mini kbar
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: mini kbar
Steph va bien te dire ca,moi jss pas allé jusque la....
- markassdecestas
Re: mini kbar
t'as aussi tester le KBAR xav?
j'avais pas calculer ça...
t'en as penser quoi?
j'ai eu:
j'ai eu:
- K20
Re: mini kbar
Salut ! Plus tu monte le curseur plus le feeling sera robotique, ça dépend de ton style de vol, perso je suis entre 74 et 76 suivant mes machines. N'ai pas peur d'essayer les opposés tu te feras 1 idée sur ce que tu préfères, je trouve que le feeling change pas mal sans trop bouger le curseur genre 5 points change beaucoup le feeling
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- markassdecestas
Re: mini kbar
merci.
Je peux pas tester ou regarder aujourd'hui mais je regarde des que possible.
encore une question...
j'ai pas encore regarder et compris le systeme des banks.
C'est pour tester des setups différents et changer en vol via un inter (comme sur NEURON)ou pas dutout et c'est juste pour le gov?
j'ai eu:
j'ai eu:
- K20
Re: mini kbar
Le système de bank sert effectivement à tester plusieurs config en vol, par contre tu ne pourra plus adapter le gain ac à la radio, perso j'ai le module bluetooth 4 ou 5 euro sur banggood avec vstabi sur Android c'est top
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- markassdecestas
Re: mini kbar
ce module évite de devoir emmener le PC au terrain je suppose?...
si je règle mon gain d'ac en premier,je pourrais mettre des valeurs de ressenti différentes sur chaque bank et tester en vol.
Ça évite de brancher au PC toutes les 5 min.
il faut ,je suppose, assigner un inter ou c'est pas défaut celui du gyro?
ce qui expliquerai qu'on ne peux pas avoir gain gyro et banks en même temps.
j'ai eu:
j'ai eu:
- K20
Re: mini kbar
Oui c'est bien ça smartphone et module bluetooth tu peux tout configurer sans le pc. Pour les banks effectivement sur la voie gyro donc plus possible de régler le gain à la radio
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- markassdecestas
Re: mini kbar
ok merci.
j'ai déjà des modules BT (NEURON et BRAIN)peut être qu'ils vont...
L'appli est payante comme le BRAIN?
j'ai eu:
j'ai eu:
- K20
Re: mini kbar
Oui elle est payante après je suis sur Android je l'ai eu gratuite sur un store aio downloader ( faut faire gaffe au virus sur ce genre de store ) faut tester avec tes modules Bt je ne sais pas si ça marchera le cablage est spécial fait attention de ne pas inverser la polarité
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- markassdecestas
Re: mini kbar
plutot que de tout cramer je vais essayé de trouver le module dédié.
merci pour ces précieuses infos.
j'ai eu:
j'ai eu:
- K20
Re: mini kbar
Tu trouveras le module BT ici : https://m.banggood.com/fr/K8-V8-KBAR-VB ... mds=search
Fait gaffe il y a 3 modèles ca dépend du KBAR que tu as moi c'est le Kbar jaune transparent du coup modèle A pour K8
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- markassdecestas
Re: mini kbar
J'ai le même, jaune transparent.
Merci pour le lien.
edit: dans Vstabi
rotor principal /paramètres avancés j'ai :
zone morte 2
precompensation cyclique 8
simulation palettes 20
expo 15%
je dois juste mettre 0 en simulation palettes?
les cas optimisateur d'ac ne sont pas activées,ni dans le cyclique ni dans l'ac.
Ce n'est pas grave?
