MultiWii
- olivier30900
- alt4iir
- olivier30900
- Dehas
Re: MultiWii
Le standard c'est
1= eleron (roll)
2= profondeur (pitch)
3= gaz (throttle)
4= dérive (Yaw)
Essaye en ne branchant qu’un esc (celui qui a les 3 fils) sur la voie 3 sans hélice et regarde si tu arrive a faire tourner le moteur.
1= eleron (roll)
3= gaz (throttle)
4= dérive (Yaw)
Modifié en dernier par Dehas le 21 août 2011, 19:03, modifié 1 fois.
- olivier30900
Re: MultiWii
Euh, chaque marque a son standard .
Spektrum c'est encore différent que ce que tu donne.
Essai de trouver avec la ref de ton TX !
• Vidéos FPV•
- alt4iir
- Dehas
Re: MultiWii
Je pense que c'est Specktrum qui est spécifique, j'ai 3 marque de radio différente (hitech, futaba, radiolink, plus une vielle robe mars) et ben même branchement.
Tu peux nous donner la marque et le type de radio stp.
- alt4iir
Re: MultiWii
zebra de chez multiplex et tu as raison c'est bien ça la config !
mais j'ai pas de pitch sur ma carte :s
j'ai :
-thro
-roll
-nick5
-Yaw6
-Mode
j'ai :
-thro
-roll
-nick5
-Yaw6
-Mode
- Dehas
- vincenzo
Re: MultiWii
+1, par défaut...Dehas a écrit :Ce doit etre nick5
- alt4iir
Re: MultiWii
Salut à tous ça fais un moment que je ne suis pas venu alors je déterre mon post;
J'ai réalisé mes réglage et j'ai essayer le décollage mais il reste au sol, le poids est bon comparé aux moteurs mais il y a un truc que je comprend pas; si tous les moteurs tourne dans le même sens ça sert à quoi d'avoir des hélices contre rotatives ?
la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=1FIoIyMZCSw
la vidéo :
- Dehas
Re: MultiWii
et non, les moteurs ne tournent pas dans le même sens
AVG sens horaire
AVD sens antihoraire
ARG sens antihoraire
ARD sens horaire
Pour faire tourner les moteurs a l'envers tu interverti 2 fils des moteurs qui vont aux ESC.
Ceci est valable pour un Quadri en X
AVG sens horaire
ARD sens horaire
- alt4iir
- Dehas
Re: MultiWii
De rien, nous sommes aussi la pour ça.
Fais nous une petite vidéo de ton premier vol et si ça va pas comme tu veux, passe a la maison tu n'habite pas très loin, Fred68 sait ou j'habite !!
- alt4iir
Re: MultiWii
Oui pas de problèmes pour la vidéo !
et c'est super sympa comme proposition, je vais inverser le sens de rotation des 2 moteurs ce week end et voir ce que ça donne.
Merci encore
Merci encore
- alt4iir
Re: MultiWii
bon j'ai changé le sens de rotation des moteurs il a décollé du sol mais a tournoyé sur lui même puis s'est craché : 2 hélices en moins...
- Dehas
Re: MultiWii
Prend le a la main et mets un peu de gaz, bouge le AV/AR tu dois sentir le contre des gyros, fais pareil pour les autres axes.
Si il est parti en toupis tu as peu t etre la voie de dérive inversé ou le gyro Yaw inversé.
Controle bien tes voies, idem audessus mais donne des ordres av/ar, D/G, et dérive pour voir si tu es dans le bon sens.
- alt4iir
Re: MultiWii
j'ai commandé un chassis tout fait avec de nouveaux moteurs.
pour éviter de le cracher j'ai décidé d'installé le WMP + NK
Aucun problème pour les soudures, j'ai ré-édité le prg de l'arduino en changeant quadx par quadp seulement le problème est que lorsque j'utilise multiwiiconf, je selectionne le port et je lance avec start mais rien... cycle time reste à 0 et rien dans read... le voyant TX du Hub usb clignote, le voyant du arduino reste au rouge et le vert clignote toute les 5 secondes environ...
Que faire ?
Il y a juste la paris bord le WMP et NP branché pas d'esc ou de rx
EDIT :
J'ai changé le branchement du WMP que j'avais placé sur 3v3 et qui est maintenant sur 4V5.
j'obtiens ca :
Que faire ?
EDIT :
j'obtiens ca :
- alt4iir
Re: MultiWii
le tx et rx du fdti clignote vite, le voyant vers de l'arduino clignote et le voyant rouge reste rouge.
