[FAQ] BEASTX PLUS
Re: [FAQ] BEASTX PLUS
Sinon tu mets un 4649T et pas besoin d’adaptateur lolSklad a écrit :Merci pour l'info, par contre il faut tout de même un adaptateur pour satellite Spektrum, dans tous les cas ce ne sont pas les même prises...
- Fabdu19
Sur mon Logo 550SX (Beastx pro plus V4.2) pour rendre ma machine plus vive au cyclique j'ai passé la ref des 6 degrés à 7 et cela change tout.
Je viens d'acquérir un Goblin 630 c avec un AR7210 (V4.2 également) et me pose la question suivante:
Est il préférable de modifier la ref du 6 degrés pour rendre une machine plus vive au cyclique ou doit on augmenter la réponse du cyclique (menu paramètres point G) et est-ce la même chose ?
Fab
Fab
Les docs en français sont dispos chez Marcel
Le Guide Rapide (28 pages)
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=61
Les références rapides (2 pages)
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=62
@Fabdu19 j avais zappé ton message....
Perso je trouve qu il faut vraiment porter une grande attention quand on fait les limites du cyclique...
Et j en profite pour régler le pas cyclique dans ce menu, avec le collectif a zéro, en butée aux ailerons, je règle entre 10 et 12° selon ce que je veux comme réactivité.
Sur certaines machines, quand tu mets les manches de cyclique et de collectif en butée, ca peut faire des limites pas assez grandes et du coup tu n arrives pas a obtenir une machine assez vive... sauf qu en fait on ne mets jamais tout en butée au même moment...
- Fabdu19
Merci Pachy pour ta réponse .pachy a écrit :@Fabdu19 j avais zappé ton message....
Mais alors le menu paramètre G (réponse du cyclique) sert bien à rendre la machine plus vive au cyclique non ?
Envoyé en utilisant Tapatalk
Non c'est censé être une sorte de simulation de barre de bell... voila ce que dis la doc
"Avec le point G peut être réglée la vivacité du MICROBEAST PLUS à répondre aux commandes cycliques (roulis et tangage). Ceci peut réduire le feeling linéaire et progressif habituel aux systèmes flybarless et s’approche plus du feeling d’un hélicoptère à barre de bell.
Si vous voulez utiliser cette fonction, Commencez par le réglage “faible”, augmentez progressivement pour atteindre votre niveau idéal.
Un réglage trop élevé entraînera un contrôle plus difficile et un taux de rotation mal défini et des arrêts flous sur chaque fonction."
Mais la doc dit aussi :
Si vous utilisez une réponse cyclique augmentée (plus que le réglage “normal“), il est recommandé de définir au menu Paramètres point B (comportement en vol) sur «radio» (LED Status = bleu). En outre, vous ne devez ajouter qu‘une très petite quantité d‘expo par l‘émetteur ou ne pas utiliser du tout l‘expo. Sinon, cette fonction n‘aura aucun effet significatif!
Donc l'intérêt de ce parametre semble assez limité dans la plupart des cas...
- Smaic
Je comprends que l'affichage de la version de la bête est en codage binaire (1,2,4,8 etc...). Cela correspond aux manuels de la V 4.1 (C-H) et de la V 5.0 (A/C) que l'on trouve à partir de la rubrique téléchargement du site Align. En revanche, il y a la même image que la V 4.1 sur le manuel de la V 4.2 (C-H). C'est la led I qui aurait du s'afficher, et c'est d'ailleurs ce qu'il y a sur le manuel de référence rapide.
j'ai un soucis pour mon servo ac mks hlb 980, sur la notice v5 la fréquence menu c est inverser par rapport a la v4,du coup je sais pas quel réglage faire
avez vous vu ce problème ?
@Smaic Oui ça aurait dû etre i...
Tu peux trouver la doc en Français chez helidigital.com
@b.michael Oui la correspondance couleur/frequence a changé entre V4 et V5... mais normalement c'est bon dans la doc...
ok merci je vais voir
- Guillaume22
Petite question, du coup il faut un adapteur ou pas avec un sat spectrum ? pas moyen de brancher la prise du sat direct sur le BeastX car justement j'ai endommagé mon adaptateur.
Si plus besoin adaptateur pour diminuer la tension on peut utiliser quel câble ?
D'après la doc il utilise un connecteur de SAT classique qu'il branche sur le beastX direct, je suis en weekend donc j'ai pas le module sous la main pour tester.
Dinan(22)
- ulm79
Bonjour à tous
J'ai fait sur mon Beastx plus HD v4 la MAJ 5.1.3.
Configuré en attitude control (Secours avec pas)
et +4° de pas pour un stationnaire, je continue à gérer le pas
de +4° à +12° pour le faire monter sans pouvoir descendre
en dessou des +4° se qui est normal.