Merci pour le lien.
edit: dans Vstabi
zone morte 2
expo 15%
Ce n'est pas grave?
j'ai eu:
j'ai eu:
- K20
Re: mini kbar
tu peux laisser les optimiseur le kbar apprends au fur et a mesure pour garder le même taux de rotations des 2 cotés , pour l'expo tu vois ce qu'il te conviens (pas d'expo dans la radio c'est mieux) la zone morte ça dépends de la qualité de ta radio laisse 2 si elle est neuve, et la simulation palette à désactiver si tu veux la linéarité au niveau de ton cyclique sinon ça simule une barre de bell la precompensation cyclique c'est pour l'ac il donne un peu de pas à l'ac pour ne pas dévier sur les coups de pas que tu va donner à la radio en vol, d'origine à 8 ça marche bien.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- markassdecestas
Re: mini kbar
c'est cool de tomber sur quelqu'un qui connait bien ce module.
ca m'aide a comprendre le fonctionnement.
donc je peux cocher les 2 cases optimiseurs et l'apprentissage ce fera au fur et a mesure,je vais donc le faire.
ma radio n'est pas neuve,DX9 de 2 ans,mais je vais pas tout toucher en meme temps.
la precomp,ca je connais ,c'est une fonction courante.
j'ai eu:
j'ai eu:
- K20
Re: mini kbar
Je crois tout t'avoir déjà dis avec tout ça tu as déjà les grandes lignes pour voler sinon je n'ai pas essayé le governor vu que j'utilise celui de l'esc
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- markassdecestas
Re: mini kbar
j'utilise aussi le gov de l'esc,il fonctionne bien.
je vais suivre les conseils.
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: mini kbar
Ouais c est cool k20, j ai un mini kbar en réserve, il ne me reste plus qu à trouver une machine pour mettre autour... et du coup le financement lol
Je garde ce post en réserve
- K20
Re: mini kbar
Salut @pachy ! Ça fait un bye ! Si ça peut aider c'est cool, tu viens au meeting j'espère..
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Re: mini kbar
Ça va être très très compliqué de venir au meeting
- K20
Re: mini kbar
Ha mince c'est dommage pourvu que ça va s'arranger
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- ben38
Re: mini kbar
hello,
j'ai commandé moi aussi un KBAR (jaune) pour essayer, marre de payer des beastx sur des petites machines qui valent à peine le prix du module!!!
J'ai relu les premieres pages du post sur la façon de procéder en réglant par le vstabi par contre il faut prendre la version officielle en 5.3 sur le site mikado ou une version "débridé" non officielle?
Dans ce dernier cas qui possède le soft?
- K20
Re: mini kbar
@ben38 Salut, c'est bien le logiciel vstabi officiel qu'il te faut bon réglage et bon vol !
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- ben38
Re: mini kbar
Ok merci K20, je vais donc commencer a regarder cela ce week-end, il arrive normalement samedi
Re: mini kbar
J'ai un problème avec mon gob380 et mon Vbar ( ne vous inquiétez pas j'ai aussi 2 Kbar ! ).
Lorsque je fais des lignes droites pleine balle ou en sortie de looping ou renversement, le gob fait de l'autocabrage.
Sur quel paramètre faut-il intervenir ?
Merci.
Guilhem
Merci.
Guilhem
- K20
Re: mini kbar
Salut il y a plusieurs choses qui pourraient être à l'origine de ton problème:
Mauvais gain cyclique
Trop de pas
Pas assez de tours
Pales avec trop d'avance
Bref voilà quelques pistes.
Trop de pas
Pas assez de tours
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Re: mini kbar
Merci beaucoup K20,
Je vais essayer de diminuer encore le gain cyclique, pour les autres paramètres je n'ai changé que le gyro ( et ça marchait parfaitement avec le beastx, mais je n'aimais pas le comportement ...).
Bonne journée.
Guilhem
Bonne journée.
Guilhem
- Sp@r0
Re: mini kbar
C'est pas plutôt augmenter le gain cyclique qu'il faudrait ? ben si il autocar c'est qu'il ne corrige pas assez fort et assez vite donc plus de gain ?cryingsceadu a écrit : ↑01 août 2018, 08:36Merci beaucoup K20,
Bonne journée.
Guilhem
Re: mini kbar
Petite question sur le soft,
quelqu'un utilise le Kbar avec un soft Mac ?
vous auriez un lien dans le meilleurs des cas
- bouba
Re: mini kbar
Sinon tu as la virtualisation d'un système windows via fusion , après tu passes en mode unity et cela sera complètement transparent pour toi
ca vol :
- Sp@r0
Re: mini kbar
perso j'utilise virtualbox un peu moins sympa que vmware fusion mais c gratuit
Si tu n'as pas de pc sous windows pour partager les VMs le top sur mac c'est parallel desktop !
