Trex 700e dominator
- thierry1970
Re: Trex 700e dominator
je dois prendre celui ci alors ?Specter_03 a écrit :Par contre fait comme tu veux, mais personnellement, laisse tomber les HeliOption.
Elle tienne pas le coup, apres 5 démontage plus de ville dans le clip.
Il vaux mieux investir directement dans les RCBoya
700 E DFC HV Quick Release Canopy Mounts
Standoffs are made from 6061-T6 Aluminum
-Hardcoat Surface Treatment
-Dyed Black
-Standoff Lengths Front/Rear .550 in/13.97mm
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
- Stoparach
- thierry1970
alors je commande 75 usd
130X
130X
- Stoparach
Trex 700e dominator
Ah oui c'est bien ça 2x plus cher... Mais si ça dure plus de 2 fois plus longtemps...
- thierry1970
il y a 30 usd de fdp ....sinon c'est pas beaucoup plus cher
130X
130X
- Stoparach
- thierry1970
pas trouvé, puis c'est trop tard...;-)
130X
130X
- Stoparach
- thierry1970
Bonjour j ai une question par rapport à la longueur des linkage rod. Quelle valeur avec vous entraxe et sur la tige filetée qui reste visible ? La doc indique 60,3 et 27,3 mais j ai commencé à en faire une et avec 59,8 entraxe il me reste 29,8 sur la tige filetée visible. Donc une incohérence. Merci
130X
130X
- Stoparach
C'est l'entraxe le plus important mais c'est pas évident à mesurer cet entraxe... T'es sûr que tu mesure bien le milieu du trou?
- thierry1970
Oui à un demi mm près. Sinon je vais Le clipser dans les boules pour être plus précis et après je mesure la valeur à L extérieur des chapes pour les autres, mais j aurais aimé avoir vos valeurs pour vérifier
130X
130X
- thierry1970
J ai 67,7 +- 0,2 la longueur extérieure ce qui fait 60,3 entraxe si qqun veut bien me confirmer que ca semble correct ? Merci
130X
130X
- Stoparach
- thierry1970
AVec timing 18 et PWM 12, mon moteur demarre pas,
j'ai mis timing 12 et PWM 8
130X
130X
- thierry1970
timing 18 et PWM 8 ca va aussi
130X
130X
- fabu74
Et dans start-up power?
- thierry1970
2%
130X
130X
- Stoparach
- fabu74
Auto c'est mieux.
Il me semble que quelqu'un a mis une valeur fixe du genre 4 ou 12%.
- thierry1970
Sur le Gob je préférais 2% ca démarrait plus doux mais je peux eSsayer auto
130X
130X
- thierry1970
Il est super dur à passer le support lipo lynx il va falloir que je rabote un peu
130X
130X
- thierry1970
J ai mis 4%
130X
130X
- thierry1970
J ai mis 4%
130X
130X
- thierry1970
Pour ceux que ça intéresse pour un futur montage, pour avoir un bon pas 0 réglé mécaniquement, j ai resserré les biellettes de 2 tours par rapport à la longueur entraxe de 60,3 mm donnée par la doc. Je n ai pas remesuré mais 59 me paraît un meilleur point de départ.
130X
130X
j'attends la dernière tête align non DFC. Si ça intéresse j'aurais une tête DFC KDE à vendre avec des axes principaux DFC et surement un plateau cyclique. Le plateau doit avoir 3 vols et le reste très peu. J'ai même le spare pour les bras DFC (chappes et tirants).
http://www.kdedirect.com/collections/al ... =940912435
Je pourrais faire un retour sur la tête non DFC..
- Totofrombelgium
Bonjour à tous
Pour régler facilement vos entre axes sans vous prendre la tête , voici un petit outil qui s'adapte sur votre pied à coulisse et fonctionne super bien .
http://www.fast-lad.co.uk/store/pushrod ... -6781.html
Si vous avez un pied à coulisse numérique c'est encore plus facile
Bon reglage
Salvator
Bon reglage
Salvator
HK 450 pro TT FBL, copterx 450 FBL , HK 450 FB pour airwolf
Trex 600 E beastx et Trex 600 E helicommand
Bell 222 (T 700 N modifié E) , Hugue 500 (T 600 E)
Assault 700, Trex 800 trekker
Futaba t10, émetteur-récepteur Frsky 2,4Ghz
- gLo0my
derailleur,
j'ai déjà volé avec cette nouvelle tête align, il y a environ déjà 1mois, que dire de plus qu'elle est aussi vivace qu'une DFC normal, et qu'elle souffre beaucoup beaucoup moins que la dfc, c'est affolant.
En cas de crash aussi, les 2 chapes normal se font la malle du coup, la tête, le pied de pâles prend bcp moins ds le cul...
