[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Modérateur : Tuteur
- loki
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Un petit conseil sur le branchement du module j aimerais bien ranger ces fils.
Aujourd hui réception de l incidencemetre et de la pince a chappe. Chargeur et cable pour charger en route, reste plus qu a attendre les batteries.
- Dany Boy
Non c'est ça.loki a écrit :Bon j'ai commencé à regarder pour brancher le 7200, mais je suis un peu perdu sur quel connecteur va ou?
Voila mon interprétation, dis moi si je me trompe:
-Rudd: servo d 'AC
-Aux 1: servos arriere gauche, vue de derriere
-Aile: servo arriere droite
-Elev: servo tout seul sur la gauche du mini
-thro: ESC
En sachant que tu peut inverser Aile et Pitch ça n'a pas d'importance,on retouchera au réglage ensuite.
- loki
Je viens le post d icare sur le fil du mini protos, faut il que je démonte l ac pour contrôler que cela touche correctement? Ce soir j ai commencé a essayer de passer les câbles,ben pas évident de faire propre....
Pour info c est les étapes après? Faut la batterie? Tiens question que tu peux ajouter a la faq des débutants, il faut les roder les batteries?
- Dany Boy
Pour la prochaine étape il te faut une batterie,nous réglerons le BeastX.
Pour les batteries,il y a plusieurs écoles,certains disent oui,d'autre non.
Moi je dit oui,je fais 5 vol tranquille sans trop les décharger,tu le fera d'office sur tes premiers vols
Pour ton aC,inutile de démoonté,j'ai controlé,il est bien libre.
- loki
Ok, merci chef
- loki
- Dany Boy
Perfect!
- Dany Boy
Salut Loki.
Concernant les batteries,j'ai retrouvé sur le post de Den une explication détaillé:
viewtopic.php?p=9662973#p9662973
- loki
Merci, je prendrais le temps de lire ca tranquillement.
Ce matin j'ai fais ma premiere soudure, un ficher XT60 sur un raccord pour le chargeur. Ca avait l air plus facile quand tu le faisais lol.
J'ai également câblé l'AR7200, reste plus qu a avoir une batterie. Je pense en prendre une chez mon revendeur en attendant les turnigy. La livraison par DPD ce n est vraiment pas étudié pour les gens qui travaillent
Et je veux faire un peu bosser mon revendeur, c'est quand même à cause, ou grace, à lui que je me suis mis à l'hélico.
A et nouvelle de la semaine, j'ai appelé pour un club pas loin de chez moi, j'y passe mercredi soir, avec le nano pour voir l'ambiance. Ca serait bien que je me trouve un club pour progresser.
- Dany Boy
Nikel!
- loki
Juste pour etre sur, si je prend la batterie tout a l heure, je peux brancher la batterie, ca devrait mettre tout les servos au neutre et ainsi mettre les palonniers, juste?
- Dany Boy
Non il faudra aller dans un menu du BeastX pour les mettres au neutre.
- loki
ha ok, c'est compliqué? J aimerais bien etre plus ou moins ok sur la partie mecanique. probleme je n aurais que demain soir, je suis en famille tout le WE.
- Dany Boy
Demain soir,pas de souci pour moi!
Pis si tu reprend le post de Carpix t'a plus qu'a suivre la procédure,juste a modifier s'il y a lieu les valeurs pour tes servos en te servant du tableau BeastX:
http://www.beastx.com/service_servoliste.php
- loki
ok, merci.
Si mon revendeur est raisonable sur sa batterie, j'en prends une, car celles de hk je ne pense pas les avoir avant le WE prochain
- Dany Boy
Ah mince.
C'est vrai que quand sa passe pas par la poste c'est le bordel. <_<
- loki
Bon mon revendeur n'avait que de e flight 3800mAh a 50 euros donc ca attendra le turnigy.... Tant pis. Du coup 4 petites lipo de nano dans le salon ce matin
- loki
Bon je ne suis pas mort mais en semaine c est chaud de trouver du temps pour l helico... mais la nouvelle du jour, j ai mes batteries!
Il faut les charger avant de brancher le mini?
- Dany Boy
Oui il faut les charger.
J'upload la notice de ton chargeur et je te donne la marche a suivre.
Bon je regarde Dr House alors bon....
- loki
Moi je me tappe la nouvelle star.. il n y a pas le feu, de9 toute manière, pas motive pour ce soir, et demain je vais ce qu il se passe du côté du club vers chez moi. Merci et bon house.
- Dany Boy
Alors si je comprend bien,a l'aide de la touche "mode",tu doit pouvoir naviguer entre les différent type de batterie a charger(PB,Nicd,Lipo)
Donc il faut que tu aille sur Lipo.