- alt4iir
- alt4iir
Re: MultiWii
Bon ma commande est arrivé seulement j'avais des frais de douane (merci HK)
autre chose, j'aurais voulu installé un BMP085 (baromètre) mais je sais pas comment l'installer et le configuré... Si vous avez des infos (je rapelle que j'ai une paris board)
- olivier30900
Re: MultiWii
Le MS5611 marche mieux que le BMP085 .
Pour le configurer il suffit de le déclarer dans le code en dé-commentant la ligne en question.
• Vidéos FPV•
- alt4iir
Re: MultiWii
Merci olivier.
tu aurais pas un schéma ou une photo de branchement sur board qui traine par hasard ?
- olivier30900
Re: MultiWii
Non désolé j'ai pas ça ... mais tu retrouve le -, +, SDA, SCL
A voir sur ta carte si tu a de la place ?
• Vidéos FPV•
- alt4iir
Re: MultiWii
oui la place j'ai, le module dois être à l'air libre (pas couvert) orienté vers le haut ou le bas ?
Je cherche aussi un dôme pour protéger ma carte si vous avez des idées.
merci de vos réponses
J'ai fais un essai avec le nouveau chassis pas concluant car pas très stable, j'avoue que j'ai un peu peur de le planter donc j'y vais doucement
- alt4iir
- alt4iir
- alt4iir
Re: MultiWii
baromètre installé et j'ai juste activée la ligne concernant le baro dans le code.
dans multiwiiconf baro apparait en vert avec juste la lipo branchée mais les valeurs baro reste à 0 c'est normal ? ca change juste avec la radio peut être ?
- olivier30900
- alt4iir
Re: MultiWii
http://www.drotek.fr/shop/fr/44-ms5611- ... e-pcb.html
j'ai respecté le schéma seulement j'ai déjà des pôles sur ma board
ParisBoard / MS5611
SDA => SDA_I
SCL => SCLK
3v3 => VDD
GND => GND
d'après ce que j'ai compris c'est du 3v3 pour le module.
Ensuite jai soudé les contacts du module pour une utilisation en I2C comme sur la page du constructeur
plus haut.
Peut etre un conflit d'adresse comme je suis en 0x76 12C
peut être que je dois passer en 0x77 12C
ParisBoard / MS5611
SDA => SDA_I
SCL => SCLK
3v3 => VDD
GND => GND
plus haut.
- olivier30900
Re: MultiWii
Possible, essai l'autre.
Tu a fais un shunt sur le baro ?
Tu a des erreurs I2C sur le GUI ?
• Vidéos FPV•
- alt4iir
- alt4iir
- olivier30900
Re: MultiWii
Sur le GUI de la v2.0 il y a un compteur d'erreur I2C, je pensais que tu avais cette version.
Si tu change l'adresse il semblerai qu'il faille changer le shunt du PCB (cf site drotek).
• Vidéos FPV•
- alt4iir
Re: MultiWii
non elle marchait pas chez moi la v2 en 64 bits, je viens d'essayé la 32bit elle se lance. je verrais demain ce que ca donne comme erreur(s)
- alt4iir
Re: MultiWii
bon la v2.0 se lance mais semble pas marcher...
Pour le shunt je vais repasser en 76 pour l'ardesse j'ai vu qu'il y a une soudure à faire pour le pull up au dos de la paris b.
Il n'y a pas une autre ligne a activer que celle de la bmp085 ? c'est celle que j'ai activé comme il n'y en a pas d'autres dans les I2C pour le baromètre
- olivier30900
- alt4iir
Re: MultiWii
Si justement !
je viens de voir que sur le code multiwii sur google, dans sensor, il y a sensor et le ms5611 ligne 476
http://code.google.com/p/multiwii/sourc ... ensors.pde
comment faire pour l'ajouter à mon code ?
EDIT je crois que j'ai trouvé
Modifié en dernier par alt4iir le 22 avr. 2012, 11:59, modifié 1 fois.
- olivier30900
Re: MultiWii
Passe en 2.0 tu aura tout ce qu'il faut.
Pour l'ajouter en 1.7 il faudrai retrouver tout ce qui s'y rattache, je ne sais pas trop comment.
• Vidéos FPV•
- alt4iir
Re: MultiWii
je suis pas un pro mais je peux pas simplement ajouté les ligne dans le prgm arduino ?
Il y a plusieurs version du code ? ca fait un moment que j'ai mon code