Avant le premier vol, j'ai testé l'attitude control
sur le ventre, pas de sousi mais sur le dos, le pas se met
à 4° pour le stationnaire mais impossible de gérer le pas pour
le faire monter comme sur le ventre. Est ce que c'est normal ou
un oubli dans les paramètres.
Merci pour votre aide
Salut tu fais tes tests en statique, càd que tu mets ton hélico à l envers et tu regardes ce qu il se passe ?
Quand tu le mets sur le dos, vu que tu es en mode "secours avec pas", je pense que la premiere chose que le beastx veut faire est de remettre l'hélico sur le ventre... ensuite il reprendra son fonctionnement normal...
- ulm79
merci pour cette reponse pachy, mais avec la V4, l'helico se remet
à plat au plus près, sois sur le ventre ou sur dos avec la possibilité
de le faire monter sans pouvoir le faire descendre.
- xavier91
Hello,ulm79 a écrit : ↑28 mai 2018, 23:03Bonjour à tous
Vérifie le point K dans le menu des réglages de base. La led doit être bleue lorsque le pas est positif et rouge lorsque le pas est négatif.
Ca se change avec le manche d'anticouple dans un sens ou dans l'autre.
Non pas si tu es en mode "Secours avec pas" comme tu le dis plus haut... En "secours avec pas",la procédure de Attitude Control est complète une fois que l hélico est sur le ventre...
Pour qu'il se remette à plat au plus près (donc soit sur le dos soit sur le ventre), il faut que tu sois en mode "3D avec pas"
- ulm79
Je vous remercie pour votre aide, sur le point K j’étais bon, je viens de le mettre en "3D avec pas" et voila, je peux gérer le pas sur le dos.
Encore une grand merci à tous et bon VOL
- xavier91
Bons vols à toi et fais nous un retour sur l'attitude control
- ulm79
ok Xavier91 pas de souci
Il y a vraiment une différence entre le X et le plus? Les 6 axes apportent-ils quelque chose?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
Je redéterre un peu ce post....
J'ai un BeastX V5 mais sans l'option attitude control (pour bientôt) et j'aimerai savoir 'il faut un capteur pour avoir le régulateur (si oui, lequel ?) ou bien si le capteur est intégré dans le module.....
Quand j'active la fonction au point N, je tourne le moteur à la main et la diode du beastX ne s'allume pas.
Ma config, Trex 500X super combo
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut, ça dépend aussi de ton esc.
Normalement il doit te falloir un adaptateur de ce genre
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... ensor.html
ESC Align BL 80X
Le lien ne fonctionne pas pour moi....page introuvable....
J ai mis a jour le lien…
Je ne connais pas trop ton esc mais ca peut etre pas mal en effet d'utiliser un gov externe
L'ESC à un gov intégré, mais vu le prix de la sonde, je vais la commander et tester les deux config...j'ai plusieurs modules BeastX et elle me servira bien un jour ou l'autre....
Merci pour ces renseignements rapides
Salut, ATTENTION à la version 5.2.1, si vous voulez programmer sans ordi ni smartphone, l'ordre du MENU SETUP a changé et la doc n'est pas encore à jour
H = inversion des servos
I = directions des sticks
J = trim des servos
K = courses du cyclique
L = course du collectif
M = limites du plateau
Pas de souci avec StudioX et studioXm
J = trim des servos
Le WIKI a été mis à jour
https://wiki.beastx.com/index.php/Manua ... 2:Intro/en
- Gilloubell
Le fait de passer à la version 5.2 fait un reset des paramètres. Peut-on réinjecter une sauvegarde 5.1.4 sur la 5.2 afin d'éviter de refaire toute la prog?
Je pense que la question a déjà été posée sur d'autres versions mais......
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 500 Dfc installé dans le fuselage EC 145 Sécurité Civile classe 500 en cours de construction.
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Salut, dans le wiki, ils disent que le passage de v4 à v5 fait perdre tous les paramètres mais pour la 5.2, ils disent de refaire le « basic setup » à nouveau
- Gilloubell
ok merci
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Et si on l'upgrade en Pro faut-il refaire le setup?
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Salut, en partie oui car il faut programmer les fonctions attitude control etc...
- Gilloubell
Ok merci Patchy.
Donc les réglages effectués précédemment (plateau, 6 deg, réglage du 0 et du pas, etc... ) restent valides ?
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Je pense que oui mais il faudra vérifier
- Gilloubell
Merci pour ta réponse.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Fabiensam
Slt tous le monde, j aurais besoin d un renseignement sur la version 5.2.1.
Je viens d en acheter un et je suis habituer au v3 donc pas de souci pour le réglage encore plus simple avec le PC.
Ma question est que quand je met l alim et que le beastx fait sont initialisation. Quand il a fini, il la diode flash rouge/bleu non stop. J ai regarder sur le PC, et cela me marque attention gaz élevé.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci d avance et bon vol
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