Sur "Lipo manuel" tu doit indiquer a quel ampérage tu veux charger ainsi que la capacité de tes lipos.
Donc pour la charge tu met 2,2A et pour la capacité 2200mA. cela te fais une charge a 1C (si batterie de 5000mA,1C=5,0A et 2C,10A)
On y reviendra.
Ensuite tu branche ta batterie au chargeur,toujours la prise de puissance en premier et ensuite la prise d'équilibrage.
Appuis ensuite sur "Mode" durant 2 secondes.
Ton chargeur va alors te dire "Balancer connecté" puis mesure de l'accu "Attendez svp".
Tu devra peut être donner le nombres d'éléments que contient ta batterie (dans ton cas 3 éléments)
Ensuite appuis 2 sec sur "Start" et la charge doit se lancer.
Edit ben justement,allume ton chargeur et commence a te promener dans les menus afin de comprendre un eu sont fonctionnement,parce que la nouvelle star.....
On y reviendra.
- loki
Trop tard on est posé dans le pieux lol
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
- loki
Tiens tant que l on parle de batteries, sais tu si l on peut charger plusieurs batteries su nano sur mon chargeur, si oui avec quoi?
- loki
Bon voila premiere batterie chargée. D apres le chargeur en 30 minutes ca me parait long, mais d'un autre côté les secondes me paraissaient passer bien vite. Par contre j'ai été pris d'un doute au moment de la débrancher, dans quel ordre? chargeur allumé ou éteint? Prise de puissance ou d'équilibrage?
Le chargeur avait bippé mais avait l'air de continué à faire des trucs, par contre la tension de la batterie ne changeait plus, 12.61V.
- Dany Boy
Tu débranche la prise d'équilibrage en premier.
30 minutes a 1C c'est bien.
Dit tooi qu'avec les adaptateurs,en 30 minutes tu en aura chargé 4.
- loki
Ca c est ce que j aime entendreDany Boy a écrit :Dit tooi qu'avec les adaptateurs,en 30 minutes tu en aura chargé 4.
De quels adaptateurs tu parles? lol
Je sais que je dois faire le cable en serie, avec les xt60, mais pour l equilibrage??
- Dany Boy
L'adaptateur 2x3S
Faut que je te remette le lien.
- loki
Bon tu auras le droit de me fouetter la prochaine fois que l'on se voit car les plaquettes sont déjà dans ma trousse à outils
Je remets le lien si cela interresse quelqu'un et pour quand le feras le résumé à la fin: http://www.flashrc.com/graupner/4308-co ... _3_el.html
- Dany Boy
A ben voila,plus qu'a faire les cables.
- loki
Pour le fouet ?????Dany Boy a écrit :A ben voila,plus qu'a faire les cables.
- Dany Boy
Pas de fouet sauf si tu insiste,on est là pour apprendre.
- loki
Bon tant pis je me contenterais d'apprendre
Tiens au fait, hier je suis allé faire un tour au club vers chez moi. Je pense m'y inscrire. Il y a des jeunes; des vieux, une trentaine de membres donc je pense que cela pour faire une ambiance très sympa. Ils ont une gymnase et un terrain de vol.
Par contre j'ai crashé mon nano et du coup il ne se bind plus. Je vais réessayer aujourd'hui avec moins de radio d'allumée.
- Dany Boy
A mince.
- loki
Pas tres grave, ca fera un bon prétexte pour faire passer à madame la commande du 130x
Tiens du coup a ton avis, si je dois remplacer mon hélico indoor, 130x ou mCPX brushless ?
- Dany Boy
Ca va dépendre la taille de la salle.
Elle est grosse?
Elle est grosse?
- loki
C'est un gymnase de hand.
- Dany Boy
Je dirais McpXdans ce cas,car avec le 130X les murs vont arriver trés vite.
- loki
Ok, je vais attendre un peu les retours et voir si le nano ressuscite ...
- Dany Boy
A la salle ou tu va y a pas de 130 et de McpX pour que tu vois par rapport a la taille ce que ça donne?
Ou j'allais,on avais pareil,terrain de Hand avec mur a 1m de chaque coté du terrain.
Avec le McpX ça passais bien,par contre avec le 130X,faut un peu plus de maitrise sinon c'est mur assurer.
- loki
Si j ai pu les voir tout les deux hier. Mais a priori le 130x est quand meme bien plus stable que le mCPX, non? et il n'a pas de moteur d'ac mais est entraine par le moteur principal, parait que c'est mieux?
Bref, je m'interroge... Et ne dis pas prends les 2!!!!
