Les Belts CP d'Heli4
- jojolafrite
je suis d'accord pour les pièces pas de problème pour l"instant il y en a un peu partout
je voudrai bien essaye le kit trex mais apres il y a t'il d'autre
réglage a faire ?
le châssis d'origine faut-il le change ?
sur le belt la barre de bel est au dessu des pales le trex en dessous (pas de problem )
plein de question se pose en moi
l'avantage du 1 c'est qu'il n'est pas cher et on en trouve partout d'occase
a+ JO
réglage a faire ?
a+ JO
---------- Avion -----------
Le Troll en Dépron moteur TurBorix CF 2822 contrôleur 18 A hélice 9 x 4.7
------- Aile volante -------
SWIFT II moteur Emax CF 2822 contrôleur Emax 18 A hélice 8 x 3.8
------ Moto-Planeur ------
Easy-Glider PRO moteur Turnigy SK3530 controleur 30 A hélice 11 x 6
---------- hélico ----------
CopterX CX 450 AE V2 moteur du TRex Gyro 401 avec un fuselage du Bell 206
---------- Radio ----------
Futaba T7C 2,4GHZ
Rouquette Joel Albi Tarn
------------------------------ Videos ------------------------------
Easy **** http://www.dailymotion.com/video/xiy7ow ... -j-r_sport
Helico *** http://www.dailymotion.com/video/xcwf17 ... 06-j_sport
Futaba T7C 2,4GHZ
- jojolafrite
ps il est sur que je serais partent pour cette offre MichelS mais je viens de m'offrir la radio t7cp et la dur dur j'ai mis une petite annonce si quelque chose te fais l'affaire on échange
a+ JO
a+ JO
Futaba T7C 2,4GHZ
Futaba T7C 2,4GHZ
- michelS
La conversion trex est relativement facile: on remplace toute la tête, axe compris. Il faut ensuite déplacer la pièce qui empêche la rotation du plateau vers l'avant. Pour cela la position des nouveaux trous dans le châssis est un peu critique mais une fois réalisée, l'opération est réversible et tu peux réinstaller une tête de Belt quand tu veux
Les réglages de la tête de trex sont ensuite identique à ceux de n'importe quel trex.
En ce qui concerne ton annonce, Jojo, je n'ai rien trouvé, désolé ...
T-rex 500 / Quad 250
- jojolafrite
ok merci je rale j'aurais bien essaye ta version si tu avez trouve
et pour les servos il ne faut pas change la position ca correspond
puisque sur le trex ces direct et pas sur le bebt
a+ JO
a+ JO
Futaba T7C 2,4GHZ
Futaba T7C 2,4GHZ
- michelS
Le type de renvoi n'a pas d'influence sur le montage d'une tête Trex sur Belt. Au lieu de connecter les tringles aux servos, tu les connectes sur les chapes des renvois. La seule différence réside dans la position de la pièce qui empêche la rotation du plateau : à l'avant pour le trex, à l'arrière pour le Belt.jojolafrite @ 7 Sep 2009, à 14:14 a écrit : et pour les servos il ne faut pas change la position ca correspond
Regarde ici, tout le chassis du Belt est normal, tringles verticales qui vont au plateau comprises :
- tomcat.74
Salut MichelS,
Après réflexion, et sans doute aussi un petit peu par maniaquerie , je vais plutôt opter pour du tout neuf, quitte à l'améliorer par la suite...
