CNC FP1
Message par Nono57 » 07 mai 2019, 13:39
fury a écrit :
06 mai 2019, 20:07
hello
la c'est ce qui me correspondrais ,en attendant je kiff ton poste trop trop top :D
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 07 mai 2019, 16:12
Le montage devrait être fini ce soir.
Je commence de petite vidéo. J'essaye de mettre ça En ligne d'ici fin de semaine.
Avant j'étais au max à 40mm/min dans l'alu, fraise de 3mm et 1mm de passe, soit 120mm3/min
La je suis à 150mm/min dans l'acier dur, fraise de 10mm et passe de 1mm, soit 1500mm3/min et je suis pas à fond.
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 07 mai 2019, 20:10
Je vous met tout à l'heure les photos de la pièce que j'ai retouchée.
Petit test au comparateur fixé sur le bras de la machine.
J'ai déplacé le comparateur sur le marbre suivant la course X sur 800mm. J'ai une tolérance de +- 0.04mm soit 8 centièmes de millimètres entre le point le plus haut
Pas mal du tout
fury
Re: CNC FP1
Message par fury » 07 mai 2019, 21:52
La pièce en cours d'usinage, j'ai oublié de faire une photo à la fin
KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Message par KoRn_BeeF » 08 mai 2019, 16:14
Moi ça avance doucement Image
Mon Thingiverse
Retourner vers « Bla Bla... »