Re: mini kbar
c'est con car la version officiel fonctionne sous mac et j'ai pas de portable sous android...
bon déjà il arrive pas a com avec le pc le truc...
driver li a jour, mais nada
Edit:
finalement en fouillant dans le dossier que j'avais DL pour le soft, il y a une partrie MacOSX
Edit:
Re: mini kbar
Bon bah finalement tout fonctionne sous mac, sans souci, mais pas sous Win10... pas grave, j'ai sur mon vieux portable OSX
- MazzerA
Re: mini kbar
!!! HEEEEEEEEEEEELP !!!
Salut mes loulous.
Je viens d'en recevoir un pour le monter sur mon tout nouveau joujou...mais ...
J'Y COMPREND RIEN !!!!
ou est-ce qu'on on télécharge le logiciel pour faire le paramétrage ?
j'ai bien vu l'histoire des driver à mettre à jour à la mano...mais pour ce qui est du software de base... je trouve rien...
PLEASE !!! HELP ME !!!
ça me rend fou
Salut mes loulous.
ça me rend fou
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Re: mini kbar
Tu dois téléchargé vstabi sur le site officiel. Si je ne me souviens bien tu dois d'abord te créer un compte sur mikado.
Rochefort, Belgique... Xk k110, Devil 380, Oxy 3 TE, Trex 450 pro fb old school... Dx7s... Rf 7.5... 1 femme, 2 enfants, 3 chats, 1 chien, 2 tortues...
- MazzerA
Re: mini kbar
Merci.
Mais en fait, j'avais déjà lu tout ça et donc tout fait...
C'est juste que je j'avais pas capté que POUR CHAQUE TELECHARGEMENT, mikado envoi un lien unique sur la boite mail renseignée à l'inscription...
LE PIRE dans tout ça... c'est que j'avais déjà les liens sur mes mail quand j'écrivais ce message...
Mais la chose n'est vraiment pas clairement expliquée sur le site.
Du coup c'est OK.
Le mini Kbar est reconnu par mon pc ET par le soft V5.3.
P'tin.. c'est vraiment con leur histoire de "requête" pour télécharger.
Je commençais même à regarder dans le google profond pour voir si je trouvais pas d’ancienne version ailleurs...
Bref.. encore merci d'avoir fais l'effort de me répondre à une heure aussi..comment dire.. peu orthodoxe.
Rhooo... Je me sens bête dans ces moments là...
Du coup c'est OK.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- 12bandit
Re: mini kbar
T es trop fort mon Mazz
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- MazzerA
Re: mini kbar
Ouai, Je sais.
LOOOOOOOOOOOOOOL
LOOOOOOOOOOOOOOL
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- 12bandit
Re: mini kbar
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: mini kbar
Il y a un truc que je comprends pas... où on trouve le logiciel avec le kbar vendu sur bangood? Les liens indiquent qu'il faut être connecté et sur le site de mikado, le logiciel est vendu 35 euros...? Il est devenu payant le logiciel? Il en ont eu marre de fournir les utilisateurs de copie?
Je vois qu'il existe une version blue tooth et une carte de programmation sur bangood.
https://fr.aliexpress.com/item/32806948 ... c4a4551f9a
On trouve où le logiciel android du coup, fourni avec. Quelqu'un a déjà testé la prog avec la carte?
Si je ne me trompe pas... le kbar il n'a pas toujours pas de fonction rescue?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- K20
Re: mini kbar
Salut @will j'utilise le dongle bluetooth depuis quelques temps déjà c'est nikel, l'appli c'est vbar setup sur android tu peux l'avoir gratuitement sur un store alternatif: aptoide. Sinon vstabi sur pc je viens de me logguer sur le site mikado et j'ai téléchargé le logiciel gratuitement. Suffit juste de créer un compte chez eux, s'enregistrer avec un email valide, pour le téléchargement ils t'envoient un lien à téléchargement unique.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