Sur 2 crashs, c'est ce qu'il s'est passé!
avant avec la dfc, le bras dfc 1 fois sur 2 il est tordu, ou la vis qui la soutient est morte...
Ou alors au bout de 20 vols 3D hard, les boules du plateau cyclique jusqu'au pied de pâles sont blindés de jeu... relou..
du coup je peux que te la conseillé ,
Je sais que recovery était déjà interessé par celle-ci, je devais faire un petit retour, j'ai carrément oublié, j'ai été focus par d'autres truc
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- gLo0my
re,
du coup je pose 2,3 photos pour illustrer
[*] Phoenix V5[/i]
Je l'ai monté mais bon, moi c'est de la voltige, mon style de vol, alors ça va bien le faire. même sur mes oxy j'ai viré le DFC pour mettre des têtes classiques. Je trouve que c'est plus mécanique En plus elle a de la gueule cette nouvelle tête
- KoRn_BeeF
tu as encore ta vieille tête ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- recovery
cette tête me plait bien aussi
Mais je la trouve un peu haute <_<
Modifié en dernier par recovery le 14 déc. 2015, 22:34, modifié 1 fois.
- Lucky42
cette tête, c'est l'ancienne du 1er V1 ou V2, mais avec les dampers du DFC.(plastic dur)
elle est un cm plus haute que les DFC, mais elle est autant rigide.
Je vais essayer les dampers caoutchouc noir pour voir si ça se rapproche du comportement des thermiques
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi et 2018, j'y serai
- gLo0my
Enfaite, pas tant que ca recovery, il y a encore un autre ref chez Align exprès pour cette tête Dfc fbl...recovery a écrit :J'ai faillit attendre...gLo0my a écrit :
Et finalement, comparé à l'axe principal de la vrai dfc, ta 2 petit centimètres.(192mm exactement) sa va.. franchement
Derailleur, fais nous des photos please
KoRn_BeeF si tu veux je l'ai moi par contre, malheureusement il n'y a pas les pieds de pales, mais je peux te laché 2 axes avec neuf.
[*] Phoenix V5[/i]
- recovery
j'ai préparé mon panier ayant trouvé la tête à bon prixgLo0my a écrit : Enfaite, pas tant que ca recovery, il y a encore un autre ref chez Align exprès pour cette tête Dfc fbl...
par contre ça change quoi ? à part les 2 cm de plus
- gLo0my
Re recovery,
ben je l'ai écris plus haut, mais je peux t'en dire un peu plus,
Elle se monte tout aussi facilement que l'autre voir mieux.
Enfaite elle se régle surtout mieux, grace aux grandes chapes remplacé par les bras DFC, ses fameuses chapes possède un petit méplat de 4. donc tu peux réglé facilement le pas comparé à une DFC ou faut faire que les tours entier etc...
Après moi, je vol assez fort, je secoue la machine, et je peux te dire à 200% que avec cette tête là; Les dampers en plastique tout pourrite de chez Align ils tiennent bien plus longtemps, je dirais je double de vol en nombres, environ 50vols pour ( mon style... ) au lieu de genre tous les 20-30vols avec la DFC align.
Après pour l'histoire des 2ptio centimètres en plus, ben écoute RAS, je sais pas là machine se comporte exactement pareil, aussi nerveuse, j'ai ajouté un 0.5degrès de pas en plus... au lieu d'avoir 12 en dfc, j'ai mis 12,5 avec la nouvelle.
Aussi, un point qui me gonflé sur la DFC, c'est les boules des plateaux cyliques, celles qui te relient ( du plateau au PdP ).
A cause de la DFC, et que je suis assez sévère sur le pas, C'est fameuses boules, je devais les changés souvent également, en même temps que les dampers généralement.
Donc sa ma vite gonflé cette histoire de jeu.
J'ai voulu testé cette nouvelle tête, pour l'instant que du Bonheur! je vous la conseille.
[*] Phoenix V5[/i]
- recovery
Merci de ton retour, je ne vole pas comme toi, j'ai vérifier mes chapes et elles n'ont pas de jeu, les dumper ont été changé (heureusement j'en ai pris 2 jeux, il n'y en a plus).
Je ne pense pas en changer de tête pour le moment
Ah zut j'arrive en retard Y'a des photos de la nouvelle tête sur ma Pp.
@korn, j'ai l'ancienne tête mais sans les axes et les pieds de pales avec un plateau cyclique quasi neuf (3vols), je peux te faire un très bon prix si ça t'intéresse, Mp dans ce cas là
- KoRn_BeeF
C'est dommage car c'est justement les pieds de pales qye j'ai besoin
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ah!ah! Comme sto et lecable
- recovery
Est que des pales de 713 passent avec 105 à l'ac ?