A + + +
Rémy
A + + +
Rémy
[color=#FF0000][size=150]"Il n'y a pas de chute sans gravité..." ( Isaac Newton, 1665 )[/size][/color]
44 ans, en plein apprentissage
- Dogfighter Multiplex
- DHC Beaver T2M
- F4U Corsair FMS => Fer à repasser avec hélice quadripale
- Blade SRX => Vendu
- Blade 450X => A l'atelier
- Blade 130X BO 105 => A vendre
- WL Toys V977 => Vendu
- Spektrum DX7S
- DHC Beaver T2M
- Spektrum DX7S
- jojolafrite
merci beaucoup pour tous ces renseignement et de ta gentillesse de me répondre
a+ JO
a+ JO
Futaba T7C 2,4GHZ
Futaba T7C 2,4GHZ
- jojolafrite
Bonjours a tous
pour avoir la photo du belt sur Les Belt CP des membres de Heli4.com
comment fait on j'ai envoye une photo mais rien
peu être qu'il est trop tard le cite est mort (non je rigole)
a+ JO
a+ JO
Futaba T7C 2,4GHZ
Futaba T7C 2,4GHZ
- proteus44
Salut Manulight !
Masterdude m'a aidé ce WE à bien régler l'helico, dont les courbes de pas/gaz.
Au final, l'helico tenait vraiment très bien, comparé à ce qu'il me faisait avant.
Voici les courbes (mode normal):
Gaz: 0% 30% 61% 80% 90%
Pas: 25% 40% 60% 75% 100%
Ca sera à peaufiner, notamment pour qu'il décolle à mi-gaz, mais c'est un bon début.
Christophe
Christophe
44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Phoenix RC Spektrum DX6i Mode 1
CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 mCPX & nCPX
TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
- michelS
Pour une bonne stabilité, avec le moteur d'origine et un pignon de 10, j'utilisais une courbe plate à 100%. C'est un peu flippant au début de voler en idle-up, mais ça vaut la peine car la machine devient nettement plus stable avec des tours rotor élevés et constants sur toute la plage de pas.
- proteus44
Salut Manu,
J'ai ça : -5°, 2° mi manche, 8°
- manulight
- GAYnille
@ proteus : ok merci j essayerai
@leops33 : c est le pas de vis ou bien l empreinte btr qui est mort :
pas de vis : essaye avec un diametre de vis plus grand si tu peu ( je sais pas s il y a assez de matiere autour )
empreinte btr : tu peux racheter des vis btr inox beaucoup plus balaise
bon courage
bon courage
pas de vis dans pour les 2 pieces ...manulight @ 25 Sep 2009, à 22:59 a écrit : @ proteus : ok merci j essayerai
bon courage
- proteus44
Est ce que quelqu'un a déjà essayé cet accessoire ?
http://www.miniplanes.fr/pieces-xtreme/ ... 16776.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L'idée étant d'avoir un guidage de barre de bell beaucoup plus fiable.
Site officiel ici
Je l'ai commandé, je vous tiens au jus
Site officiel ici
- MasterDude
A mon avis, y'a pas photos au niveau du guidage !
C'est vraiment la pièce qui est la plus mal pensée sur le Belt.
Avec ça le réglage est bien plus simple et fiable avec moins de jeu, bref que du bon
Tiens nous au courant proteus44
MasterDude Nantes 45 balais Team BF 4 Les Effaceurs http://www.les-effaceurs.fr
TopSpeed 450 équipé vol de nuit, T-Rex 500 ESP 3G, T-Rex700E Beast X
Sbach 342 52", Swift2, Minimag avec brushless, Blade EPP, ZMR 250, Hexa 700, Quadri + nacelle + Gopro 3 BE
DX7i Phoenix 5.0 Chargeur Imax B5 / RC-Power B6 / Quattro B6
Ma chaine
Ma chaine
- manulight
- GAYnille
salut maxou70
une petite presentation de toi et de ton modele serait le bien venue LA
que n 'arrive tu pas a faire par rapport a ta radio ?
quelques pistes :
1 verifier que les servos sont branches sur les bonnes voies
2 parametrer ton modele dans la radio (je ne la connais pas bien) = indiqué que c est un CCPM 120°
3 verifier que les servos vont dans le bon sens et c est peut etre la le plus ch...t car pour mon cas j ai du chercher un peu et me rendre compte qu il fallait mettre une valeurs en negatif dans le reglage des parametres CCPM
tu peux peut etre aussi jeter un oeil dans la section RADIO
j ai deja vu des posts parlant de ta radio.
bon courage
quelques pistes :
bon courage
proteus44 @ 27 Sep 2009, à 09:27 a écrit : Salut
http://www.miniplanes.fr/images/ESK302.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Site officiel ici
http://www.xtreme-production.com//xtrem ... all_04.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est pas con du tout ce truc ! mais est ce compatible avec la tête de rotor alu ??
- proteus44
Il y a des photos avec une tête alu (incomplète certes) sur le site officiel. A voir donc, mais je pense.
- proteus44
je viens de recevoir mon Flybar Ring, commandé chez miniplanes.fr (sont rapides...)
Ca se monte parfaitement bien, la partie la plus difficile est de déchapper les biellettes de barre de bell (c'est dire..., en 2-3 minutes l'affaire est faite).
L'apparence est bonne et rien qu'à la main, ça donne une impression de précision (on verra à l'usage, vu mon niveau........)
Un bémol, une des vis était foireuse, mon tournevis allen rentrant à peine dedans. J'ai mis une autre vis (type de vis classique du belt), un peu de frein filet, et voilà:
- MasterDude
C'est clair que ça fait plus sérieux.
As tu revoler depuis notre dernière rencontre ?
Ma chaine
Ma chaine
- proteus44
Mince, j'aurais du demander un commission sur Miniplanes...
Ceci dit, j'ai poussé l'idée à FXmodel, ils vont se renseigner
- manulight
- GAYnille
- proteus44
Qu'est ce qu'elle a ma tête ?!
Ceci dit, les bras de barre de bell, et support de barre de bell ont des références différentes entre la V1 et la V2
- SmallLama
- manulight
- GAYnille
@maxou70
moi j ai une DX7 spektrum mias la futaba est pas mal
c est bizarre ce que tu me dis :
le servo du pas : les 3 servo du cyclique doivent evoluer ensemble pour faire evoluer le pas : en partant du neutre vers le bas tu vas generalement aller vers du pas negatif et vers le haut c est du pas positif
Je vais essayé de te guidé
SUPER IMPORTANT : DEBRANCHE TON MOTEUR AVANT DE COMMENCER
pour commencer verifie tes servos 1 apres l autre sur une voie style la voie 4 du recepteur qui correspond au control de lAC: tu branche le servo sur la voie de l ac et tu le manipule sur tout ca course ( sans mettre le gyro entre les 2)
une fois que tu as verifié que tous tes servos sont ok on va verifier la radio
tu fais le branchement des servo comme indiqué sur la notice
tu choisi un espace libre dans les models et tu efface tous ce qu il y a dedans
tu passe en mode edition et tu indique que tu est en mode "heli"
tu dois regle la fonction SW-T sur ON
SWSH doit etre sur 3-S
maintenant essaye ton plateau cyclique sans avoir brancher ton moteur et tiens nous au courant...
- proteus44
Test effectué aujourd'hui: le BELT réagit bien avec sa pièce Xtrem !
.....enfin surtout dans les mains de Masterdude qui a validé son fonctionnement global, vu que moi, je suis allé au tas après qques minutes de statios. Dommage le BELT commençait vraiment à réagir comme du bon matos, mais bon je manque encore d'entraînement et de maturité: je vole trop bas et le laisse partir trop loin.
Mais ce qui est de la pièce, pour qqu'un qui a déjà le belt en main, c'est un vrai plus.
- coom
Pour ceux qui l'attendait, ca y est, Phoenix RC s'est mis au gout du jour et nous propose maintenant un Belt CP (la version 2) :
4 déclinaisons possibles (3D / Sport / Normal / Trainer), et 2 version (en vert, ou en rouge)
Niveau comportement, c'est tout simplement un 450 avec un moteur un peu mou, et un A/C qui décroche dans certaines figures (à la manière du King II, toujours dans le même simu).
Pour ceux qui voulaient s'entrainer avec encore plus de réalisme, c'est maintenant possible
- proteus44
Merci !!
- manulight
- GAYnille
